  TurboCAD
  Schraffur
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schraffur (173 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 29. Nov. 2024 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung und Schraffur
Hallo habe beim Üben heute festgestellt das bei der Schraffur der Bemaßung Text und Text , die Schraffur nicht unterbrochen wird.
Nach DIN ist die Schraffur im Bereich vom Maß Text B.z. Text zu unterbrechen in Autocad wird es gemacht
IN einen Fachbuch über Technisches Zeichen steht (Die Schraffur ist für Maßzahlen und Beschriftungen zu unterbrechen)
Das Die Schraffur unterbrochen für Bemaßung und Text wurde bei uns vor 45 Jahre an der Berufsschule gelehrt
Gibt es in TurboCad einen Befehl dafür oder kann man das Irgendwo Einstellen.
M.F.G.J.Fey
Es geht um TuroCad 2D 22/23
[Diese Nachricht wurde von Fey am 29. Nov. 2024 editiert.]
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe bei Bemassungen, Eigenschaften, Format, Textrahmen, Füllfarbe.
BTW. zeichnest du wirklich mit all den CAD-Programmen (DesinCAD, BeckerCAD, ViaCAD, Draftboard, ...)?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Nov. 2024 editiert.]
Fey
erstellt am: 30. Nov. 2024 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich arbeite nur mit Turbocad und DC BeckerCad hatt mein Sohn und ViaCad habe ich geschenkt bekommen und Draftboard hatte ich mal
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 30. Nov. 2024 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Programme ViaCad und Draftboard nehme ich nur zur Überprüfung der Funktion en , wie das in andere CAD Programme gelöst ist
M.F.G.J.Fey
