  Autodesk GIS Produkte
  Rollen und Sicherheits-Administrator
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rollen und Sicherheits-Administrator (70 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Apr. 2025 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Map 2023, Industry Model - Oracle
Ich brüte derzeit über die Nutzung von "Rollen". Das Anlegen und Ändern im AIA bei Sicherheits-Administrator ist mir an sich klar, aber wie geht es jetzt weiter? Ich habe die Rolle "Test" mit den Rechten "lesend" der Fachschale "abc" zugeordnet. Und jetzt?
Ich möchte über Map 3D die Fachschale "abc" in der Rolle "Test" öffnen - wie geht das?
Ich wünsche noch einen schönen Abend!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Apr. 2025 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Apr. 2025 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - ich konnte das nun mit Supporthilfe lösen bzw. (hoffentlich richtig) verstehen.
An sich ist es in der Hilfe beschrieben, aber das wurde für mich erst verständlich, nachdem es mir erklärt wurde.
Wenn's jemand hilft - hier in einfachen, bildhaften Worten ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
- In vielen System sind die Rollen auf die Nutzer bezogen: Man ist Leser oder Schreiber oder Admin, und damit bewegt man sich im System bzw. in den unveränderten Dateien.
- Im AIA ist das anders - da geht es um die Fachschalen ("Dateien"), die unterschiedliche und auch mehrere "Rollen" erhalten können (man setzt ihnen verschiedene Hüte auf ...). Man gibt der Fachschale "A" die Rolle "Geschützt", und damit erscheint sie als User (Rolle)  "A_Geschützt". Man kann auch die Rolle "nur Texte ändern" zuweisen und dann gibt es noch den User "A_nur Texte ändern".
- Somit gibt es die Fachschale "A" in drei Versionen (User): einmal ohne Rolle und zweimal mit.
- Jeden dieser User kann man in ein Unternehmensprojekt laden, und je nachdem, auf welchen User ich dann zugreife, so verhält sich die Fachschale.
- Das gilt für jede Fachschale extra. Will ich alle 30 Fachschalen "schützen", so muss man allen 30 die entsprechende Rolle zuweisen. Für spätere Änderungen usw. siehe Kleingedrucktes in der Hilfe.
