| Creo Parametric: Intensivtraining für CAD-Umsteiger, ein Seminar am 14.10.2024
Thema: Start von „Modeling Express“ (2046 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 242 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 19. Sep. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hat sich seit ca. einer Woche der Start von „Modeling Express“ verändert. Bisher war das vollkommen problemlos. Jetzt werde ich immer gefragt ob ich nicht mit der Restzeit offline arbeiten möchte. Zum Teil muss ich mir eine neue Lizenz holen. Was bisher nicht erforderlich war. Hat sich da was bei PTC geändert? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.11.2022 [URL=http://kotom.eng.free.fr]http://kotom.eng.free.fr[/URL]
erstellt am: 19. Sep. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6375 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 19. Sep. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2192 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.4651 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1
erstellt am: 22. Sep. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 912 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.3 ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6+8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 24. Sep. 2023 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ja, so richtig "freeware" ist die PE eben doch nicht. Da hängen wir am seiedenen Faden.
Ja und dieser Faden ist der Server der die 72 Stunden Lizenzen vergibt. Leider ist der in der Vergangenheit ja auch schon ausgefallen. Wenn man dann Express mit abgelaufenen 72St. startet, kann man zwar eine neue 72St. Lizenz anfragen aber man bekommt keine. Klappe zu Express tot, blockiert. Nix geht mehr bis der Server wieder da ist. Deshalb wäre es doch interessant vor dem Start von Express mal nachzusehen ob der Server auch schön aktiv ist. EDIT: Bevor ihr ab hierunter weiter lest: Da kam von Wolfgang im folgenden Beitrag die super Vereinfachung ohne Parameter. Aufruf nur: "https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jsp" Bewirkt das gleiche. Die Seite wird mit folgendem Link aufgerufen, der zwar für die v6 ist aber für die v8 bei mir genauso gut ist: Achtung, da sind 2 Parameter drin die jeder für sich individuell anpassen muss! "https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jsp?lang=en&u=BENUTZERNAME&m=COMPUTER-NAME&w=6.1&v=40.00" BENUTZERNAME = dein Benutzer/Kontoname auf deinem PC (nicht verwechseln mit deinem Anmeldenamen bei PTC) COMPUTER-NAME = der Gerätename deines PC (siehe unter System in den Einstellungen). EDIT: Bitte weiter lesen ab hier. Wenn ihr den Link richtig angepasst habt und der Server aktiv, kommt ihr auf die Anmeldeseite von PTC und wenn ihr da einlogt einen neuen 72St. Aktivierungscode. Den kann man ja dann auch direkt eingeben wenn Express beim Start danach fragt. Am besten jetzt testen wo der Server aktiv ist. So, gesetzt den Fall das der Server down ist, dann bekommt man ja auch jetzt keine neue Lizenz und kann Express nicht starten. Doch, da man Express noch nicht gestartet hat ist es auch nicht blockiert worden. Wie? Erstmal alle Anwendungen bis auf den Internetbrowser schliessen um sich da nicht was zu verderben. Dann unten rechts Rechtsklick in der Uhr "Datum/Uhrzeit ändern" dort "Uhrzeit automatisch festlegen" auf Aus und das Datum manuell zB. 2 Wochen in die Vergangenheit setzen. Auf jeden Fall vor der letzten Anfrage der letzten 72St. Lizenz. Jetzt Express starten. Das Anmelden sieht dann bei mir wie im Bild aus. Wenn Express gestartet ist sollte man Datum + Uhrzeit auf jeden Fall wieder richtig setzen. Jetzt kann man arbeiten und hat zwei Möglichkeiten. Entweder man schaltet Express und den Komputer nicht aus oder man muss die Prozedur mit dem Datum vor jedem Start von Express wiederholen. Hoffe, dass ich damit denen helfen kann die wirklich auf Express angewiesen sind. Gruss Friedhelm ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 26. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Aktuell (= Mon Sep 25 10:57:09 CEST 2023) sieht es bei mir so aus: Nach Eingabe von Email und Passwort passiert lange Zeit nichts. Dann kommt die Meldung das PTC nicht in der Lage sei automatisch meine Proxy Config zu ermitteln. Fakt ist: ich habe gar keine. Danach wird mir angeboten den Activation key manuell anzufordern (so wie oben von Friedhelm beschrieben). Den kann ich dann per copy and paste übernehmen, und die PE startet anschliessend durch. Also so halb scheint der PE-Server wieder zu laufen. Zitat: Original erstellt von friedhelm at work:
