  TurboCAD
  Animation Lab 6.0
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Animation Lab 6.0 (284 / mal gelesen)
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GTX 1650
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Jan. 2025 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr,
im US-Forum gibt es einen Link für die HELP FILE für das Plugin ANIMATION LAB 6.0, leider nur in Englisch.
http://www.woodturningcad.co.uk/tcstuff.html
in der Mitte der Seite kommt der Link für den Download für AnimationLab Help File
Hier wurde schon mal gesprochen darüber, dass man die englische Version ins Deutsche übersetzen könnte... das nur by the way
Leider kann ich die kompilierte .chw oder .chm Datei nicht öffnen mit TEXT...
Müsste diese Datei in den TC_Datei_Ordner eingebunden werden, wo die PDF_Hilfedatei von TC sitzt
Und wie/wo?
Hier nochmal der Link was mit dem Plugin "wohl" alles möglich ist...
https://forums.turbocad.com/index.php/board,21.0.html
wenn man es kapiert und umsetzen kann
Mein Liebling ist https://www.youtube.com/watch?v=uryTSauL-fk
Sweeper
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jan. 2025 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
"CHW-Datei (Was es ist und wie man eine öffnet)".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 05. Jan. 2025 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sweeper 01.01.2025
Also ich kann problemlos die chm-Datei mit Doppelclick sogar noch auf meinem XP-PC öffnen.
Das Animation-Zusatzprogramm ist ursprünglich von der russischen Softwareschmiede "SoftDev" entwickelt worden und dann von IMSI aufgekauft.
Da mich das Thema prinzipiell auch interessiert, hatte ich vor Jahren mit H.-J.B. darüber diskutiert, ob evtl. das Angebot einer deutschen Version sinnvoll wäre ...
Im 2. Teil meines SDK-Tutorials -> http://www.ps-blnkd.de/SDK-T2_Inh.pdf sollte u.a. auch untersucht werden, wie man sowas programmtechnisch realisiert ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Sweeper
erstellt am: 06. Jan. 2025 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sweeper
erstellt am: 06. Jan. 2025 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sweeper:
Vielen Dank für die Infos,
jetzt habe ich die chm Datei öffnen können unter WIN 11
Es lag an einem simplen Häkchen...
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=chm%20viewer%20windows%2011&mid=DA017F22A6CD4E81207EDA017F22A6CD4E81207E&ajaxhist=0
PDF kann man wohl auch generieren, die könnte man auch übersetzten lassen...?
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=chm+viewer+windows+11&mid=A483994DDDCB3F1F774DA483994DDDCB3F1F774D&mcid=7F10958A8A3B48808FF5FD632128C87B&FORM=VAMTRV
EDIT: PDF generieren funktioniert auch
Sweeper
