| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Skizze in Idw einschließen (943 / mal gelesen)
xerxses Mitglied Laufbursche
 Beiträge: 137 Registriert: 06.09.2011 IV2019 ACDM2019
erstellt am: 25. Feb. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Hilfe dieses Makros soll die 3DSkizze eines Bauteils der gewählten Ansicht angezeigt werden "einschliessen". funktioniert zum Teil der Fehler: es wird die Skizze des zuletzt plazierten Teils in der gewählten Ansicht eingefügt und nicht die Skizze das in der Ansicht referenzierten Bauteils. bin immer darauf angewiesen das Makro direkt nach dem Plazieren der Ansicht auszuführen. was nicht schlimm ist aber ein Schönheitsfehler. der Fehler liegt natürlich bei oDoc.ReferencedDocuments.Item(1).ComponentDefinitions.Item(1).Sketches3D.Item(1) ich müsste eigentlich ReferencedDocuments von oselect ansprechen aber das bekomme ich nicht hin. Jemand eine Lösung? Code: Sub Einschließen() Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSelect As SelectSet Set oSelect = oDoc.SelectSet If oSelect.Count = 0 Then MsgBox "Ansicht vorher wählen!" GoTo ende End If Set oaktiv = oSelect.Item(1) Dim skizze As Sketch3D Auswahl = MsgBox("3D Skizze anzeigen?", vbYesNoCancel) If Auswahl = vbCancel Then GoTo ende If Auswahl = vbYes Then Set skizze = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1).ComponentDefinitions.Item(1).Sketches3D.Item(1) Call oaktiv.SetIncludeStatus(skizze, True) Else Set skizze = Nothing Set skizze = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1).ComponentDefinitions.Item(1).Sketches3D.Item(1) Call oaktiv.SetIncludeStatus(skizze, False) End If ende: End Sub
MLK1602 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.12.2021 Inv2020
erstellt am: 07. Jan. 2025 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
Hallo Zusammen, ich muss noch einmal diesen alten Beitrag wiederbeleben, um den Anwendungsfall für meine Zwecke umzubauen. Ich möchte die 3D-Skizze des Sweeps einer Rohrleitung autmoatisch auf der Zeichnung als Strich-Punkt-Linie anziegen lassen, um mir das umständliche Einfügen der Mittellinien in der Zeichnungsoberfläche zu ersparen. Die Rohrleitung ist ein skizzierter "Ring", der durch eine 3D-Skizze "gesweept" wird. Ich habe versucht mir den vorangestellten Sub als iLogic umzumodeln, bin aber mit meinem laienhaften Verständnis nicht weitergekommen: Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSelect As SelectSet oSelect = oDoc.SelectSet If oSelect.Count = 0 Then MsgBox ("Ansicht vorher wählen!",0,"Ansicht wählen") GoTo ende End If oaktiv = oSelect.Item(1) Dim skizze As Sketch3D skizze = oDoc.ReferencedDocuments.Item(1).ComponentDefinitions.Item(1).Sketches3D.Item(1) Call oaktiv.SetIncludeStatus(skizze, True) ende: Schlussendlich soll noch eine for-Schleife Einzug erhalten, damit alle ausgewählten Ansichten nach der 3D-Skizze durchforstet werden und dementsprechend mit eingeschlossen werden. Habe in anderen Beiträgen auch den vielleichten passenderen Befehl " Call DravingView.SetIncludeStatus(xxx(n), True) entdeckt, konte diesen aber noch nicht sinnvoll einsetzen. Vielleicht hat jemand eine fixe Idee, wie das schnell umzusetzen ginge? Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3059 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Jan. 2025 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
Moin Es wäre besser, wenn die 3D-Skizze benannt ist. Sich darauf zu verlassen, dass es immer die erste 3D-Skizze ist, kann schief gehen. Ich hab die Alternative als Kommentar dazu geschrieben. Code:
Option Explicit On If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then MsgBox("Funktion nur in Zeichnungen verfügbart.", MsgBoxStyle.Exclamation, "iLogic") Exit Sub End IfDim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document Dim oSheet As Sheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oView As DrawingView For Each oView In oSheet.DrawingViews If oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kStandardDrawingViewType _ Or oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kDefaultDrawingViewType _ Or oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kProjectedDrawingViewType Then If oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oDoc As PartDocument = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument If oDoc.ComponentDefinition.Sketches3D.Count > 0 Then Dim oSketch3D As Sketch3D = oDoc.ComponentDefinition.Sketches3D(1) 'oDoc.ComponentDefinition.Sketches3D("Name_der_Skizze") oView.SetIncludeStatus(oSketch3D, True) If oView.GetVisibility(oSketch3D) = False Then oView.SetVisibility(oSketch3D, True) End If End If End If End If Next
