  Berechnung von Maschinenelementen
  Anzugsdrehmoment Zollgewinde Britisch BSW + BSF
Uversa präsentiert: EVO-MV und ELO-MH: Neue Lösungen für effiziente Montage und Befestigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzugsdrehmoment Zollgewinde Britisch BSW + BSF (496 / mal gelesen)
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 11. Nov. 2024 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Tabelle mit dem Anzugsdrehmoment für Zollgewinde Britisch BSW + BSF Schrauben in Gusseisen. Ein Kollege benötigt die Richtwerte für seine Restaurierung eines alten Britischen Traktor. Die Google suche war jedoch erfolglos.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es gibt Zoll- Gewinde und Rohrgewinde. Das wird oft und gerne verwechselt.  Dann gibt es Rohr- und Zoll-Gewinde jeweils nach ISO und Britisch-Standard.  Die sind auch verschieden.
Was meinst Du mit BSW + BSF ?  Es ist zwar üblich mit solchen Abkürzungen umeinander zu werfen, führt aber nur zu flachem Palaver.
Gußeisen ist spröde und erfordert deswegen eine größer Einschraublänge.
Dann kommt noch ein bisschen Abtrag durch Rost hinzu, wg. des Alters.
Das Einschraubmoment hängt auch noch entscheidend von der Reibung ab, und die kann ich mit Schmierung reduzieren.
Da eine zutreffende Tabelle zu finden ist unwahrscheinlich.
Das geht mit Fingerspitzgefühl und Erfahrung einfacher.
Klaus
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Angaben für das Britische Gewinde BSW - BSF
55° Flankenwinkel BSW ist Grobgewinde und BSF ist das Feingewinde.
Es gibt doch für metrisches Gewinde auch solche Tabellen, die man als Richtwerte hinzuziehen kann. Ich dachte mir, warum soll es solche nicht auch für andere Gewindetypen geben. Mir ist auch bewusst, das es viele Faktoren gibt die eine Schraubverbindung beeinflussen. Bei Fingerspitzengefühl ist die Wahrscheinlichkeit das nach fest, ab kommt aber ziemlich groß.
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 11. Nov. 2024 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2024 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier genau was Du suchst:
https://www.wds.com.au/download/BSW%20Mild%20Steel%20Bolts%20&%20Screws.pdf
Die Tabelle ist für Baustahl, bei Guß muß die Einschraublänge entsprechend
größer sein oder das Drehmoment entsprechend reduzieren.
Auch die Faktoren für die Schmierung sind angegeben.
Hier auch Feingewinde:
https://www.markserv.co.th/torqueinfo5.php
https://www.jag-lovers.org/xk-lovers/library/torque.htm
Im Letzten Link ist auch der Umrechnungsfaktor für  ft*lb nach Nm genannt.
Klaus
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja Super Klaus, vielen Dank!