Code: https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jsp?...&v=40.00
sieht mir übrigens mehr nach einem Link der PE4 aus ('40.00') .. aber egal: der Parameter scheint eh nicht verwendet zu sein, denn mit Code: https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jsp
kommt man auch auf "Sign in to receive your activation key"Übermittelter Username und MachinenName scheint mir eher ein Datenkraken Effekt zu sein. Die PE Registrierung ist ja nur an die Email gebunden, egal wo und wie ich an irkn1 System eingeloggt bin. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2023 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo zusammen, erstmal möchte ich betonen das ich nicht gesagt habe, dass momentan ein Problem besteht. Es kann aber auftreten und dann ist es normalerweise nicht mehr möglich Express zu starten bis der Server wieder aktiviert wird. Das kann aber wegen der "niedrigen Priorität" bei PTC leider etwas dauern. @Gerd, du schreibst, dass du das seit ca. zwei Wochen machst. Stell dir einfach mal bildlich vor du hättest in dieser Zeit nicht mehr mit Express arbeiten können. Wette das wäre für dich ein Horror. Dagegen scheint mir der Aufwand in meinem Browser kurz auf einen Favoritentab zu klicken um zu kontrollieren ob der Server aktiv ist bevor ich Express starte sehr sehr klein. Wenn der Server down ist bleibt meines Wissens nur der Trick mit dem Datum um Express "am Laufen zu halten". Aber jeder wie er will. "Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen." So, jetzt noch einen Dank an Wolfgang für diese super Vereinfachung. Tja, das hat man irgendwann was gelernt und weils funktionierte auch nichts neues probiert. Kann wirklich in der v4 Zeit gewesen sein. Finde die Quelle nicht mehr. Damals wars ja auch noch CoCreate selbst die den Gebrauch statistisch erfassen wollte. "Datenkraken Effekt" ? Möge der "72 Stunden Lizenz Server" mit uns sein Read you later. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 529 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 29. Sep. 2023 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Moin Trotzdem ist ein Start über Umwege saublöd. Ich habe ein/zweimal im Jahr Kurs in einer Hobbycomunity, um engagierten 3D Druckern und Modellpiloten zu zeigen, das es was anderes als Fusion o.ä. gibt. Wenn schon der Start holprig läuft, macht das keinen Spass
------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hi zusammen, Ja, ist schon ärgerlich dass momentan der ganz freie Zugang weg ist und nur die 72 Stunden Lizenz aktiv ist. Aber was, wenn die auch noch wegfällt ?! Zitat: Original erstellt von Gero Adrian: Ich habe ein/zweimal im Jahr Kurs in einer Hobbycomunity, um engagierten 3D Druckern und Modellpiloten zu zeigen, das es was anderes als Fusion o.ä. gibt.
Genau diese Benutzer sind diejenigen die wissen sollten wie sie im "worst case" noch mit Express weiter arbeiten können, statt nicht mehr in den virtuellen Hobbykeller reinzukommen und mit der Vereinfachung von der Wolfgang ist die Prüfung der Verbindung ja zu einem Kinderspiel geworden. https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jspHier ein Link der den Ausfall des Lizenzservers vom Donnerstag 20. bis zum Freitag 28. Mai 2021 dokumentiert. https://community.ptc.com/t5/Modeling/Modeling-Express-license-server/td-p/729947 ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 30. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Ja, ist schon ärgerlich dass momentan der ganz freie Zugang weg ist und nur die 72 Stunden Lizenz aktiv ist.
Das ist (und war!) IMMER nur eine 72 Stunden Lizenz, nur wird die im Normalfall, da man heute zu tage 'always on' ist einfach online im Hintergrund immer wieder verlängert, sodass man davon gar nix mit bekommt. Zitat: Aber was, wenn die auch noch wegfällt ?!
-> Gute Nacht! Zitat: Hier ein Link der den Ausfall des Lizenzservers vom Donnerstag 20. bis zum Freitag 28. Mai 2021 dokumentiert. https://community.ptc.com/t5/Modeling/Modeling-Express-license-server/td-p/729947
Danke für den Link. Gibt es denn einen Thread bei PTC der das derzeitige unschöne Verhalten aufzeigt und auf den sich die PE User alle mit einem "Problem hier auch" dran hängen könnten? Kaum stellt man sich die richtige Frage und there it is: https://community.ptc.com/t5/Modeling/Countdown-for-connetion/m-p/901217 Allerdings steht da "solved" .. Jaja -- auch wenn Express nicht supported ist hat ja doch immer mal jemand von PTC drauf reagiert wenn der 'PEServer' nicht gespurt hat.
