  TurboCAD
  Rohr schräg einzeichnen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rohr schräg einzeichnen (603 / mal gelesen)
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GTX 1650
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Mrz. 2025 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe wieder auf dem Schlauch.
Ein 50mm Rohr soll auf vorgegebene Maße eingezeichnet werden.
Wie macht ihr das auf einfache Weise?
Sweeper
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2025 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2D zeichne ich ein Rechteck 50x1000 dann drehen ich es in den gewünschten
Winkel. An Position verschieben. Mit Beabeitungswerkzeug die (blauen) Punkte
verschieben, fertig.
Oder zuerst ein bischen Rechnen um die Winkel und Längen festlegen.
Dann ein Polylinie zeichnen und platzieren.
Meist jedoch benutze ich die Hilflinien um die Punkte festzulegen und dann
eine Polylinie zu zeichnen.
P.S. Merke: Viele Wege führen nach Rom. Nimm den, der dir am besten liegt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
TC21-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Mrz. 2025 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier mein parametrischer Ansatz.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 08. Mrz. 2025 editiert.]
Sweeper
erstellt am: 08. Mrz. 2025 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habe es auch so gemacht wie es TC17pro als erstes beschrieben hat,
den Bezugspunkt in eine Ecke setzen und das Rohr drehen,
schön wäre es halt, wenn man die Linie zum drehen fassen könnte, so wie im CorelDraw.
Elegant ist auch die Lösung vom Leopoldi, da musste ich mir erst die Befehle zusammen suchen,
aber wenn man weiß wie es geht... :-)
Sweeper
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Mrz. 2025 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerSweeper.tcw
Hallo Sweeper.
Wenn es erlaubt ist möchte ich mal eine recht simplen Vorschlag unterbreiten.
Siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 09. Mrz. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
an deine Lösung hatte ich auch gedacht aber nicht
mehr im Kopf wie der grüne Punkt zu verschieben ist.
- Heimwerker
Sweeper
erstellt am: 09. Mrz. 2025 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das mit dem grünen Punkt hatte ich nicht mehr im Sinn,
ich glaube das habt ihr mir schon mal gezeigt.
Auf die Idee mit dem Kreis vom Wilhelm wäre ich erst mal nicht gekommen.
Danke, so kann ich weiter arbeiten
Sweeper
Leopoldi
erstellt am: 10. Mrz. 2025 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Rohreinzeichnen-TC2017.tcw
anbei eine flexiblere Version.Eine Änderung kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Das Rohr schlußendlich mit einer Polylinie nachzeichnen.
VG
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 12. Mrz. 2025 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Rohreinzeichnen-TC2017-Test.tcw
ich versuche mich gerade im Kalkulator Formeln zur Rohrfertigung anzulegen.
- Rohrlänge funktioniert, aber fliegt in der Zchng. bei Änderung.
- Schnittwinkel - da hab ich noch keine Idee wie zu berechnen.
Vielleicht könnt Ihr meine Synapsenverkalkung wieder beheben.
Gruß aus Mönchengladbach
- Heimwerker
Sweeper
erstellt am: 12. Mrz. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mag so einfache Lösungen wie vom Wilhelm dargestellt,
und hab daraus mal ein GIF gemacht.
Sweeper
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 12. Mrz. 2025 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Rohreinzeichnen-TC2017-Leopoldi_Test.tcw
Hallo Leopoldi,
...Synapsenverkalkung wieder beheben
Ich habe mal rechts vom Original was gebastelt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 12. Mrz. 2025 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sweeper.
Gut gemacht.
Leopoldie: Muss ich mir mal ansehen.
Zur Zeit läuft ein Grossprojekt.
Leopoldi
erstellt am: 12. Mrz. 2025 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
@sweeper- Supi Darstellung als Gif.
@TC17pro- Ja, mit dem Einzeichnen des Parallelogramms kann man den Schnittwinkel "abgreifen".
Ich suche aber aus der Diagonale deren Winkel und der Rohrbreite den
Schnittwinkel zu berechnen.
Dann könnte man eine Formel im Taschenrechner oder in Excel eingeben.
VG
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Mrz. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Rohreinzeichnen-TC2017-Leopoldi_Test._3.tcw
Hallo Leopoldi,
hier die Winkelberechnung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Leopoldi
erstellt am: 13. Mrz. 2025 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro,
meine gedankliche Sackgasse: Die 50mm sind nicht lotrecht zur Diagonalen.
Deine Darstellung zeigt die Lösung.
Deine Datei musste ich mit TC2023 öffnen.
Ich werde das noch in meiner TC2020 einbauen und als TC2017 speichern.
Supi - Danke
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 18. Mrz. 2025 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, nochmals aktualisierte Dateien:
26.03.25 Ich habe noch die Taschrechnerformeln notiert
29.03.25 Für den Casio fx-991dex gibt es eine benutzerfreundliche App. Ich nutze CalcES
letzter Stand:  siehe 19.03.25 / 2.Apr.25
VG
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Apr. 2025 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 19. Mrz. 2025 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraegrohr_Animation.mp4
die gif-Animation von sweeper und das Thema "mechanische Bewegungen
simulieren"
hat mich motiviert mir einmal die Funktion "Zwangsanimation" in TC2020pp anzuschauen.
Übungshalber habe ich eine mp4 erstellt.      -->
VG
- Heimwerker
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Mrz. 2025 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
im zweiten Teil "Maß 10" müßte es unten auch länger bzw. kürzer werden,
quasi symmetrisch.
Oder ist es nur verdeckt?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Leopoldi
erstellt am: 19. Mrz. 2025 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sweeper 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-SchraegrohrZuschnitt-TC2017.tcw
2D-Schraegrohr-Kalkulator-oDis.xlsx.txt
Hallo TC17pro,
nur die gewählte Bemaßung wird animiert. Um beide zu ändern müsste ich DisR = DisL setzen.
30.03.2025
Nach den vielen Fehlern nun hoffentlich das Endergebnis.
Ich habe DisL und DisR weggelassen.
VG
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Mrz. 2025 editiert.]
