  TurboCAD
  2D Schnittmenge
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  2D Schnittmenge (228 / mal gelesen)
Mischele
Sehen Sie sich das Profil von Mischele an!   Senden Sie eine Private Message an Mischele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 11. Apr. 2025 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal stösse ich an meine Grenzen. Derzeit arbeite ich mich in die 3D bearbeitung ein. Hierfür lese ich das3D Trainigshandbuch vonIMSI durch. Bei der erstellung des Computerbildschirm habe ich aus dem 3D Modell einen Schnitt gemäß dem Anhang erstellt.danach soll der Monitorfuss uns seiner Neigung begrenzt werden. Die Kippstellung des Fusses bekomme ich noch hin. Danach soll eine 2D Schnittmenge aus dem Monitorgehäuse und dem Fuss erstellt werden.  Bei dieser Funktion meldet TurboCAD eine Fehlermeldung "Ausgewählte Objekte sind für die Operation nicht gültig" Knn mir hier irgendjemand weiterhelfen, da die Ausführungen im Lehrbuch nicht weiterhelfen.
Mischele
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2025 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Meist handelt es sich bei den ausgewählten Objekte dann um Gruppen oder Blöcke oder...
Das solltest du mal evtl. mal untersuchen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 13. Apr. 2025 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
vielen Dank für die Info. Habe die Objekte versucht aufzulösen  mit Explodieren und mit Gruppe auflösen, die Fehlermeldung besteht jedoch weiterhin. Glaube es muß wohl irgendwo ein Haken gesetzt werden. Gehe weiter auf die Suche danach. Probieren geht wie bekanntlich über Studieren.
Mischele
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Apr. 2025 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag wäre, daß du die Datei mal ins Forum hochlädst, dann könnte man nachsehen
woran es liegt.
Falls du meinem Vorschag folgst, bitte "speichern unter" verwenden und zur Version TC2021/2022
zurückspeichern, sonst kann ich sie nicht öffnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2025 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich vermute mal das die 2D Objekte sich auf verschiedenen Arbeitsebenen befinden.
Siehe auch mal nach ob die Konturen geschlossen sind.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 14. Apr. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3Dmonitor07neu_zw.tcw
Hallo TC17pro,
habe die Datei angehägt, vielleicht findest du den Fehler, oder kannst mir einen Hinweis geben, wie ich hiermit weiterkomme.
Das kleine "Dreieck" das zwischen Monitorgehäuse und Monitorfuss entstanden ist, soll dann getrennt , ausgeschnitten, werden um es seperat zu bearbeiten.
Mischele
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 14. Apr. 2025 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
beide Objekte liegen auf einer Ebene, und sind wohl auch jedes für geschlossen. Habe die Datei in die Komunity hochgeladen, vielleicht schaust du mal.
Mischele
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte geschrieben:
Die angehängte Datei kann ich nicht öffnen, weil sie TC2022/2023 ist.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 14. Apr. 2025 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3Dmonitor07neu_zwi.tcw
Tschuldigung, vielleicht funktioniert der Anhang, anderes beitet mir das Programm nicht an.
Mischele
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Apr. 2025 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
3Dmonitor07neu_zw.DWG
Hallo Mischele.
Wenn es das ist. Das Teil ist in rot.
Die Teile waren Gruppe von Grafiken.
Nachdem die Teile explodiert waren und mit Polylinie verbinden neu angelegt wurden ging es.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Für TC 17 pro als DWG
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Apr. 2025 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischele 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt als TCW
Mischele
TurboCAD-Pro 22/23
Plugin RedSDK
erstellt am: 15. Apr. 2025 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, super, so hat es beimir Klick gemacht und auch Funktioniert. Danke
Mischele