Code: Initializing licensing ... open server connection ... acquire base license
Hier kommt bei mir ==>> die "Proxy Frage" und danach dauert es bei mir 100..120 Sekunden bevor es mit Code: Loading C:/Program Files/PTC/Creo Elements/Direct Modeling Express 8.0/binx64/pesdlib.dll
dann weiter geht. - Nervig. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 30. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cudus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2023
erstellt am: 11. Okt. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Guten Morgen Zusammen, ich habe die letzten Wochen auch immer die 72h Keys generiert. Damit lief Elements Express dann auch ohne Probleme. Heute waren die 72h wieder abgelaufen und ich wollte einen neuen Key generieren. Das funktioniert über den Link nach wie vor. Leider allerdings wird der Key (mehrmals generiert zum testen) nicht mehr in Elements angenommen. Die Software sagt, der Lizenzschlüssel wäre ungültig. Hat das Problem noch jemand? Scheint so, als wäre die Software nun gar nicht mehr nutzbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cudus Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2023 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 11. Okt. 2023 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2023 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Cudus Zitat: Heute waren die 72h wieder abgelaufen und ich wollte einen neuen Key generieren. Das funktioniert über den Link nach wie vor.
Noch Fragen um sicher zu gehen wie du vorgegangen bist. Hast du Express gestartet, dann kam die Meldung dass die Zeit abgelaufen ist und du hast einen neuen Key angefragt, oder hast du den neuen Schlüssel mit diesem Link angefragt ? https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jspHast du schon versucht dir den Schlüssel mit diesem Link zu holen und dann versucht Express damit zu starten? Gruss Friedhelm
Cudus Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Friedhelm Exakt so habe ich es gemacht Das hat auch in den letzten Wochen (seit dem der Server down ist) immer wunderbar und auf Anhieb funktioniert. Es geht einfach nicht mehr. Der Key lässt sich generieren, wird aber immer als ungültig in der Software erkannt. Ich kann machen was ich will, aber offenbar bin ich der einzige. Bin jetzt dabei mich in Fusion 360 einzuarbeiten, führt ja leider kein Weg dran vorbei. [Diese Nachricht wurde von Cudus am 13. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2023 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bist du sicher dass du den richtigen Benutzernamen u. Kennwort verwendest. Hatte vor Längeren die gleichen Probleme. Nur mit einem Fehler bei der Groß-Kleinschreibung bekam ich einen Key der sich mit der gleichen Fehlermeldung nicht starten lies. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 05. Nov. 2023 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 28. Nov. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Konkret war ich auf der Suche nach diesen Proxy Einstellungen, nach denen mich die PE so penetrant beim Starten fragt.
Friedhelm hat sich schon vor Jahren mal mit diesen Proxyzeugs rumgeschlagen. Hierzu gibt es 2 längliche Beiträg auf community.ptc.com .. ; danke Dir für den Einstieg, Friedhelm. Ich dachte ich ergänze das mal hier bei uns im schönen CAD.DE. Die im Artikel genannte IP Adresse zeigt mir aktuell einen Timeout Fehler. Der Server dort scheint also gar nicht zu laufen. Da ist dann die Frage nach dem Certifikat momentan zweitrangig. Ich habe die IP mal frechweg im ModelingExpress Installations Verzeichnis in allen dll's und exe's gesucht und nicht gefunden. [edit]3. Link zu PTC Community ergänzt[edit] ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 28. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat sich am Startverhalten der PE-Version noch nichts verändert. Es dauert immer noch gefühlte 1,5 Minuten bis das Programm, auch in der Restlizenszeit von 25h, startet. Heute habe ich mal versucht das Programm offline zu starten u. siehe da, das geht so schnell wie in der Vergangenheit. Jetzt würde mich mal interessieren was da so lange dauert beim normalen online anmelden u. was da so abläuft. Wer schaut da auf dem Rechner nach dem Rechten? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: Heute habe ich mal versucht das Programm offline zu starten u. siehe da, das geht so schnell wie in der Vergangenheit.