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLK1602 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2025 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
erstellt am: 07. Jan. 2025 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xerxses
Moin Einfache Variante, man ändert im Layer "3D Skizziergeometrie (ISO)", auf dem die Skizzenlinien normalerweise landen den Linientyp. Etwas aufwändiger, man baut sich einen eigenen Layer, holt sich alle Skizzenlinien und schiebt sie auf den Layer: Code:
Option Explicit On Sub Main If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then MsgBox("Funktion nur in Zeichnungen verfügbart.", MsgBoxStyle.Exclamation, "iLogic") Exit Sub End If Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document Dim oTrans As Transaction = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oDrawDoc, "iLogic Sweepskizze abrufen") Dim oSheet As Sheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oView As DrawingView For Each oView In oSheet.DrawingViews If oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kStandardDrawingViewType Or _ oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kDefaultDrawingViewType Or _ oView.ViewType=DrawingViewTypeEnum.kProjectedDrawingViewType Then If oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Dim oDoc As PartDocument = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument If oDoc.ComponentDefinition.Sketches3D.Count > 0 Then Dim oSketch3D As Sketch3D = oDoc.ComponentDefinition.Sketches3D("Sweeppfad") oView.SetIncludeStatus(oSketch3D, True) If oView.GetVisibility(oSketch3D) = False Then oView.SetVisibility(oSketch3D, True) End If Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator = oView.DrawingCurves(oSketch3D) Dim oLayer As Layer = GetLayer("Sweeping3D") If oLayer Is Nothing Then oTrans.Abort Exit Sub End If Dim oDrawCurve As DrawingCurve For Each oDrawCurve In oDrawCurves If SetCurveOnLayer(oDrawCurve, oLayer) = False Then oTrans.Abort Exit Sub End If Next End If End If End If Next oTrans.end End SubPrivate Function SetCurveOnLayer(ByVal oCurve As DrawingCurve, ByVal oLayer As Layer) As Boolean Try Dim SegmentsArrayList As New ArrayList Dim oSegment As DrawingCurveSegment For Each oSegment In oCurve.Segments If oSegment.HiddenLine = False And oSegment.Visible = True Then SegmentsArrayList.Add(oSegment) End If Next ' Wenn keine sichtbaren Segmente vorhanden, dann exit If SegmentsArrayList.Count = 0 Then Return True For Each oSegment In SegmentsArrayList If SetSegmentOnLayer(oSegment, oLayer) = False Then Return False Next SegmentsArrayList.Clear() Return True Catch Return False End Try End Function Private Function SetSegmentOnLayer(ByVal oSegment As DrawingCurveSegment, ByVal oLayer As Layer) As Boolean Try If oSegment.Layer.Name.ToUpper <> oLayer.Name.ToUpper Then oSegment.Layer = oLayer End If Return True Catch Return False End Try End Function Private Function GetLayer(ByVal sLayerName As String) As Layer Try Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document Dim oStylesManager As DrawingStylesManager= oDrawDoc.StylesManager
Dim oColor As Inventor.Color= ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(0, 0, 0) Dim oLineType As Inventor.LineTypeEnum = LineTypeEnum.kDashDottedLineType ' Layer suchen und aktualisieren Dim oLayer As Layer For Each oLayer In oStylesManager.Layers If (oLayer.Name).ToUpper = sLayerName.ToUpper Then oLayer.LineType = oLineType oLayer.Color = oColor oLayer.LineWeight = 0.05 oLayer.ScaleByLineWeight = True Return oLayer End If Next ' Neu anlegen oLayer = Nothing oLayer = oStylesManager.Layers.Item(1).Copy(sLayerName) If oLayer Is Nothing Then Return Nothing oLayer.LineType = oLineType oLayer.Color = oColor oLayer.LineWeight = 0.05 oLayer.ScaleByLineWeight = True Return oLayer Catch Return Nothing End Try End Function
| Anzeige.:
