 | Bühnenbau am Staatstheater Nürnberg mit MegaCAD , ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung beim Prgrammstart (302 / mal gelesen)
Teasy 2002 Mitglied Zimmerer
 Beiträge: 23 Registriert: 19.11.2015 MEGA-CAD OEM Nuss 2021
erstellt am: 21. Feb. 2025 03:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Start von MegaCad bekomme ich die Meldung (Siehe Anhang). Zur Info: > Bin auf einen neuen PC umgezogen ( win11) > tmp Ordner vorhanden > ist in Der ini-datei auch eingetragen woran könnte das noch liegen? Gruß Christian >Hab den einen tmp-Ordner auserhalb vom MegaCad erstellt >Pfad in der inni-Datei zugewiesen >funktioniert so
[Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 21. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
 Beiträge: 33 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM MegaCAD Blech 2025 V1 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 21. Feb. 2025 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teasy 2002
erstellt am: 26. Feb. 2025 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hauke, sorry für die Verspätete Antwort. Daran liegt es leider auch nicht. Wenn der Ordner auserhalb vom MegaCad liegt funktioniert es. Es wurde mir vom meinem MEGACAD-Händler empfohlen auf die 2025 Version zu updaten, da ich einen neuen Rechner aufgesetzt habe mit WIN11 und es einige Problemem mit der 21er Version bei Win 11 geben soll. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 26. Feb. 2025 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teasy 2002
Hola, da dies kein MegaCAD Problem zu sein scheint, sondern von dem Zusatzmodul von Nussreiner zu stammen scheint, kann dir dort wahrscheinlich nur dessen Support wirklich weiterhelfen. Aus Erfahrung würde ich aber auf ein Rechteproblem beim Lesen, Schreiben, Ändern oder Anlegen von neuen Dateien oder Ordnern in diesen Pfad aus gehen. Bitte deshalb mal prüfen, ob der Nutzer der das Programm letzten Endes nutzt, auch die entsprechenden Zugriffsrechte im Pfad hat. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2025 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, bei WIN 10 hats alles funktioniert und bei WIN 11 nicht mehr. Hab ich anders beholfen wie schon beschrieben! Und daa funktioniert es. Update auf 2025er Version hab ich auch schon, schau mer mal obs dann richtig geht. Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 27. Feb. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 15. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
