  bocad
  AVEVA BOCAD-MARKIERUNGSFEHLER
Xometry Europe erweitert das Angebot um Vakuumguss und Formpressen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AVEVA BOCAD-MARKIERUNGSFEHLER (90 / mal gelesen)
sorour
steel detailing engineer
Sehen Sie sich das Profil von sorour an!   Senden Sie eine Private Message an sorour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sorour
bocad towers
erstellt am: 13. Jul. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Error in Aveva bocad when starting automatic marking the phases turn into 1 phase and miss up the project, this problem can be resolved by deleting the connection between members connect the two phases, can anyone help?
Fehler in Aveva Bocad beim Starten der automatischen Markierung, die Phasen werden zu einer Phase und das Projekt wird verpasst. Dieses Problem kann gelöst werden, indem die Verbindung zwischen Mitgliedern gelöscht wird, die die beiden Phasen verbinden. Kann jemand helfen?
JoergBuhren
Buhren Consulting
Sehen Sie sich das Profil von JoergBuhren an!   Senden Sie eine Private Message an JoergBuhren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergBuhren
Bocad Desktop von industrie-hardware.de, DELL Laptop, Microsoft Surface,
STRUMIS, S&C bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 15. Jul. 2024 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sorour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sorour.
You're describing an isolated case there, right? Since this is not a normal behaviour of bocad, I assume that something is wrong with the connectors.
If a connector connects two parts that are in different phases, then the connector belongs to the phase of the first connection partner. This is the actual rule.
If the problem persists even after recreating the fasteners, you should contact your local support partner and provide your boc3db so that your problem can be reproduced and solved.
You are speaking about an "AVEVA bocad" version, which must be an outdated version. The current versions are "S&C bocad"-Versions.
What is the version number you are using?
Joerg
