  TurboCAD
  Bohrungen durch Zylinderwandung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bohrungen durch Zylinderwandung (187 / mal gelesen)
edison
Sehen Sie sich das Profil von edison an!   Senden Sie eine Private Message an edison  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edison
TurboCad Prof. 21.2 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, und verspätet ein frohes Neues Jahr.
Ich habe ein Teil gezeichnet und möchte nun Bohrungen hindurch mittels Hilfslinien setzen.
Im Anhang ein Bild.
Leider scheitere ich kolossal an den Fangfunktionen.
Über einen Tipp zur möglichen Vorgehensweise wäre ich echt dankbar.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2025 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edison 10 Unities + Antwort hilfreich
mögliche Vorgehensweise
Ich würde einen Zylinder zeichnen und diesen dann radial kopieren, anschließend boolsche Subtraktion fertig.
EDIT: Da du aber die Pfade schon hast, könntest du auch "Extrusion normal zur Führungskurve" verwenden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Jan. 2025 editiert.]
