Thema: Fenster Transparenz deaktivieren für Seitenansichten (186 / mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
 Beiträge: 65 Registriert: 08.04.2006 TC2021-Plat
erstellt am: 15. Feb. 2025 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich erstelle Gebäude mit Fenstern Bei der Seitenansicht sieht man durch das Glas die dahinterliegenden Bauteile z.B. geöffnete Tür etc. Das ist bei architektonischer Darstellung der Seitenansichten nicht erwünscht. Kennt jemand eine einfache Möglichkeit diese Glas-Transparenz für die Seitenansichten auszuschalten oder ev. ein anderes vorgegebenes Material fürs Glas zu verwenden ? vielen Dank für alle Ideen. LG jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2025 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo, ich weis nicht ob ich deinen Frage richtig verstehe. Ein Screenshot oder die Datei selbst wäre nicht schlecht. Aber, zuerst muß man wissen wo das Fenster herkommt? "Normal" müßtest du in den Eigenschaften des Fensters die transparenz einstellen können. Ist es ein Block dann über die Blockbearbeitung die tranzparenz ändern. Ich würde wenn es ein Block ist, den Block explodieren dann dem Fenster selbst ein anderes Material zuweisen. Anschliessend den Block z.B. unter "Fenster nicht transparent" neu speichern. So geht der transparente Block nicht verloren. Ergo: Entweder transparenz ändern oder Material vom Glas ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2025 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für deine Hilfe, ich habe mal ein Beispiel erstellt. Habe keinerlei Möglichkeit gefunden die Transparenz einzustellen. Allerdings wird die Seitenansicht bei diesem Beispiel korrekt angezeigt; also die Tür die im Raum hinter dem Fenster in der Zwischenwand liegt wird nicht angezeigt. Was da jetzt anders ist als bei der Datei bei der mir das als negativ aufgefallen war kann ich leider nicht mehr rekonstruieren. Datei habe ich mal angehängt. Ev. findest du eine Möglichkeit die Transparenz zu ändern ? LG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2025 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jon
Hallo, Fehler konnte ich in der Datei keine finden. Das Fenster habe ich als neuen Fensterstil "Fenster Glas" angelegt. Es müßte nun mit "fast" transparentem Glas sein. Sieh dir das neu Fenster und vorallem das Glasmaterial an. Ich mußte es in Lightworks nachbearbeiten und auch händisch die transparenz eintragen (Wert zwischen 0-1) 0,85. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2025 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, vielen Dank für deine Beschreibung, Ich denke jetzt habe ich es gecheckt. Kann über Lightworks die Reflektion, Transparenz usw einstellen. Hatte ich vor vielen Jahren schon mal gewusst aber wenn man sich halt nur sporadisch mit dem Programm beschäftigt geht immer wieder viel verloren. Herzlichen Dank für die Hilfe. LG Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
