  Inventor VBA
  Reset Layers IDW
Autor Thema:  Reset Layers IDW (145 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2025 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgenzusammen,
ich habe mir folgenden Code hier aus dem Forum kopiert um die Layerüberschreibungen einer IDW zurückzusetzen. Oft bleibt der Code aber in der Zeile "For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments" hängen.
Hat jemand hier eine schnelle Lösung woran es liegen könnte?
Private Sub ResetLayers()
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = ThisApplication
    If oApp.Documents.Count = 0 Or Not oApp.ActiveDocumentType = kDrawingDocumentObject Then
    MsgBox "Funktion nur in Zeichnungsableitungen möglich.", vbCritical, "ResetLayer"
    Exit Sub
    End If
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
        Call ResetAllViews(oDrawDoc.ActiveSheet)
    MsgBox "Fertig", vbInformation, "ResetLayer"
End Sub
Private Sub ResetAllViews(ByVal oSheet As Sheet)
    Dim oView As DrawingView
    For Each oView In oSheet.DrawingViews
        Call ResetView(oSheet, oView)
    Next
End Sub
Private Sub ResetView(ByVal oSheet As Sheet, ByVal oView As DrawingView)
    Dim oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator
    Set oDrawCurves = oView.DrawingCurves()
    If Not oDrawCurves Is Nothing Then
        Dim oDrawCurveSegColl As ObjectCollection
        Set oDrawCurveSegColl = GetAllResetCurveSegs(oDrawCurves)
        Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Clear
        Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.SelectMultiple(oDrawCurveSegColl)
        Call oSheet.ChangeLayer(oDrawCurveSegColl, Nothing)
        Call ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Select(oView)
        Call ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions("AppLocalUpdateCmd").Execute
    End If
End Sub
Private Function GetAllResetCurveSegs(ByVal oDrawCurves As DrawingCurvesEnumerator) As ObjectCollection
    Dim oDrawCurve As DrawingCurve
    Dim oDrawCurveSegment As DrawingCurveSegment
    Set oDrawCurveSegColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
  For Each oDrawCurve In oDrawCurves
            If oDrawCurveSegment.HiddenLine = False And oDrawCurveSegment.Visible = True Then
                Call oDrawCurveSegColl.Add(oDrawCurveSegment)
            End If
        Next
    Next
    Set GetAllResetCurveSegs = oDrawCurveSegColl
End Function
'https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022563.shtml
MFG
BlueJay
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Feb. 2025 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was meinst du mit "hängen bleiben" gibt es da eine Fehlermeldung oder steigt das Makro einfach aus und beendet sich?
Wie äußert sich das hängen?
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2025 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückfrage:
Laufzeitfehler 424 in der Zeile "For Each oDrawCurveSegment In oDrawCurve.Segments" Diese hat es aber schon mehrmals durchlaufen und auch einige Ansichten wurden auch zurückgesetzt.
LG
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 20. Feb. 2025 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Passiert das immer wieder an der gleichen Stelle in der IDW oder funktioniert es bei mehrfachem Durchlauf plötzlich? Ist die betroffene Ansicht eine Erstansicht oder eine Detail/Ausbruch/Schnitt? In den abgeleiteten Ansichten macht die DIVA immer wieder mal seltsame Dinge.
Kannst du mir eine betroffene IDW samt den 3D-Modellen zur Verfügung stellen?
Ralf
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2025 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich aus Datenschutzgründen nichts hochladen. Aber es handelt sich immer um abgeleitete Ansichten und Schnittansichten.
Ich forsche mal weiter
Danke aber für die Hilfe
MFG
BlueJay
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
rkauskh
erstellt am: 20. Feb. 2025 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Probiere es mal vorübergehend mit einem ignorieren des Fehlers. Ich vermute in der Ansicht nicht sichtbare Linien werden in der Sammlung der DrawingCurves gelistet, liefern aber beim Zugriff irgendwas oder nichts zurück.
Code:
'zum Testen alle Fehler ignorieren
On Error Resume Next
            End If
        Next
    Next
On Error Goto 0
End Function
Ralf
