![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16247) | TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Geschlossene Kontur (257 / mal gelesen)
tourbillon Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tourbillon](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 15 Registriert: 15.05.2024 TurboCAD Platinum 2023
erstellt am: 25. Mai. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, Ich arbeite mich gerade in TurboCAD 2023 Platinum ein. Bei den ersten 3D Versuchen bin ich auf ein Problem gestoßen. Hier ist die Beschreibung. - Kreis um den Ursprung - Waagrechte Linie, die den Kreis schneidet. (Schnittpunkte bei 9 Uhr und 3 Uhr) - Da die waagrechne Linie länger ist als der Kreisdurchmesser, ergeben sich definierte Schnittpunkte - Mit der Funktion "Objekt stutzen" markiere ich die waagrechte Linie und stutze die untere Hälfte des Kreises ab - Dann markiere ich den Hablkreis und stutze die überstehenden Enden der waagrechten Linie - Die waagrechte Linie wird zur Durchmesserlinie - Wenn ich nun mit dem Befehl "Normale Extrusion" auf die 2D Zeichnung klicke, so wird nur zB die Halbkreislinie farbig hervor gehoben. Warum ist die Halbkreislinie und die Durchmesserlinie keine geschlossene Kontur? Viele Dank, tourbillon
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
![](/foren/avatars/TC17pro.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TC17pro](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3467 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2024 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tourbillon
Hallo, bei der "Normalen Extrusion" gibt es die Option "Zusammengesetztes Profil verwenden", die kannst du nach dem Aufruf des Befehls unten in der Konrollleiste ein-/ausschalten. Vorausgesetzt natürlich, wovon ich ausgehe, daß du sauber gezeichnet hast. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1896 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mai. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tourbillon
Hallo tourbillon. Du must den Halbkreis und die Linie mit dem Befehl "Polylinie verbinden" zusammen führen. Wenn du das getan hast das Teil auswählen und in der Auswahlpalette nachsehen. Dort sollte jetzt stehen: Gechlossene Kontur. Dann geht es Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2024 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Wilhelm, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich Deiner Anleitung folge, dann funktioniert es. Warum ist die Kontur nicht per Default geschlossen? Ich habe zur Bearbeitung ja die TurboCAD Funktionen verwendet. Gruß aus dem Badischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für tourbillon
Nun das Programm weiss ja nicht was du machen willst. Von Automatismen halte ich persönlich nicht viel. Meiner Meinung nach verliert man dann schnell die Kontrolle. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2024 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
