  Creo Elements/Direct
  Mödling Express akzeptiert Lizenzkey nicht
Autor Thema:  Mödling Express akzeptiert Lizenzkey nicht (324 / mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
PE8.0
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bekannter hat sich Modeling Express installiert, aber der von PTC gelieferte Lizenzkey wird nicht akzeptiert. Was ist bei der Installation schief gelaufen? BS:WIN 11
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 21. Jan. 2025 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE20+60+80@home
● W10 Pro Build19045.5737
● Drafting V17~V20.7
● Modeling V17~V20.7
● Windchill 12.1.2.6
● UWGM Client 13.0.0.1
● Taschenrechner
erstellt am: 21. Jan. 2025 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Was ist ... schief gelaufen? BS:WIN 11
Steht doch schon da: W11   -- sorry konnte ich mir nicht verkneifen .. 😄
In dem Sinne gibt es ja keinen "Lizenzkey", wie man den im MELS einmalig einträgt. Nicht das wir uns da missverstehen!!
Es gibt den "activation key" == PTC wording. Den braucht man ja bei (fast) jedem Starten zur Zeit.
Den generiert man am besten wohl hier: https://www.ptc.com/appserver/securePeModeling/peManualLic.jsp
Wie weit kommt Modeling denn wenn man die Konsole mit '-v' option beobachtet?
Also mit der seit Monaten üblichen "Verzögerungstaktik" 😏 startet meine PE8.0 mit dem just gerade generiertem ACTIVATION key.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0
erstellt am: 21. Jan. 2025 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wolfgang,
sorry wegen der falschen Begrifflichkeit. Selbstverständlich meinte ich den Activation-Key. Der Anwender startet Express, fordert den Key an und kopiert ihn in das entsprechende Feld und bekommt die Meldung, dass dieser nicht gültig sei.
Braucht es beim ersten Start erhöhte Rechte, um den Key entsprechend hinterlegen zu können? Wo wird dieser hinterlegt? In der Registry oder unter App-Data?
kjw
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 21. Jan. 2025 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem hatte ich vor längeren auch. Bei der Lizenzanforderung muss man exakt das richtige Passwort wie bei der Anmeldung angeben. Wenn da was nicht stimmt, geht nichts. Bei mir war das Problem bei der Groß/klein Schreibung.
Die Gedenkminuten bei der Anmeldung sind weiterhin nervend.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE20+60+80@home
● Taschenrechner
erstellt am: 21. Jan. 2025 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
... Bei der Lizenzanforderung muss man exakt das richtige Passwort wie bei der Anmeldung angeben.
BOAHH!!!!
Du hast recht, Gerd.  Im Prinzip kann ich irgendwein Dummy Passwort eingeben .. und bekomme trotzdem einen "Activation Key" zurück. --  Wat'n dat für'n Mist!!!
Bei "Passwort" geht man ja davon aus das username + Passwort zusammen passen, gültig sind, und zur initialen Anmweldung passen. Und zwar bevor da ein Activation Key zurück kommt!  Aber das ist dann scheinbar nicht der Fall.
Selbst mit Zufalls UserName und dummy Passwort kommt da ein 'activation key' zurück!  Das ist jetzt doch etwas <räusper> 'unerwartet', oder?  😖
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
molto
Rentner
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
BOAHH!!!!
genau da ist das Problem. Man merkt nicht das man was falsch gemacht hat. Nur das Programm startet nicht.
Gerd
