| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Kontur auswählen (209 mal gelesen)
tourbillon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 15.05.2024 TurboCAD Platinum 2023
erstellt am: 28. Mai. 2024 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe ein Problem eine Kontur auszuwählen, die nur einen Teil eines Kreisbogens enthalten soll. In dem Angehängten PDF habe ich die Stellen mit einem Pfeil markiert. Die Kontur soll die rot umrandete Fläche beinhalten. Immer wenn ich den Halbkreis auswähle, dann wird der ganze Halbkreis ausgewählt. Ich brauche aber nur das mit den Pfeilen makierte Stück. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3467 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Mai. 2024 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
Hallo, jetzt bist du ja hier. Hast du meinen Lösungsweg überprüft? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es ohne Erfolg versucht. Ist es denn nicht möglich nur einen Teil eines Kreisbogens auszuwählen? Ich habe z.B. zwei Kreise gezeichnet, die sich überschneiden. Wie wähle ich nun die Schnitt-Kontur aus, um die Schnittfläche zu schraffieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
Hallo, Zitat: Ist es denn nicht möglich nur einen Teil eines Kreisbogens auszuwählen?
Nein, nur den Ganzen. aber du kannst den Kreisbogen mit dem Bearbeitungswerkzeug ändern. Zitat: Wie wähle ich nun die Schnitt-Kontur aus, um die Schnittfläche zu schraffieren?
Wenn du nur einen geschlossenen Teilbereich schraffieren möchtest, benutze den Befehl Punktschraffur. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2024 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2024 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tourbillon
Hallo, Zitat: Ich möchte nur die Schnittfäche zweier Kreise extruieren.
In dem Fall würde ich die beiden Kreise die boolsche Schnittmenge bilden und dann in der Auswahlpalette die Höhe eingeben. Zitat: Ist es denn nicht möglich nur die Kontur der Schnittfläche auszuwählen und dann zu extruieren?
Nein, zeichne mal die zwei Kreise, dann erzeuge eine Punktschraffur in dem Bereich der extrudiert werden soll. Jetzt kannst du die entstandene Schraffur bzw. Polylinie extrudieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tourbillon Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Der Workaround über: Zeichnen > Schraffur > Auswahlpunktschraffur funktioniert. Vielen Dank für den Tipp. Trotzdem verstehe ich nicht, warum es nicht möglich ist die Kontur um die Schnittfläche zweier Kreis direkt auswählen zu können. Verstößt das gegen eine Design Philosophie von TurboCAD? Viele Grüße aus dem Badischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