Ich lese das mal als "mit gezogenem Netzwerkabel / Ohne Wlan" .. nun das kann Windows wohl schnell erkennen und dann sagt die Modeling-Routine ebenso schnell "keine Verbindung", aber es gibt noch Restzeit.. Also Los.. Wenn das Kabel aber drin steckt versucht Modeling die PTC-Site ("den pseudo Lizenzserver") zu erreichen. Das dieser nicht erreichtbar ist / nicht reagiert wird über einen Timeout festgestellt.. und der wird so bei 90..120 Sekunden liegen. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2024 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach mehr als einem halben Jahr hat sich bei mir mit der Anmeldung immer noch nichts geändert oder gibt es was neues. Der aktuelle Ablauf ist kein Beinbruch aber vorher war es schöner.
erstellt am: 04. Jul. 2024 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 04. Jul. 2024 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1003 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 08. Jul. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 11. Jul. 2024 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 11. Jul. 2024 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, es gibt für die PE-Version ganz tolle LISP-Hilfsmittel. Meine Befürchtungen gehen dahin, dass in einer neuen Versionen eine Verhinderung dieser Erweiterungen eingebaut wird. Oder sind meine Bedenken nicht berechtigt? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Das wäre absolut fatal. Gerade die Tools sind essentiell für Maker. Was z.B. noch fehlt wäre eine Möglichkeit STL-Daten zu importieren, um diese dann modifizieren zu können. Ich verstehe nicht, warum PTC das "Direct Modeling" nicht endlich unter GNU frei verfügbar macht, zumal man seit Jahren nichts mehr in Erweiterungen investiert. Dies wäre doch eigentlich ein logischer Schritt. Ebenso vermisse ich ein frei verfügbares Drafting, ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 12. Jul. 2024 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Ich verstehe nicht, warum PTC das "Direct Modeling" nicht endlich unter GNU frei verfügbar macht,
Weil es immer noch eine gute CashCow ist, über Mietverträge kontinuierlich Einnahmen genieriert. Ein paar größere Firmen (50++ Lizenzen) sind ja vermutlich immer noch dabei. Und Firmen dieser Größe werden wohl auch gerne auf dem aktuellen Stand bleiben wollen (heisst : Support läuft). -- Ing Büros mit 3..4 Lizenzen werden eher auf Version X (z.B. 19) stehen bleiben (oder sich ganz verabschieden).
Zitat: zumal man seit Jahren nichts mehr in Erweiterungen investiert.
Du schreibst es ja selber: Invesitionen in Direct Modeling sind sehr gering, aber die Einahmen übersteigen das ==>> leicht verdientes Geld. Aus wirtschaftlicher Sicht zieht man das dann _genau so_ weiter durch. Zitat: Dies wäre doch eigentlich ein logischer Schritt.
Gibt zu viele zahlende Modeling Kunden. Zitat: ..unter GNU frei verfügbar...
.. und die alle 100% verprellen? Zitat: Ebenso vermisse ich ein frei verfügbares Drafting,
Modeling Annotation existiert. Und ne Drafting-PE-Version zu bauen wäre erneut .. neuen Aufwand treiben, um eine Drafting-PE zu haben? 😏 Für wen? DAS Geld wird PTC nicht in die Hand nehmen! 😌 Für nichts Geld ausgeben? "Machen 'die' nicht". 😃 Bitte beachten: das ist meine persönliche Meinung. Bin seit +10 Jahren kein Mitarbeiter jener Firma. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2158 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Jul. 2024 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Ich bin einer von den "dummen" Lizenznehmern und würde mich massiv verarscht fühlen, wenn die Vollversion auf einmal gratis wäre. Dass es keine Verbesserungen gibt, ist so auch nicht richtig. Klar, im Modeling ist fast nichts mehr zu tun, das war schon lange sehr mächtig und was ich in den vergangenen Jahren an kleinen Tools veröffentlich habe, ist mittlerweile Standard geworden, da hat vielleicht doch jemand mal aufgepasst Man merkt manche Verbesserungen vielleicht auch nicht, weil man in den alten Arbeitsweisen verhaftet ist, aber auch in den 20er-Versionen kommt immer noch einiges an Feinheiten dazu. Und Annotation ist jetzt wirklich gut. Und wer absolut nichts zahlen will ist mit PE immer noch gut bedient ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2024 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Hobby-Bastelarbeiten ist die PE8 voll ausreichend. Meine Befürchtung geht in die Richtung das der Lizenzserver abgeschaltet wird u. dann sind alle Daten futsch. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
