Thema: .dwg-speichern nicht möglich (463 / mal gelesen)
PB-KL Mitglied Elektro-Meister
 Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2016 TC 2015 und 2018 Pro, TC CADsymbols V9 AutoCAD / LT 2020 Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich viele Stunden erfolglos mit den unterschiedlichsten Test zugebracht habe, nun meine Bitte um Hilfe. Es ist weder möglich, die beigefügte Datei (TC 2017) in .dwg zu speichern noch als pdf (speichern unter\Dateityp: Adobe PDF-Dateiformat). Der Fehler muss in der Datei stecken, da bereits drei Programme auf drei verschiedenen PC`s getestet wurden. Die Original-Datei habe ich dermaßen entschlackt, dass zum Schluss nichts mehr enthalten war, .dwg aber trotzdem nicht zu speichern war Meine Vermutung geht nun dahin, dass Einstellungen in der Bemaßung den Fehler verursachen. Zum einen werden diese natürlich benötigt, zum anderen möchte ich durch eure Hilfe wissen, wie der mögliche Fehler zukünftig unterlassen werden kann. Zum Test habe ich einen Teil der Datei beigefügt. Zum Aufbau der Datei: - leere Datei erstellt - Layer Modell und Pos.-Hilfe aus Original hineinkopiert: speichen als .dwg möglich - Layer "Wände" und "Schraffuren" bei ausgeblendeten Layern "Bemaßung" aus Original hineinkopiert: speichen als .dwg nicht mehr möglich Zwei Dinge sind dabei aufgefallen: 1. auch die 3 ausgeblendeten Layer "Bemaßung" wurden mitgenommen. Ist ja noch ein wenig verständlich, da diese an den kopierten Wänden "hängen" aber 2. ist für mich unklar: Beim hineinkopieren, wurden alle Objekte fallen gelassen und dann am Bezugspunkt positioniert. Dabei sind viele Bemaßungen richtig mitgenommen worden, andere aber einseitig hängen geblieben. Hierdurch sind nicht nur die schrägen Bemaßungen entstanden, sondern auch div. Masstexte anders als ihre zugehörigen Linien abgelegt worden. Das ganze sieht dann nach verschienenen Arbeitsebenen aus - obwohl alle Objekte zuvor eingeebnet und der Arbeitsebene zugeordnet wurden. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei .dwg-speicherndie Tür-Bögen, Spline`s und/oder Füllungen an runden Objekten als jeweils gerade Linie dargestellt wird (Beispiuel Türbogen: dieser besteht aus ev. sechs geraden Lienien. Dies mag zwar aus der Ferne rund aussehen, ist es aber letztlich nicht. Kann TC keine richtige .dwg-Umwandlung ? oder wie wo habe ich etwas falsch gemacht? ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. [Diese Nachricht wurde von PB-KL am 10. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 87 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 10. Nov. 2024 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PB-KL
Hallo, habe mal kurz bei mir getestet. DWG Speicher --> unbekannter Fehler. PDF Speichern --> geht ist aber leer, kann hier sein das noch ein Bereich ausgewählt werden muss. Habe mich bisher noch nicht mit als pdf speichern beschäftigt.
Gruß M ------------------ Das ist nun mein Privat Account. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3634 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2024 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PB-KL
Hallo, dasselbe Ergebnis auch bei mir. Die Datei lässt sich nicht speichern, weder als Pdf (ist leer) noch als DWG. Aber warum??? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit ein wenig Sarkasmus, ist es schön, dass andere zum gleichen Ergenis kommen wie ich. Bringt uns aber leider der Lösung nicht näher. Zur Frage mit Bereich auswählen: Nein, es braucht nicht ausgewählt zu werden. Irgend etwas würde immer gespeichert werden. Über die Optionen kann man aber auswählen, ob nur der Modellbereich oder alles gedruckt werden soll. Nur die Papiergröße sollte entspr. gewählt/voreingestllt werden. Aber leer darf der Export nie sein. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2024 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das Thema bzw. das Problem kaum zu fassen war und jegliche Tests im Leeren verliefen, gab es auch aus dem Forum keine Hilfe. Da ich durch meine unendlichen Tests bereits die Bemaßung als Übeltäter vermutet hatte, habe ich diese komplett gelöscht und den Rest in eine neue Datei kopiert. Dies konnte problemlos in .dwg und Layer-.pdf gespeichert werden. Mühevoll und sinnfrei die Bemaßung neu erstellt - und alles war toll. Unbefriedigend ist eben nur, dass ich und auch ihr nie erfahren werden, wo der Fehler lag. ------------------ vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik K. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1940 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Dez. 2024 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PB-KL
Hallo K.L. Auch ich habe getestet: Speichern im DWG Format nicht möglich. Auch hatte ich verschiedene DWG Einstellungen probiert. Ohne Erfolg. Was mir jedoch aufgefallen ist das die einzelnen Elemente sich teilweise auf verschiedenen Arbeitsebenen befinden. Bei einer 2D Zeichnung sollte das eigentlich nicht sein. Nichts für ungut. Adventliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
