Thema: Bemassung Architektur/Bauzeichnungen deutsch m/cm (646 / mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
 Beiträge: 65 Registriert: 08.04.2006 TC2021-Plat
erstellt am: 09. Aug. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich benötige mal wieder Eure Hilfe: In Bauzeichnungen weist die Bemaßung eine Besonderheit auf: Alle Maße unter 1 Meter werden in der Einheit Zentimeter auf den Maßlinien angegeben, Maße über 1 Meter in der Einheit Meter, ohne dass dies besonders gekennzeichnet wird. Also z.B.: korrekte Darstellung: Für "11,5cm" "11(hoch)5" und für "238,5cm" "2.38(hoch)5" gibt es eine Möglichkeite diese Besonderheit voreinzustellen oder muss man nachträglcih die Maße die z.B. kleiner als 1m sind alle markieren und umformatieren? vielen Dank, Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1940 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2024 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo Jon. Volker Schulte hatte mal vor einigen Jahren hier diesbezüglich was eingestellt. Wann das genau war weiss nicht. Musste dir mal sein Profil ansehen dann sollte es zu finden sein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3634 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo, willkommen im Forum. Benutze bitte die Suche und suche mit dem Begriff "Architekturbemassung" Leopoldi hat hierzu vor langer Zeit mal einen Beitrag geschrieben und auch Dateien angehängt die dies ermöglichen. Ob es allerdings auch noch in neueren Versionen funktioniert? Architekturbemassung, hier der Beitrag ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, habe dank des direkten links den alten Beitrag sofort gefunden. Ist genau das was ich suche. Allerdings gibt es schon zu denken das 13 Jahre nach Behandeln dieser Thematik und mühsamen Erstellen von scripts und workarrounds engagierter user Seitens TC immer noch keine vernünftigen Lösungen parat sind. Das gibt einen kleinen Hinweis wie wichtig die deutsche Kundschaft ist. Gruß jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2024 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo, meine Zustimmung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soleikum Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 28.12.2009 Win10; TC2018 proPlatimum
erstellt am: 13. Aug. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo, ich habe vor längerer Zeit eine dll mittels VB6 geschrieben, die ich seither hierfür nutze. Die dll muss in das Unterverzeichnis "\Program64\Draggers" bzw. "\Program\Draggers" bei 32bit-Programmen. Beim Strarten von TC solten dann im Menü "Bemaßung" 4 neue Befehle stehen: -Alle-DIN: Alle Bemaßungen erhalten einen DIN-konforme Bemaßung -Auswahl-DIN: nur Ausgewählte Bemaßungen erhalten einen DIN-konforme Bemaßung -Alle-TC : Alle Bemaßungen zutücksetzen -Außwahl-TC : nur die ausgewählten Bemaßungen zurücksetzen. Was noch nicht funktioniert. - Autom. Anpassen der DIN-Bemaßung, wenn die Maßkette geändert wird. Ich hatte das schon mal vor gehabt, bin aber der Meinung, das sich hierdurch das Programm verlangsamen würde und es deshalb unterlassen. - Befehlsflächen mit Symbolen versehen. Die hierfür angedachten Subroutinen in der dll konnte ich noch nicht so programierten, das es funktioniert. Ich habe hierzu auch Fragen ins Forum gestellt, aber leider keine Antwort erhalten. Ich behelfe mich mit der manuellen Erstellung der Symbole. Ich hoffe, die dll kann helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soleikum, vielen Dank für die Bereitstellung deines Scripts. Habe es leider erst gestern gesehen. Natürlich wollte ich es gleich ausprobieren, dabei kamen aber zwei Fehlermeldungen: Error loading bitmap: Datei nicht gefunden: ....\Draggers\Largeicon.bmp und ...smallicon.bmp habe dann zwei bitmap mit dem entsprechenden Namen mal ins Verzeichnis kopiert wurden aber nicht akzeptiert. Hast du mir noch Info dazu oder die entsprechenden zugehörigen bitmaps ? Leider kann ich derzeit keine pm schreiben, bekomme internen Serverfehler. LG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 173 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 09. Dez. 2024 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
@Soleikum - erstellt am: 13. Aug. 2024 Leider habe ich erst jetzt Deinen Beitrag gelesen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon vor vielen Jahren mal eMail-Kontakt. Es ging wohl um mein TC-SDK-Buch ... In diesem Zusammenhang wolltest Du mir die Erstellung / Einbindung einer DLL in das TC-Programm mitteilen ... Das Problem ist bei mir immer noch anhängig. Z.Zt. behelfe ich mich mit AutoIt, von wo aus TC aufgerufen wird und die gewünschte Funktionalität über entsprechende SDK-Aufrufe realisiert wird. Momentan ist ein TCtoGerber-Konverter in Arbeit und weiteres hatte ich bereits auf der SDK-Seite gepostet -> https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000062.shtml ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
