Thema: DWG Dateien (269 / mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 12. Nov. 2024 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe Turbocad 22/23 2/3 D Beim Öffnen von DWG Dateien habe ich das Problem das bei der Bemassung immer vier 0 Stellen angezeigt werden. Was kann ich beim Öffnen der Dateien ändern M.F.G.J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3548 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2024 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Hallo, Zitat: ...beim Öffnen der Dateien ändern
Nichts. Da hilft nur die Bemassungen im nachhinein zu ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 275 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fey
Hallo Fey, Auswahl nach Objekttyp - Bemaßung (unterschiedlich, musst der Reihe nach auswählen), dann sind mehrere Bemaßungen ausgewählt. Nun kannst die Eigenschaften aller ausgewählten gemeinsam ändern! Hilft's? ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Nur wer gern die Flinte ins Korn wirft, muss immer ne neue Flinte kaufen! [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 14. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
