  RUPLAN
  Klemmdaten Export - Potenziale
Engineering Summit, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Klemmdaten Export - Potenziale (168 / mal gelesen)
NenjOo
Sehen Sie sich das Profil von NenjOo an!   Senden Sie eine Private Message an NenjOo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NenjOo
erstellt am: 28. Feb. 2025 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir exportieren immer gerne unsere Klemmendaten (Klemmenaufbau) per XML für den Druck in der Werkstatt. Leider fehlen in dieser AWT die Potenzialbezeichnungen. Und genau diese sind sehr umständlich per Hand in die Druckersoftware einzugeben.
Gibt es eine Möglichkeit diese beim Export mit auszugeben? Habe allerdings keinerlei Erfahrung mit eigenen AWT etc.
Besten Dank.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welche awt wird denn benutzt?
dann könnte ich mir das mal anschauen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich habe jetzt mal beutzerbefehl U&VER gestartet und der gibt glaube ich alles benötigte aus. zumindest auch potentialname an der klemme
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
NenjOo
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung.
Da ich überhaupt nicht in dem AWT Thema drin stecke, fällt es mir etwas schwer dass genau zu definieren.
Im RUPLAN-Projekt, bei "Auswertungen" auf "Klemmplan" und dann auf "Klemmdaten exportieren". Könnte die A&AS1_EVU sein.
Und da könnte man doch bestimmt einfach "POT" als weiteren Ident zum ausgeben ergänzen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NenjOo 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid. evu habe ich nicht zur verfügung.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
NenjOo
erstellt am: 28. Feb. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, danke dir trotzdem.
