Thema: TurboCad 23/24 kein Fangen mehr möglich (239 / mal gelesen)
AchimP Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 18.12.2017 TurboCAD 2023 Pro Platinum 64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2025 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute ist das Fangen in TuboCad 23/24 nicht mehr möglich, ohne das ich etwas an den Einstellungen geändert hätte. Der "magnetische Fangpunkt" wird auch nicht mehr sichtbar, obwohl unter den Fangoptionen eingeschaltet. Die Fangfunktion ist selbstverständlich eingeschaltet Die Installationsreparatur über das Setup-Programm half auch nicht weiter. Was könnte die Ursache sein? Grüße Achim ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam.... Auf einmal ist die Fangfunktion ohne mein Dazuzutun wieder da. Was mir aber auffällt ist, dass das Fangen eines Kreismittelpunktes nur über das temporäre Fangen mit der rechten Maustaste und dann Auswahl der Mittelunktfangfunktion klappt. ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2025 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimP
Hallo, Zitat: Was mir aber auffällt ist, dass das Fangen eines Kreismittelpunktes nur über das temporäre Fangen mit der rechten Maustaste und dann Auswahl der Mittelunktfangfunktion klappt.
Klicke unten mit der rechten Maustaste auf "Fang", es müßte ein Fenster mit den Einstellungen aufgehen, dort kannst du deine gewünschten Fangoptionen einstellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2025 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Klicke unten mit der rechten Maustaste auf "Fang", es müßte ein Fenster mit den Einstellungen aufgehen, dort kannst du deine gewünschten Fangoptionen einstellen.
Dort war schon die Fangfunktion "Mittelpunkt (Bogen)" eingestellt. Trotzdem erscheinen beim Annähern des Kusors an den Kreis nur die Symbole für "Quadrantenpunkt" bzw. "Teilen durch Segmente". Grüße
erstellt am: 15. Feb. 2025 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimP
Hallo, Zitat: beim Annähern des Kusors an den Kreis nur die Symbole für "Quadrantenpunkt" bzw. "Teilen durch Segmente".
Schalte mal testweise alle Fangfunktionen aus. Dann nur "Kreismittelpunkt" bzw. Zentrum" ein. Zeichne einen Kreis, Bogen oder Ellipse. Wenn du nun bei 3 Uhr den Kreis anfährst, findet TC dort KEIN Zentrum. Versuche nun die Mitte zwischen 3 und 6 Uhr. Dann findet TC das Zentrum. Also nicht in der Mitte suchen, dort findet TC kein Zentrum. Umfahre nun den Kreis,... weiter in Richtung 12Uhr dort findet TC auch das Zentrum. BTW . "Teilen durch Segment" schalte ich nur ein, wenn es erforderlich ist. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimP Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2025 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Bastler Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 74 Registriert: 19.12.2017 Win 11 64 Bit, TC 2021 Pro Platinum, Ram 16 MB, Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AchimP
Grüße in die Runde Nachdem ich den Beitrag hier gelesen und umgesetzt habe, funktioniert das auch bei mir wieder mit dem Fang. Grüße Karl ------------------ Anreißen mit Stift/Nadel mit allen dabei auftretenden Ungenauigkeiten b. Messen u. Übertragen.... muss ich mir nicht antun. Zeichnen & drucken, ausschneiden, aufkleben und ab in den Keller oder zum lasern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
