| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Speicher als DXF (314 / mal gelesen)
tourbillon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.05.2024 TurboCAD Platinum 2023
erstellt am: 15. Mai. 2024 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich verwende TurboCAD Platinum 2023. Im Modell Bereich habe ich eine Zeichnung erstellt. Im Papierbereich ist eine Zeichnungsvorlage hinterlegt (Rahmen, rechts unten Titel, Maßstab, Datum). Wenn ich nun dieses File als DXF speichere, so erscheint im DXF die Zeichnung aus dem Modellbereich und der Zeichnungsrahmen! Das DXF File enthält nur dann den Modellbereichsinhalt allein, wenn kein Zeichnungsrahmen vorhanden ist. Wie kann ich nur den Modellbereich ohne den Zeichnungsrahmen nach DXF exportieren? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1896 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Mai. 2024 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
tourbillon Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2024 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3467 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2024 04:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
Hallo, herzlich willkommen im Forum. Zitat: Wie kann ich nur den Modellbereich ohne den Zeichnungsrahmen nach DXF exportieren?
Wähle die Objekte die du exportieren möchtest aus, bestenfalls alle Teile, mit Strg und "A". Dann gehe zu "speichern unter", dort wähle a. DXF und b. "Auswahl", jetzt kannst du speichern. Zitat: ...aber was bedeutet AF?
AF für Ansichts Fenster.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2024 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
Hallo, Zitat: Es war ein Problem des anzeigenden programms.
Darf man erfahren welches Programm das war? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
