  TurboCAD
  Layer´s Organisieren ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Layer´s Organisieren ? (643 / mal gelesen)
Mechanix1988
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix1988
erstellt am: 15. Jun. 2024 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerfilter.tcw
Hallo Leute.
Ich habe in diesem Forum schon nach dem Thema geschaut um mein Problem zu lösen.
Leider Ohne Erfolg.
Mein Anliegen:
Ich möchte Layer´s Unterordnen z.B bei einem Hausprojekt
EG (Erdgeschoss)                OG (Obergeschoss)            DG (Dachgeschoss)
- Wand 001                      - Wand 101                    - Wand 201
- Wand 002                      - Wand 102                    - Wand 202
- Treppe                        - Wand 103 usw.              - Gaube
Ich habe mit dem Layerfilter die 3 großen Positionen erstellt, und möchte zu diesen Positionen jeweils die richtigen Layer zuordnen.
Sprich, wenn ich das EG Ausblenden will mit einem Klick, soll dann Wand 001, Wand 002, Treppe ausgeblendet werden und der Rest sichtbar.
Ich habe ein Screenshot hochgeladen und eine Testdatei ( Leer, nur Layer )
Wie man am Bild sieht, hab ich EG ausgewählt und zeigt mir Rechts alle Layer an, will aber nur die Positionen anzeigen lassen, die ich auch zuordne.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jun. 2024 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechanix1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Archi_Haus_Muster_V17.zip
hab im Moment keinen Plan mehr, aber hab mal sowas gemacht.
[URL=https://www.max-mg.de/Gebauedeplanung-Rudi.pdf][/URL]
- Heimwerker
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2024 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechanix1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilter02.tcw
besser spät als nie.
Ich habe deine Datei mit den Filtern erweitert.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Mechanix1988
Zimmerer
erstellt am: 03. Nov. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man bei Bild 1 sieht, hast du beim Filter die Bereiche unterteilt.
Bei Bild 2 sind ja alle Layer zu sehen.
Jetzt hab ich ein Testlayer gemacht (Bild3), kann aber in meinem Parameter nix ziehen (drag and drop).
Davon abgesehen weiß ich nicht mal ob des geht.
Wie kann ich die einzelnen Positionen den Filter zuweisen ? Oder muss ich im Parameter jeden einzelnen Layer eintragen ?
Gruß Andi
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 04. Nov. 2024 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechanix1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilter03.tcw
(drag and drop). Davon abgesehen weiß ich nicht mal ob des geht.
Geht m.W. nicht.
Wähle den Layerfilter aus, dann RMT (rechte Maustaste) klicken,
"Filterparameter bearbeiten..."
denn zu bearbeitenden Filter auswählen.
dann in der oberen Tabelle neuen Wert eingeben
mit OK bestätigen.
In deinem Fall würde ich mit Wildcards arbeiten. Z.B.
In die Tabelle EG "Wand 0*" eintragen und/oder OG "Wand 1*" bzw im DG "Wand 2*".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Nov. 2024 editiert.]
Andreas Kloft
Privat
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kloft an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kloft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kloft
TC 2022/23 Pro Platium
erstellt am: 09. Dez. 2024 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechanix1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum, nutze TC aber schon seit vielen Jahren. Das in diesem Beitrag geschilderte Problem lässt sich (TC Pro Paltinum 2022/23) nach meinem Verständnis über "Format > Lagergruppen" lösen
Die verwendeten Layer können gruppiert werden um bestimmte Aspekte einer Zeichnung dargestellt werden.
Ausgewählt wird die Layergruppe über Format > Layergruppe > definierte Layergruppe
Festgelegt wird eine Layergruppe Format > Layergruppe > Button Layergruppen bearbeiten
Es erscheint ein neues Fenster „Layergruppe“.
Mit „Neu“ wird eine neue Gruppe erstellt. Im nächsten Schritt wird der Name der Gruppe festgelegt. Nun kann die Sichtbarkeit jedes Layers mit dem Augensymbol festgelegt und gespeichert werden.
Das ganze ist auch ausführlich in dem User Manual beschrieben.
MfG Andreas
