Thema: Fusion 360 , TurboCAD 2020 (255 / mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
 Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 18. Apr. 2025 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mir jetzt TurboCAD 2020 zugelegt und kann die Datei ,welche mit Fusion 360 erstellt wurde öffnen. Die 4 Bohrungen sind zu gross und diese wollte ich bearbeiten. Irgendwie ist das ein Drahtgittermodell was ich so nicht bearbeiten kann. Ich versuche jetzt schon über 2 Std das bearbeiten zu können. Bekomme keine Flächen weil gefühlte 100 000 Linien vorhanden sind. Wie kann ich das ganze umwandeln und bearbeiten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce GTX 1650 WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Apr. 2025 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotdog
erstellt am: 18. Apr. 2025 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 449 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 19. Apr. 2025 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotdog
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3671 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2025 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotdog
Hallo, Zitat: ...Die 4 Bohrungen sind zu gross und diese wollte ich bearbeiten.
Macht es überhaupt Sinn die ganz Schaufel in einen Volumenkörper umzuwandeln? Wenn du nur die Bohrungen verkleinern willst, könntest du dir von den bestehenden Bohrungen einen Abschnitt machen und diesen dann auf die gewünschte Dicke extrudieren um dann deine Buchsen zu konstruieren.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2025 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hotdog
Hallo, diese STL war das perfekte Objekt um mal die Knotenbearbeitung in TC zu üben. Im CorelDraw kann ich das aus dem FF... Hier kannst du die Kreise ändern wie du magst, die Extrusionen musst du selbst machen. Im Design_Director kannst du einzelne Gruppen unsichtbar machen. Warum die Bohrungen alle exzentrisch sind? Keine Ahnung... Grüße Sweeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
