 | NEU: SF Distance Check – Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit BSPLINES (247 / mal gelesen)
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
 Beiträge: 1046 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10 PE8.0
erstellt am: 23. Mrz. 2025 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine DXF-Datei aus CorelDraw die BSPLINES beinhaltet. Ich kann diese in Drafting immportieren, und als MI speichern. Allerdings kann ich die MI-Datei nicht auf eine AE (PE 8.0) importieren. Erzeuge ich eine BSPLINE in Drafting, kann ich diese aber problemlos auf die AE importieren. INQ_ELEM bringt mir in Drafting jeweils als Elementtyp BSPL. Habe das MI-File mal angehängt. In rot die Geometrie aus CorelDraw, in Weiss ergänzt das BSPL in Drafting erzeugt. Was unterscheidet die BSPL aus CDR und die in Drafting erzeugte BSPL? (Drafting wurde Version 19.0 verwendet.) ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2296 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5737 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1 ● Taschenrechner
erstellt am: 24. Mrz. 2025 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Was unterscheidet die BSPL aus CDR und die in Drafting erzeugte BSPL? (Drafting wurde Version 19.0 verwendet.)
Ich kann mich dunkel erinnern das das BSPL format mal verändert wurde. Ich verweise mal noch auf: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/001040.shtml#000009 wo wir ja schon mal festgestellt haben das Workplane MI nicht ganz so aktuell ist. Das mag für den export ebenso der fall sein wie der Import. ich habe auch mal noch mit
Code: STORE_240 MI NO_BACKUP '/1/TOP' del_old 'c:/temp/kjw_splines3_240.mi' CONFIRM END
3 Deiner Splines in einer älteren MI Version rausgespeichert. Das brachte aber keinen Unterschied. allerdings erhielt ich beim importieren des MI Files in die WP folgende Meldung:
Code: *** Some data lost during load of 'kjw_splines3_240.mi' (see file '.../errorlog')
welcher dann klar sagte: Code: Error: No geometry generated identifier: |~ line number: 20394 action: Generate no geometry Error: No geometry generated identifier: |~ line number: 20656 action: Generate no geometry
Hier nur 2, in ==>> Deiner Original Datei sind es 18 'rote' splines. Was mir im Annotation Viewport an den CDR BSPL auffiel war die sehr geringe Anzahl 'interpolation points' (das sind AFAIK die kleinen Kreise, nicht die kleinen Kreuze) mit den Details aus Da_Wo_Drafting_Installiert_Ist/locale/en/mi_interface/chap11.html#AUTO204 kannst du ja mal EIN Corel BSPL und ein ME10 BSPL vergleichen (corel BSPL mit ME10 1:1 nachbauen) Und dann wäre da ja auch noch der DXF Translator.. den kann man ja auch vielleicht beibringen ältere Versionen zu schreiben.
Gab es nicht mal ein Tool das BSplines in kleine Geraden und Linien verwandelt??
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang bei mir sehen die Einstellungen für DXF-Import in Draftig so aus # DXF/DWG to MI Translation Switches StartSection DXF to MI Translator PolymarkerType 2 TranslateDXFPenLineSize 4 TranslateInvisibleLayers OFF CustomUnits ON Units mm UnitsScale 1.0 ContourSnapGap 1E-12 HatchCloseContours ON HatchToContours OFF CreateManualHatch ON ExplodeDXFDimensions OFF KeepAttributesWithPart OFF RecordByLayerInfo OFF SplineControlPointTranslation OFF TranslateDXFInvisibleEntities OFF ReadAllLayoutData ON TranslatePaperspace ON LayoutName Habe mal beide Einstellung ON/OFF für SplineControlPointTranslation getestet. --> keine Wirkung Da muss ich die Splines in Drafting wohl nachzeichnen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 411 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.7.0.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 24. Mrz. 2025 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hallo, habe es mal getestet, ... du kannst diese Datei einlesen, wenn du sie vorher im ME10 öffnest und die Splines in Linien und Bögen konvertieren lässt, falls Dir diese Genauigkeit reicht, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Hier die eingelesene Datei als Bild, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit war ich auch, dass ich die BSplines in Bögen und Linien konvertiert habe, aber die erzeugen beim Extrudieren dann Kanten, die ich vermeiden wollte. Was mir absolut nicht in Kopf will, dass BSPLINES importiert in Drafting nicht identisch sind mit BSPLINES erzeugt in Drafting und warum man nicht in der Lage ist, "beide" Typen von BSPLINES auf die AE zu bringen. Irgendwo im Hintergrund sollte doch der gleiche Importer laufen. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass Drafting nicht in der Lage ist, beim Speichern als MI, die BSPLINES identisch zu behandeln. Splines die ich auf der AE erzeuge, werden ja auch als BSPL gespeichert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Was mir absolut nicht in Kopf will … nicht in der Lage ist, "beide" Typen von BSPLINES auf die AE zu bringen
Vermutlich wurde die Komponenten 'load MI' und 'store MI' für den AE Bereich im Modeling nie(?) aktualisiert, derweilen ME10 und Annotation fleißig nach vorne geprescht sind. Im bereits genannten Thread hatten wir ja auch schon heraus gefunden das MI_OUT ein arg altertümliches MI format (rep. Versions Info) rausschreibt. -- s'isch wii's isch------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang:
Und das war noch mal welches Goodie?
Der zugehörige Befehl lautet in Drafting CONVERT_SPLINE mit zusätzlichen Optionen Aus der Hilfe: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2019.0/locale/de/me_help/me_frame.htm?CONVERT_SPLINE CONVERT_SPLINE verwandelt den gewählten Spline in einen Doppelbogen, eine Bogen- oder eine Linienfolge. Da versucht wird, möglichst lange Bögen und Linien zu erhalten, kann es sein, dass Anfangs- und Endpunkte nicht mehr die ursprünglichen sind.
MIN_RADIUS ist der minimale Radius der Bögen. MAX_RADIUS ist der maximale Radius der Bögen. Kurven mit einem größeren Radius werden nicht als Bögen, sondern als Linien gezeichnet. Wird MAX RADIUS auf 0 gesetzt, wird der Doppelbogen lediglich aus Linien konstruiert. MIN_LENGTH ist die minimale Länge eines Bogens oder einer Linie. Die Verwendung eines hohen Wertes bringt die Anzahl der zu erstellenden Elemente auf Kosten der Genauigkeit auf ein Minimum. KEEP_POINTS trennt alle Linien und Bögen, die über die benutzerdefinierten Spline-Punkte hinausgehen an diesen Punkten. Die Auflösung ist die maximale Anzahl der Elemente, die pro Spline-Segment-Abschnitt des Spline zwischen zwei Datenpunkten erstellt werden. Der Standard ist 10; gültige Werte sind 1 bis 10. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 24. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Vermutlich wurde die Komponenten 'load MI' und 'store MI' für den AE Bereich im Modeling nie(?) aktualisiert, derweilen ME10 und Annotation fleißig nach vorne geprescht sind. Im bereits genannten Thread hatten wir ja auch schon heraus gefunden das MI_OUT ein arg altertümliches MI format (rep. Versions Info) rausschreibt. -- s'isch wii's isch
Hat man da in der Entwicklungsabteilung noch nie etwas davon gehört, dass man vorhandenen Code wiederverwenden sollte? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 168 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 24. Mrz. 2025 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 24. Mrz. 2025 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
erstellt am: 25. Mrz. 2025 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-josef_wernet
