Thema: Fläche abwickeln in 3D (367 / mal gelesen)
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 06. Feb. 2025 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, diesmal nicht SDK, sondern eine "einfache" Frage, weil ich hier eine Aufgabe habe in 3D zwei Rohre rechtwinklig, bzw. in einem definierten Winkel miteinander zu verbinden: Seit wann - d.h. in welcher TC-Version - gibt es ggf. die Funktion "Fläche abwickeln" o.s.ä. In meinem TC10 ist sowas noch nicht enthalten ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
Hallo, ich kann dir deine Frage nicht direkt beantwortetn, aber in der V17 (nicht2017) konnte man schon abwickeln. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1947 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2025 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
erstellt am: 10. Feb. 2025 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TC17pro und Wilhelm Bruns Danke für die Hinweise. Ich habe mir jetzt eine V19 leihweise auf einem anderen PC "besorgt" und muss nun erst mal schauen, wie das in 3D so geht - wie gesagt - bisher noch sehr wenig Erfahrung in diesem Thema. Einen Zylinder zu kreieren ist noch einigermaßen einfach, aber diesen dann zu drehen? - Da muß man esrt mal drauf kommen, dass das nur damit geht, daß man vorher (!) die Arbeitsebene dreht. - Komische Verfahrensweise ... bin ich eigentlich von TC so nicht gewohnt. Die beiden Zylinder sehen in der "Draht-Darstellung" ungerändert auch recht komisch aus. Sicherlich läßt sich da noch irgendwo was an den Einstellungen verändern ... Der nächste Step ist dann die Zusammenfügung und "Bool'sche Subtraktion - muss ich mal sehen, wie gut das geht ... Wenn es dann auch noch mit der Abwicklung richtig funktionieren sollte, hat der Stahlbauer vielleicht die richtige Zeichnung ... wir werden sehen ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2025 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
Hallo, Zitat: Einen Zylinder zu kreieren ist noch einigermaßen einfach, aber diesen dann zu drehen? - Da muß man esrt mal drauf kommen, dass das nur damit geht, daß man vorher (!) die Arbeitsebene dreht. - Komische Verfahrensweise ... bin ich eigentlich von TC so nicht gewohnt.
Um einen Zylinder zu drehen muß man die Arbeitsebene nicht drehen. Wenn du Zylinder auswählst siehst du das Koordinatensystem des Zylinders. Wahle eine Achse aus drehe den Zylinder. Oder schaue in der Statuszeile (unten) nach und gib dort den Drehwinkel ein. (Vorausgesetzt du hast die richtigen Einstellungen in TC). Zitat: ie beiden Zylinder sehen in der "Draht-Darstellung" ungerändert auch recht komisch aus. Sicherlich läßt sich da noch irgendwo was an den Einstellungen verändern ...
Auch das kann man einstellen. Siehe unter Facettierung, dort ist ein Schiebregler der im besten Fall auf 100% steht. Bei mir auf 90%. Zitat: Der nächste Step ist dann die Zusammenfügung und "Bool'sche Subtraktion - muss ich mal sehen, wie gut das geht ...
Die Zylinder müßen sich selbstverständlich überschneiden um eine Subtraktion durchführen zu können. Wähle dann den Minuend und dann den Subtrahend, anschl. in der Statuszeile das Fähnchen drücken. Zitat: Wenn es dann auch noch mit der Abwicklung richtig funktionieren sollte, hat der Stahlbauer vielleicht die richtige Zeichnung ... wir werden sehen ...
Einen Zylinder kannst du nicht abwickeln, sondern nur die Mantelfläche erstellen. Abwickeln kann man nur flache Bleche (Objekte) und/oder auch gebogene Bleche (Objekte). Und das auch nur wenn es korrekt konstruiert ist. Z.B. muß die Blechdicke überall konstant sein. P.S. Bei weiteren Problemen einfach ein Bild oder eine Datei (*.tcw) ins Forum hochladen und mit einer Beschreibung was dein Ansinnen(Vorhaben) ist versehen. Dann kann dir gezielt geholfen werden.
erstellt am: 25. Mrz. 2025 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für Deine hilfreichen Tipps. Momentan komme ich leider nicht dazu das alles nachzuvollziehen - das wird aber schon noch werden! Jetzt habe ich schon wieder eine andere Anfrage: Es ist auf einer 10...15mm Welle wendelförmig eine Nut rein zu fräsen / schleifen. Wie könnte man das zeichnerisch darstellen? In meiner 10er Version gibt's dazu keinerlei Unterstützung. In TC19 habe ich was von "Spirale" gelesen, aber dabei verändert sich bei jeder Windung der Durchmesser - also unbrauchbar. Also was dann? Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
Hallo, Zitat: Also was dann?
Mit Rotation und Steigung kannst du das realisieren.
erstellt am: 27. Mrz. 2025 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Zitat: Original erstellt von TC17pro: "Mit Rotation und Steigung kannst du das realisieren."
Bitte um Erläuterung - Befehl(e) wo und wie ... Grüsse aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 27. Mrz. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 27. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2025 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
Hallo, Wilhelm hat es dir in diesem Beitrag in der Pdf bereits erklärt. Beitrag "Spirale Nut auf Rundkörper zeichnen" von Wilhelm Bruns erstellt am: 13. Jul. 2024 04:46 ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce GTX 1650 WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Mrz. 2025 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PSblnkd
Hallo PS.. ich habe dir eine GIF erstellt. Um die Spirale zu definieren musst du 3x mit der Tab-Taste durchklicken, das TC mag es hier genau wissen, die Spirale könnte ja auch konisch verlaufen beim zweiten Klick. Im dritten Klick noch die Windungen und Steigung eingeben, dann ist die Spirale definiert. Anstatt meinem Kreis kannst du jetzt auch ein Dreieck zeichnen für metrisches Gewinde etc. So habe ich im FreeCad etliche Gewinde für den 3D-Druck erstellt, nur im FreeCad musste dann das Dreieck exakt am Eingang der Spirale gezeichnet werden, sonst streikte die Extrusion. Grüße Sweeper
