Hallo miteinander,
ich habe einen Weg gefunden, mit dem SolidWorks-Volumenmodelle perfekt in Solid Designer-Volumenmodell umgewandelt werden können.
Mit der neuen SD Version 11 = One Space Designer 2002 stehen nun endlich eine Vielzahl von Importschnittstellen generell zu Verfügung. Zum Beispiel via Parasolid-Format auch der Import von SolidWorks-Daten.
Dennoch ist damit nicht automatisch ein fehlerfreier Import bzw. fehlerfreie Konvertierung gegeben.
Hier nun ein Trick, wie dies dennoch automatisch und ohne manuelle Nacharbeit funktioniert:
1. In SolidWorks das Volumenmodell als Acis-File (*.sat) abspeichern.
2. In SolidWorks das eben erzeugte *.sat-File nochmal neu einlesen. 3. Dieses Volumenmodell als Parasolid-File (*.x_t) abspeichern.
4. In Solid Designer mit der SolidWorks-Parasolidschnittstelle das *.x_t-File importieren/konvertieren. Fertig.
Der eigentliche Trick liegt im Punkt 2:
Es kann sein, daß es beim Export aus SolidWorks (wie auch bei anderen Programmen) zu kleinen Ungenauigkeiten bei der Flächengenerierung kommt bzw. entsprechende Fehler im Originalteil, je nach Entstehungsgeschichte, für den Nutzer auf den ersten Blick kaum erkennbar, schon vorliegen. Dann haut das auch mit der Parasolidschnittstelle in SD nicht fehlerfrei hin.
Deshalb wird das in SolidWorks erzeugte Volumenmodell erst einmal mit SolidWorks als *.sat-File exportiert.
Beim erneuten Import des gerade erzeugten *.sat-Files in SolidWorks werden solche o. g. Fehler dann automatisch korrigiert und somit ein für Fremdprogramme eher geeignetes und fehlerfreies Volumenmodell erzeugt.
Erst dieses korrigierte Volumenmodell wird dann mit SolidWorks im Parasolidformat (*.x_t) abgespeichert und kann nun problemlos mit Solid Designer konvertiert und importiert werden.
Bis jetzt habe ich auf diese Weise immer korrekte Volumenmodelle von SWX nach SD rübergebracht.
Dies klingt zwar ziemlich aufwendig, führt allerdings mit nur wenigen Mausklicks (zweimal speichern, zweimal öffnen) und ohne weitere Nacharbeit zuverlässig zu perfekten Ergebnissen. Hat zumindest bei mir bis jetzt immer funktioniert und ich hab oft Volumenmodelle mit ziemlich extravaganten Oberflächenformen.
Ihr könnt diese Info Euren Datenzulieferern weiter geben, falls diese mit SolidWorks arbeiten und Ihr immer wieder Nacharbeit habt.
Markus
