  Inventor VBA
  Größe UserForm per Maus drag anpassen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe UserForm per Maus drag anpassen (111 / mal gelesen)
Goose
Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Sehen Sie sich das Profil von Goose an!   Senden Sie eine Private Message an Goose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goose
IV2024 R3
CATIA V6 R2013x
erstellt am: 18. Jul. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Private Sub MF_BL1_SFEL_Nr_Click()
    On Error GoTo ErrorHandler
    ' Check if a document is open
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If oApp.ActiveDocument Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet"
        Exit Sub
    End If
    ' Initialize document and property sets
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    Dim oPropSets As PropertySets
    Set oPropSets = oDoc.PropertySets
    ' Update "Creation Time" property
    UpdateCreationTimeMFBl1 oPropSets
    ' Handle "SFEL Nr." property
    Dim cuPropSet As PropertySet
    Set cuPropSet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Dim PropName As String
    PropName = "BL1-SFEL Nr."
    Dim oExist As Boolean
    oExist = CheckPropertyExistenceMFBl1(cuPropSet, PropName)
    ' Read SFEL data from Excel
    Dim sfelArray As Variant
    Dim sfelbArray As Variant
    ReadExcelDataMFBl1 "\\SFS02\Cad_Konfig\Sheffield\ASite Zeichnungsnummern.xlsx", sfelArray, sfelbArray
    ' Show SFEL selection form
    Dim selectedSFEL As String
    selectedSFEL = ShowSFELFormMFBl1(sfelArray, sfelbArray)
    If selectedSFEL = "" Then
        MsgBox "Keine SFEL Nr. ausgewählt. Vorgang abgebrochen."
        Exit Sub
    End If
    ' Confirm or edit SFEL Nr.
    selectedSFEL = InputBox("Aktuelle SFEL Nr.: " & selectedSFEL & vbCrLf & "Bitte bestätigen oder bearbeiten Sie die SFEL Nr.:", "SFEL Nr. bearbeiten", selectedSFEL)
    ' Update or create the "SFEL Nr." property
    UpdateOrCreatePropertyMFBl1 cuPropSet, "BL1-SFEL Nr.", selectedSFEL, oExist
    ' Update or create the "Zeichnungsnummer" property
    UpdateOrCreatePropertyMFBl1 cuPropSet, "Zeichnungsnummer", selectedSFEL, CheckPropertyExistenceMFBl1(cuPropSet, "Zeichnungsnummer")
    ' Notify user and update document
    NotifyUserMFBl1 oDoc, "BL1-SFEL Nr.", selectedSFEL
    oDoc.Update
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Ein Fehler ist aufgetreten: " & err.Description, vbCritical
End Sub
Private Sub UpdateCreationTimeMFBl1(oPropSets As PropertySets)
    Dim oPropSet As PropertySet
    For Each oPropSet In oPropSets
        For i = 1 To oPropSet.Count
            If oPropSet(i).Name = "Creation Time" Then
                On Error Resume Next
                oPropSet(i).value = Split(Now, " ")(0)
                On Error GoTo 0
            End If
        Next i
    Next oPropSet
End Sub
Private Function CheckPropertyExistenceMFBl1(cuPropSet As PropertySet, PropName As String) As Boolean
    Dim i As Property
    For Each i In cuPropSet
        If i.DisplayName = PropName Then
            CheckPropertyExistenceMFBl1 = True
            Exit Function
        End If
    Next
    CheckPropertyExistenceMFBl1 = False
End Function
Private Sub ReadExcelDataMFBl1(excelFilePath As String, ByRef sfelArray As Variant, ByRef sfelbArray As Variant)
    If Dir(excelFilePath) = "" Then
        MsgBox "Die Excel-Datei wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie den Pfad.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Dim xlApp As Object
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    If err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Excel konnte nicht geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass Excel installiert ist.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    On Error GoTo 0
    xlApp.ScreenUpdating = False
    Dim xlBook As Object
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(excelFilePath)
    Dim xlSheet As Object
    Set xlSheet = xlBook.Sheets(2) ' Access the second sheet
    Dim lastRow As Long
    lastRow = xlSheet.Cells(xlSheet.Rows.Count, 2).End(-4162).Row
    sfelArray = xlSheet.Range("B2:E" & lastRow).value
    xlBook.Close SaveChanges:=False
    xlApp.Quit
End Sub
Private Function ShowSFELFormMFBl1(sfelArray As Variant, sfelbArray As Variant) As String
    Dim sfelForm As Object
    Set sfelForm = New frmSFELSelection
    ' Konfigurieren der Listbox
    With sfelForm.lstSFEL
        .ColumnCount = 4
        .ColumnWidths = "100 pt;100 pt;100 pt;100 pt"
        .Clear
        ' Convert sfelArray to a suitable format
        Dim dataArray() As Variant
        Dim i As Long, j As Long
        Dim numRows As Long, numCols As Long
        numRows = UBound(sfelArray, 1) - LBound(sfelArray, 1) + 1
        numCols = UBound(sfelArray, 2) - LBound(sfelArray, 2) + 1
        ReDim dataArray(1 To numRows, 1 To numCols)
        For i = LBound(sfelArray, 1) To UBound(sfelArray, 1)
            For j = LBound(sfelArray, 2) To UBound(sfelArray, 2)
                dataArray(i - LBound(sfelArray, 1) + 1, j - LBound(sfelArray, 2) + 1) = sfelArray(i, j)
            Next j
        Next i
        ' Assign the array to the ListBox
        .List = dataArray
    End With
    sfelForm.Show vbModal
    ' Rückgabe des Werts aus der Spalte E (4)
    ShowSFELFormMFBl1 = ""
    If sfelForm.lstSFEL.ListIndex <> -1 Then
        ShowSFELFormMFBl1 = sfelArray(sfelForm.lstSFEL.ListIndex + 1, 4)
    End If
    Unload sfelForm
End Function
Private Sub UpdateOrCreatePropertyMFBl1(cuPropSet As PropertySet, PropName As String, PropValue As String, oExist As Boolean)
    If oExist Then
        Dim i As Property
                i.value = PropValue
            End If
        Next
    Else
        cuPropSet.Add PropValue, PropName
    End If
End Sub
Private Sub NotifyUserMFBl1(oDoc As Document, PropName As String, PropValue As String)
    Dim invCustomPropertySet As PropertySet
    Set invCustomPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    Dim invTestProperty As Property
    For Each invTestProperty In invCustomPropertySet
        If invTestProperty.Name = PropName Then
            MsgBox "Die aktuelle " & PropName & " ist: " & invTestProperty.value & vbCrLf & "Bitte sicherstellen, dass diese Nummer korrekt ist.", vbInformation, PropName & " Information"
        End If
    Next
End Sub
Ich würde gerne den "frmSFELSelection" so konfigurieren, dass man die Größe per Maus drag anpassen kann. Geht so etwas ?
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Jul. 2024 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goose 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja, geht. Lies dir mal den Beitrag durch --> Klick
Für 64-bit den letzten Beitrag in der Diskussion beachten.
Die Controls in der Form bleiben aber wo sie sind und ändern auch ihre Größe nicht, da es keine Beziehung zu den Rändern gibt.
Ralf
