  Inventor VBA
  Linieneigenschaften per VBA ändern
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linieneigenschaften per VBA ändern (131 / mal gelesen)
insidERR
2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Sehen Sie sich das Profil von insidERR an!   Senden Sie eine Private Message an insidERR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insidERR
Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich muss in einigen Zeichnungsableitungen bei zahlreichen Linien die Eigenschaften wie z.B. Linientyp, Linienstärke und Farbe von "Von Layer" zu Gestrichelt, Kette usw. ändern. (siehe hier)
Hat es schon mal jemand mit VBA hinbekommen es beliebig zu ändern?
Kriege es hin, markierte Linien aufzulisten aber nicht die gewünschten Eigenschaften zu manipulieren. Würde mir gerne ein Makro auf ne Schaltefläche legen um mich nicht jedes Mal bis zum abgebildetem Eigenschaftendialog klicken zu müssen.
[Diese Nachricht wurde von insidERR am 17. Feb. 2025 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Feb. 2025 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja, neben unzähligen anderen auch ich.
Sicher das du DrawingCurves in deinem SelectSet hast und nicht DrawingCurveSegments? Wenn man in der GUI eine Fensterauswahl durchführt oder mit gedrückter Shift-Taste mehrere auswählt, sind das alles DrawingCurveSegments. Die kennen nur die Layer Eigenschaft.
Für den Fall könnte man auch eine Interaction starten, die in einer Schleife wartet und nach jeder angeklickten Linie die Änderungen durchführt. Aber erstmal die einfache Variante mit vorher selektieren, dann Makro anwerfen.
Code:
Public Sub ModDrawCurve()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oDrawCurve As DrawingCurve
Dim oObj As Variant
For Each oObj In oDoc.SelectSet
    If TypeOf oObj Is DrawingCurveSegment Then
        Set oDrawCurve = oObj.Parent
        oDrawCurve.Color = oApp.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0)
        oDrawCurve.LineType = kDashedLineType
        oDrawCurve.LineWeight = 0.018 ' Angabe in cm!!!!
    End If
Next
End Sub
Ralf
insidERR
erstellt am: 18. Feb. 2025 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Danke
