  Excel
  ODER-Funktion in Formel?
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  ODER-Funktion in Formel? (354 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Formel anpassen sodas in der Zeile auch noch nach "PETER" gesucht wird.
Es Sollen nur "OTTO" und "PETER" in meiner Liste aufgelistet werden.
Im Moment funktioniert das nur mit "OTTO"
=WENN(ZEILE(Stückliste!1:1)>ZÄHLENWENN(Stückliste!$A:$A;"OTTO");"";INDEX(Stückliste!A:A;KKLEINSTE(WENN(Stückliste!$A$1:$A$972="OTTO";ZEILE(Stückliste!$1:$972));ZEILE(A1))))
Gruß Uwe
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Mrz. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen ,
sollt so gehen, geht sicher auch schöner , aber für mehr langt es bei mir nicht ;-)
=WENN(ZEILE(Stückliste!1:1) > ZÄHLENWENN(Stückliste!$A:$A; "OTTO") + ZÄHLENWENN(Stückliste!$A:$A; "PETER"); ""; INDEX(Stückliste!A:A; KKLEINSTE(WENN((Stückliste!$A$1:$A$972="OTTO") + (Stückliste!$A$1:$A$972="PETER"); ZEILE(Stückliste!$1:$972)); ZEILE(A1))))
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Mrz. 2025 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Funktioniert so wie gewünscht.
Dann bist du schon ein Schritt weiter als ich.
Gruß Uwe
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 20. Mrz. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
PM gesehen `?
cadwomen™
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2025 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
gesehen ja.( Im Profil) Aber leider nichts im Postfach angekommen.
Gruß Uwe
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 20. Mrz. 2025 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy ,
an was scheitert es ? evtl zuviel im Postfach war schon mal das Thema
meins geht aber "grad"
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Mrz. 2025 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 21. Mrz. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe, hallo Cadwomen (sorry für die "falsche" Reihenfolge, aber Uwe hat diesen Thread eröffnet ...),
da ich mich auch hin und wieder Excel-technisch mit Stücklisten beschäftige(n muss), klingt der Startpost eigentlich recht interessant.
Also habe ich eine neue Mappe angelegt, den ersten Tab zu "Stückliste" umbenannt, das "Muster" vom Bild in die Zellen von A1 bis D7 eingetragen und dann durch Einfügen Eurer beiden Formeln in verschiedenste Zellen sowohl auf diesem Tab "Stückliste" als auch auf einem zweiten Tab versucht herauszufinden, was diese Formeln eigentlich machen (sollen) ... denn um ein reines Zählen - wie man aus dem Startpost eigentlich vermuten könnte - scheint es ja nicht zu gehen.
Beim Einfügen in z.B. H1 und Runterziehen bis H11 auf dem Tab "Stückliste" erscheint in H1 "Peter" und darunter bei Uwes Formel zweimal bzw. bei Cadwomens Formel viermal "#Zahl!". In allen Zeilen darunter wird jeweils gar nichts angezeigt.
Füge ich die Formeln stattdessen händisch exakt gleich und nicht durch das Runterziehen angepasst in die Zellen H1 bis H11 ein, wird bei beiden Formeln erst fünfmal "Peter" ausgegeben, dann "Paul, dann "Heinz" und darunter bei Uwes Formel nichts, bei Cadwomens Formel "0" (Null).
Genau das gleiche Spiel, wenn ich die Formeln auf gleiche Weise an beliebiger anderer Stelle außerhalb von A1: D7 auf dem Tab "Stückliste" oder dem zweiten Tab "Tabelle2" einfüge.
Bitte helft mir auf die Sprünge ... ich kapier's einfach nicht ... weder was die Formeln machen sollen, noch was sie machen.
Danke.
Gernot
PS.: ach so, wenn Du - Uwe - schreibst:
Original erstellt von moppesle:
... sodas in der Zeile auch noch nach "PETER" gesucht wird.
verstehe ich das Ganze noch weniger ... durchsuchst Du denn nicht eigentlich die Spalte(!) A auf dem Tab "Stückliste" nach Otto und möchtest zusätzlich, ebenfalls in dieser Spalte(!) auch nach "Peter" suchen?!
Mit Sicherheit mache ich irgend etwas falsch, denn für mich funktioniert es nicht einmal für "Otto" alleine
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 21. Mrz. 2025 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2025 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot,
ich versuche mal Licht ins Dunkle zu bringen.
In dem Sheet "Stückliste" wird in Spalte A nach "Otto" gesucht.
Wenn ="OTTO" dann wird wir diese in dem Sheet "Liste alle OTTO´S und Peter´s" in der entsprechenden Zeile im Sheet angelegt.
Entschuldige meine rudimentäre Erklärung.
Schönes Wochenende
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 21. Mrz. 2025 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
vielen Dank für die flotte Rückmeldung, die ich jedoch wegen "geringfügiger Arbeitsüberlastung" erst heute, am Montag in der Mittagspause lese ...
Wo und wie genau werden Eure Formeln (auf dem Tab "OTTO und PETER"?!) eingetragen? Und welche Rolle spielen die Einsen in Spalte D auf dem Tab "Stückliste"?
Für Dich / Euch sicherlich totale Anfängerfragen, aber gerade hier im Forum hoffe ich immer auch Wissensbröckchen für meine eigenen Projekte abgreifen zu können.
Gernot
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 24. Mrz. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
HY,
mal weg von Excel , immer die Frage was dient als Grundlage der Stückliste , oft erlebt das man da viel Aufwand treibt ohne zu wissen das es einfacher geht ;-)
und für was und in Welcher Form , für welchen Zweck braucht man die ?
cu cw
cadwomen™
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot,
in dem Sheet "OTTO und PETER" werden die Werte aus den Spalten aus dem Sheet "Stückliste" gefiltert.
Die Formel(n) werden im  Sheet "OTTO und PETER" in jeder Zeile und Spalte eingetragen.
Das nutze ich zur Sortierung nach Herstellungsprozessen. z.B. Drehen, Fräsen; usw.
Die Einsen sind nur die Anzahl der Teile.
Gruß Uwe
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2025 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
OTTO_und_PETER.xlsx.txt
Hallo Uwe,
mit meinen eher mittelprächtigen Excelkenntnissen habe ich mal versucht, die Tabelle nachzubauen - so wie ich es bis hierher verstanden habe.
Schau sie Dir bitte mal an und sag mir dann, was genau ich falsch gemacht oder falsch verstanden habe.
Vorab vielen Dank für Deine Mühe.
Gernot
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2025 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MatrixFormel.xlsx.txt
Hallo Gernot,
siehe Anhang.
Gruß Uwe
