  TurboCAD
  Objektbezugspunkt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objektbezugspunkt (307 / mal gelesen)
Uli aus MD
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Uli aus MD an!   Senden Sie eine Private Message an Uli aus MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli aus MD
W11, TurboCAD - 2D V2022 64 Bit
erstellt am: 03. Feb. 2025 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich erstelle mit TurboCAD 2D V2022 Zeichnungen für den Metallbau. Seit heute gibt es ein Problem mit dem Bezugspunkt von Objekten. Wenn ich den Punkt (gelb) nach Eingabe "d" verschiebe und das Objekt positionieren will, wird das Objekt um einen relativ großen Betrag nach X+ (rechts) und Y- (unten) versetzt. Greife ich das Objekt mit der Maus an einer anderen Stelle, gibt es keinen Versatz. Passiert aber erst seit heute. Ich bin ziemlich ratlos und es nervt, weil eine saubere Positionierung sehr schwierig ist.
Vielleicht hat einer von euch die Lösung für das Problem.
Danke schon mal für eure Mühe.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Feb. 2025 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli aus MD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli aus MD.
Willkommen hier im Forum.
Auf die schnelle: Eventuell Rasterfang und oder Orthomodus eingeschaltet?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Uli aus MD
Ausbilder
erstellt am: 04. Feb. 2025 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
Rasterfangen Ja Orthomodus Nein.
Ich probier mal aus, ob ich durch die Änderung der Fangmodi das Problem beheben kann.
Danke in das Münsterland.
Uli aus MD
Ausbilder
erstellt am: 04. Feb. 2025 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ich habe alles durchprobiert. Fangmodi einzeln abgeschaltet, alle abgeschaltet. Immer dieselbe Reaktion. Das kuriose ist, es sind auf dem Bildschirm physisch immer ca. 180 mm nach rechts (X+) und 40 mm nach unten (Y-) ziemlich egal welchen Zoomfaktor ich gerade habe.  Auch bei einer neuen, jungfräulichen Zeichnung.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli aus MD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn möglich könntest du die Problemdatei mal ins Forum hochladen.
Vielleicht findet jemand aus dem Forum woran es liegen könnte.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Uli aus MD
Ausbilder
erstellt am: 05. Feb. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
ich glaube jedoch nicht, dass es an der Datei (Zeichnung) liegt. Ich habe neue Zeichnungen erstellt, da ist das gleiche Problem. Auch auf alten Zeichnungen, die früher ohne Makel funktionierten, tritt der Fehler jetzt auch auf. Ich werde versuchen, die Programmdatei neu zu installieren. Vielleicht nützt es was. Aber danke, dass du dich mit dem Thema befasst hast.
Gruß aus Magdeburg
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 05. Feb. 2025 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli aus MD 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Programmdatei neu zu installieren
Probiere zuerst nur den Ordner Built-in zu löschen.
Eine Anleitung findest du hier: Loesung, siehe Pdf
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Uli aus MD
Ausbilder
erstellt am: 08. Feb. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die PDF war dabei sehr hilfreich. Leider hebe ich dadurch alle meine Programmeinstellungen zurückgesetzt  . Ich habe also die Alte Built-in "wiederbelebt" . Anschließen war auch der Fehler nicht mehr da
Danke für die Hilfe.
