  Inventor VBA
  komponente platzieren über Button welcher ein bestimmten verzeichnis öffnet
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komponente platzieren über Button welcher ein bestimmten verzeichnis öffnet (394 / mal gelesen)
Teamoh
Sehen Sie sich das Profil von Teamoh an!   Senden Sie eine Private Message an Teamoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teamoh
ArbeitsPC / Homeoffice PC
CPU: i7-5930K / i7-9700K
RAM: 32GB / 64GB
GPU: GTX1050 / RTX2070SUPER
OS: Win 10 Pro / Win 11 Pro
Inventor 2025.1.2 + Vault Basic
erstellt am: 06. Dez. 2024 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sind meine VBA / iLogic Kenntnisse nicht gerade die besten. Somit habe ich es mit Chast GPT versucht.
Ich möchte folgendes machen:
Über Buttons Anzahl erstmal irrelevant möchte ich das der Befehl im Reiter Zusammenfügen "Komponente platzieren" ausgeführt wird und direkt auf einen vorher bereits fest definierten Pfad zugreift, sodass ich manuell eine ipt oder iam auswählen kann um diese dann in einer Baugruppe zu platzieren.
Normal wird über den Befehl der Pfad "C:\Vault_Arbeitsbereich\Projekte\00_Bibliotheken\3D-Bauteile" geöffnet. in diesem befinden sich dann diverse Unterordner.
Nun möchte ich wie bereits erwähnt direkt in die Pfade "Springen"
Ich stelle mir vor, dass über eine iLogic Regel eine Fenster aufploppt mit verschiedenen Buttons.
Button 1 mit dem Namen "Motor" öffnet Verzeichnis der Motoren und ich wähle wie gehabt einen Motor und platziere diesen.
Button 2 mit dem Namen "Pumpe" öffnet Verzeichnis der Pumpen und ich wähle wie gehabt einen Pumpe und platziere diese.
Button 3...
usw.
Ich würde mir gern einfach den manuellen weg über das durchhangeln in den einzeln ordnern sparen und direkt in den Ordner laden aus dem ich eine ipt/iam platzieren will.
Arbeits PC / Homeoffice PC
RAM: 32GB / 64GB
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Dez. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teamoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Ja, erfahrungsgemäß bleibt es bei "versucht".
Das du über die Projektdatei häufig verwendete Unterordner definieren kannst und die im normalen Öffnen/Platzieren-Dialog links unter dem Arbeitsbereich erscheinen weißt du?
Ralf
Teamoh
RAM: 32GB / 64GB
erstellt am: 06. Dez. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir bekannt.
Aber nachdem ich mal mehr recherchiert habe, muss ich eigentlich "Nein, ist mir nivht bekannt" sagen.
Denn ich wusste nicht, dass man die Ordnerstruktur quasi selber bestimmen kann.
Somit auch einen Ablauf in gewisser Reihenfolge möglich ist.
Aber was dennoch "lästig" ist, ist das sich die Ordner immer wieder komplett reduzieren und man diese erneute öffnen muss.
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass diese immer geöffnet sind bzw. so verharren wie man diese Struktur verlassen hat? Siehe Bilder
MfG Timo
[Diese Nachricht wurde von Teamoh am 06. Dez. 2024 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 06. Dez. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teamoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich kenne keinen Weg die häufig verwendeten Ordner von Beginn an komplett expandiert zu zeigen. Bei größeren Ordnerstrukturen würde man sonst einen ellenlangen Baum haben und alle würden schreien, dass sie den immer erstmal reduzieren müssen. Der Inventoreigene "Datei öffnen" Dialog, der auch für das Platzieren verwendet wird, bietet über die API keinen Zugriff auf diesen Ordnerbereich im linken Teil.
Die Beschriftung des jeweiligen Eintrages in der Liste der häufig verwendeten Unterordner ist ja Freitext. Was wäre, wenn du den Eintrag für den Ordner "Motoren" nicht anlegst und dafür den Ordner Lammers IE3 mit "Motoren Lammers IE3" beschriftest? Dann lägen die Ordner aller Motorenhersteller in der obersten Ebene. Die restlichen Ordner entsprechend erstellen.
Man kann auch etwas programmieren, aber wenn es mit Bordmitteln geht würde ich das immer vorziehen.
Eine iLogicregel als Beispiel. Auf die Art benötigst du für jedes Verzeichnis eine eigene Regel mit angepasstem Pfad für den direkten Aufruf des jeweiligen Verzeichnis. Meiner Meinung auch nicht besser als die Lösung mit Bordmitteln.
Code:
Dim sPath As String = "C:\Vault_Arbeitsbereich\Projekte\00_Bibliotheken\3D-Bauteile\Motoren\Lammers IE3\"
Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication
Dim oDlg As Inventor.FileDialog
oApp.CreateFileDialog(oDlg)
With oDlg
.DialogTitle = "Komponente platzieren"
.InitialDirectory = sPath
.InsertMode = True
.MultiSelectEnabled = False
.OptionsEnabled=False
End With
oDlg.ShowOpen
If oDlg.FileName = String.Empty Then Exit Sub 'User canceled dialog
oApp.CommandManager.ClearPrivateEvents
oApp.CommandManager.PostPrivateEvent(PrivateEventTypeEnum.kFileNameEvent,oDlg.FileName )
oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyPlaceComponentCmd").Execute2(True)
Ralf
Roland Schröder
erstellt am: 08. Dez. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teamoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wen Du den Top-Folder in der Liste der Unterordner in der ipj weglässt, werden die darin enthaltenen Subfolder offen untereinander angezeigt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 08. Dez. 2024 editiert.]
Teamoh
RAM: 32GB / 64GB
erstellt am: 11. Dez. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Antworten.
Hat mir auf jeden Fall weiter geholfen.
MfG Timo
Teamoh
RAM: 32GB / 64GB
erstellt am: 13. Dez. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag
Die von mir anfangs erwähnten Button habe ich nun über die iLogic Globalen Formulare mit drin.
Im Prinzip genau das was ich wollte.
Mit dem Code Ralf, diesen musste ich einfach nur für jeden Button (einzelne Regel) anpassen und fertig ist das Menü
Siehe Bild
Das Fenster rechts ist immer offnen und verschiebbar, die Gruppen kann man einklappen und ausklappen.
Vielen Dank nochmal
MfG Timo
