  AutoCAD VBA
  Xref Statusabfrage
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref Statusabfrage (139 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 08. Feb. 2025 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
wie kann ich von einem xref in einer Zeichnung den Status abfragen (geladen, entfernt, unreferenziert, ...)?
So etwa:
if BlockDef.detach(ed) = True then ...
Vielen Dank für einen Hinweis
Grüße aus München
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Schau mal hier, da sollte alles erklärt sein
Grüße, Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Feb. 2025 editiert.]
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 11. Feb. 2025 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
da ist viel erklärt, aber ich finde nicht, wie ich den Status (entfernt, geladen, zu aktualisieren, ...) eines xrefs abfrage.
Kannst Du mir da bitte nochmal einen Tip geben.
Grüße aus München
Christian
