Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier sind meine Anmerkungen zu den Antworten:
1. Zitat: Ich möchte ein 2D-Objekt an einer 3D-Kante stutzen.
Man sollte sich entscheiden, ob man mit 2D-Objekte oder 3D-Objekten arbeitet .
Also Kreis (2D) mit Kreis 2D stutzen oder Extrusion (3D) mit 3D-Objekt "stutzen".
"Stutzen" gibt es im 3D nicht, hier heißt es eher "Boolsche Subtraktion".
>> In der TC Dokumentation habe ich diesen Hinweis nicht explizit gefunden.
2. Zitat: Kreis zeichen und mit Normaler Extrusion in einen Zylinder wandeln
Warum nicht gleich einen "Zylinder" zeichnen. Es gibt doch hierzu extra einen Befehl.
>> Ist für das geschilderte Problem nicht relevant.
3. Zitat: Die Arbeitsebene auf die obere Zylinderfläche legen
Hier stellt sich die Frage wozu die Arbeitsebene gewechselt werden soll.
Es erschließt sich mir nicht der tiefere Sinn.
>> Weil ich auf der oberen Fläche des Zylinders zeichnen wollte.
4. Zitat: Auf der Arbeitsebene einen Kreis zeichen, der über den Zylinderrand hinaus ragt
Das ist möglich, man kann Kreise an jeder beliebigen Stelle zeichnen.
>> Natürlich kann ich überall auf der Arbeisebene zeichen. Ich wollte präzise Beschreiben wo ich diesen Kreis plaziert habe.
5. Zitat: - Den Kreis auswählen und den Befehl Auf Arbeisebene plazieren ausführen
Wozu? du hast doch deine Arbeitsebene oben auf dem Zylinder platziert um dort einen Kreis
zu zeichnen. Der Kreis liegt automatisch auf der aktuellen Arbeitsebene.
>> Das habe ich auch Gedacht. In der TC Dokumentation habe ich dies gefunden:
Wenn Sie in 3D arbeiten, müssen alle zum Ändern ausgewählten 2D-Objekte auf derselben Arbeitsebene liegen.
Somit war der Befehl auf Arbeisebene plazieren für mich sinnvoll.
6. Zitat: Objekt stutzen aktivieren und die obere Kante des Zylinders anklicken
Objekt stutzen ist ein 2D Befehl. der funktiniert nur mit 2D-Objekten.
Willst du den Kreis der oben auf dem Zylinder liegt stutzen, brauchst du folgerichtig
auch ein zweites 2D-Objekt um den Kreizu stutzen. In deinem Fall könnte die Lösung
sein, daß du die Zylinderkante (3D-Teil) mit dem Befehl "Element extrahieren"
den oberen Kreis des Zylinders extrahierst, also einen 2D-Kreis erzeugst.
>> OK. Den expliziten Heinweis, dass das der Befehl Object stutzen im 3D Moden nicht funktioniert habe ich nirgends gelesen.
Es wäre ein Hifreicher Hinwei in der TC Dokumentation, wenn bei der Beschreibung dieses Befehls, daraufhin gewiesen würde.
Oder noch besser, der Befehl würde im 3D Modus disabled.
7. Zitat: Die obere Kante des Zylinders wir Pinkfarbig und die untere Kante wird Blau
Hier wird dir angezeit, daß es 2 Objekte sind. Pink --> dein Zylinder (3D-Teil) und
unterhalb des Zylinders der ursprünglich Kreis, in blau.
>> Ich wollte meine TC Umgebung so genau wie möglich schildern. Oftmals liegt dir Ursachen an kleinen Details.
8. Zitat: Wenn ich nun auf den, über den Zylinder hinaus ragenden Teil des Kreises klicke,
erscheint die Meldung Ungültiger Vorgang: Objektkoordinatensystem ist nicht das aktuelle Koordinatensystem.
Logisch, wie in Punkt 1 (oben) erwähnt, geht das nur mit Objekten in 2D.
Dadurch, daß die beiden Objekte aber nicht auf einer Arbeitsebene liegen, der eine Kreis
ist unten und der andere Kreis ist oben, kann es nicht funktionieren. Die Kreise müssen
auf einer, (1-er), gleichen, derselben, Arbeitsebene liegen.
>> Siehe 6.
Zitat: Was mache ich hier falsch?
Du solltest, wenn du in 3D arbeiten möchtest, dich ausgiebig mitdem Thema Arbeitsebenen
befassen. Es ist eine Grundvoraussetzung um 3D zu beherrschen.
>> Ich glaue ich habe die Funktionsweise von Arbeisebenen verstanden. Wenn ich aber die Information, dass z.B. der Befehl Objekt stutzen im 3D Mode nicht funktioniert, dann nutzten mir die Kenntnisse über Arbeisebenen auch nichts.
Und noch ein Tipp: Versuche nicht TurboCAD nach deinen Wünschen oder Erfahrungen umzubiegen.
Du mußt deine Arbeitsweise an TurboCAD anpassen und nicht umgekehrt.
>> Da stimme ich Dir zu.
Leider werden in der TC Dokumentation die zu Grunde liegenden Design Ideen nicht vorgestellt.
Das ist das Problem sehr vieler Dokumentationen. Es wird in epischer Breite jeder Befehl erklärt. Es gibt aber kein Wort darüber, warum ein Befehl in bestimmten Betriebs-Modi nicht angewendet werden kann.
