  TurboCAD
  Installation
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Installation (600 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 06. Nov. 2024 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installation TC 22/23 2/3D bekomme ich diese Fehlermeldung siehe Anhang
M.F.G.J.Fey
[Diese Nachricht wurde von Fey am 06. Nov. 2024 editiert.]
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GTX 1650
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Nov. 2024 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
das Problem wurde die Tage im Beitrag "Ratlos" besprochen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/005198.shtml
Dein Bild würde ich wieder löschen, die Lizenznummer muss niemand sehen
Sweeper
Fey
erstellt am: 06. Nov. 2024 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort das Bild habe ich gelöscht
und werde das so machen wie auf dem Forum beschrieben ist
nach 4 Jahre Krankheit muss ich wieder viel über CAD lernen
M.F.G.J.Fey
Sweeper
erstellt am: 06. Nov. 2024 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
magst du berichten ob das Problem im TC 22/23 2/3D das gleiche ist,
wie im TC Pro Platinum 22/23
Sweeper
Fey
erstellt am: 06. Nov. 2024 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich werde es Berichten wenn es geklappt hat
M.F.G.J.Fey
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 06. Nov. 2024 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fey,
überprüfe mal die Mailadresse!
Beste Grüße
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Fey
erstellt am: 06. Nov. 2024 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die E-Mail Adresse überprüft aber daran hat es nicht gelegen
Für die Antwort besten dank
M.F.G. J.Fey
Fey
erstellt am: 07. Nov. 2024 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir at bei mir so geklappt wie das im Forum stand
M.G.J.Fey
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Nov. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir fehlte das "e" in "googl?mail".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Fey
erstellt am: 12. Nov. 2024 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit Turbocad 2D habe ich auch das Problem. Wenn einer sich fragt weshalb 2D noch.  Es ist für einen anderen Rechner
M.F.G.J.Fey
Sweeper
erstellt am: 17. Nov. 2024 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mit meinem alten PC Duo-Core mit 8GB-Ram auch immer wieder Probleme.
Wenn man aus Versehen auf „fein Rendern“ gekommen ist, dann kam es schon vor,
dass die ganze Arbeit weg war (TC Pro Platinum 21/22).
Mit meinem neuen Fertig-PC für 350 Euro ploppen die Programme auf, das ist eine wahre Pracht.
Die zusätzlich gekaufte Geforce GTX 1650 hätte ich mir sparen können, das TC errechnet
sich alles über die CPU-Kerne.
Sweeper
Oh peinlich, der Beitrag sollte in "Turbocad hängt sich auf"
erscheinen https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/005205.shtml
[Diese Nachricht wurde von Sweeper am 17. Nov. 2024 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sweeper
Macht nichts. Alles gut.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sweeper,
Hast du 3500Euro gemeint? Oder gibt es tatsächlich "Fertig-PC's" für die 350EUR?
Wenn ja, wo?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Fey
erstellt am: 18. Nov. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auf Otto habe ich soeben einen Conputer für ca. 500 Euro gefunden
M.F.G.J.Fey
Sweeper
erstellt am: 18. Nov. 2024 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf amazon gibt es solche Fertig_PC, ich habe einen HYPER BYTE
Aber Vorsicht: ich bekam ein Fujitsu Esprimo P710 Board
dort kann man zwar eine Grafikkarte einstecken,
aber das Netzteil hat nur das 16pol Kabel für das Board, andere Abgänge z.B. für eine Grafikkartegibt es nicht.
Wenn man jetzt ein normales PC-Netzteil mit 24pol Stecker verwenden mag, dann muss man
sich noch zusätzlich einen Adapter kaufen.
EDIT: ich suchte lange nach einem neuen Rechner mit seriellem Anschluss hinten den ich benötige und nicht gefunden habe, alle hatten nur noch USB. Warum das Esprimo i7-Board jetzt doch noch den alten "seriellen" hat weiß ich auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von Sweeper am 18. Nov. 2024 editiert.]
Ronald Merten
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Ronald Merten an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald Merten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald Merten
erstellt am: 19. Nov. 2024 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
dank diesem Beitrag konnte ich heute TC freischalten.
Was bei mir seltsam war, ich konnte keine Kleinbuchstaben eingeben.
Gruß Ronald
Fey
erstellt am: 22. Nov. 2024 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da Problem mit Kleinbuchstaben hatte ich auch weiß aber nicht mehr wie ich es gelöst habe
M.F.G.J.Fey
