  Creo Elements/Direct
  Model Manager Fehler 113
MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Model Manager Fehler 113 (389 / mal gelesen)
sas-m2n
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sas-m2n an!   Senden Sie eine Private Message an sas-m2n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sas-m2n
@Work:
HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64
Creo Elements/Direct 20.1.2.0 M060 Modelmanager 20.1
@home:
DELL Precision M4500
PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 27. Mrz. 2025 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
wer kann evtl. zum Kommunikationsfehler (Fehler 113) weiterhelfen.
Wir benutzen zur Zeit Modeling 20.6.3 und Model Manager 20.6.2.
Jedoch gab es den Fehler auch schon in der 20.1.
Der Fehler tritt während des Speichervorgangs auf. Danach  hilft nur
noch CED + MM neu zu starten, das nervt.
Vielleicht, hat ja Jemand dies auch schon mal gehabt.
Steffen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
PE8.0
erstellt am: 27. Mrz. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler sagt mir absolut nichts.
Schon mal einen TRACE mitlaufen lassen?
Aber! Bislang war es so, dass man den ModelManager zwingend auf der gleichen oder einer höheren Version haben musste, um problemlos mit Modeling arbeiten zu können. Zwar hat PTC vor Jahren mal propagiert, dass Version +- 1 funktionieren sollte, aber m.W. war das nie der Fall, immer nur MM - 1 = Modeling.
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE20+60+80@home
● W10 Pro Build19045.5737
● Drafting V17~V20.7
● Modeling V17~V20.7
● Windchill 12.1.2.6
● UWGM Client 13.0.0.1
● Taschenrechner
erstellt am: 27. Mrz. 2025 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sas-m2n:
Kommunikationsfehler (Fehler 113) ... Wir benutzen zur Zeit Modeling 20.6.3 und Model Manager 20.6.2.
Ja und was steht bei "Details" ??? Da könnte man ja mal draufklicken.
einschlägige Suche nach "soliddesigner IL interlink 113" beim Hersteller Support liefert 2 konkrete Fundstellen.
Der mit 'Invalid access'  im Gegensatz zu 'Illegal access' steht auf "no plan to fix" : mögliche Fehlerquellen: Viren Scanner u.ä. ,  WLAN statt LAN, UAC problem.
Nr.2 ist öffentlich auffindbar und ohne Login sichtbar: https://www.ptc.com/en/support/article/CS420881
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
sas-m2n
@Work:
@home:
erstellt am: 31. Mrz. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler113Detail.txt
Guten Tag Zusammen,
hier 2 verschiedene Meldungen während des Speicherns.
Viele Grüße Steffen
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE20+60+80@home
● Taschenrechner
erstellt am: 02. Apr. 2025 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler 1  ist wohl beim Speichern einer Annotation Zeichnung, oder ggf. dem zur Zeichnung gehörendem Model.
Fehler 2  ist beim Laden eines Modells vom MM in den Designer (weil die Aktion ist "MM_LOAD_AR"). Ggf. ist hier auch das Unterzeichnis unterhalb %TEMP% übrig geblieben.
Warum sich die beiden dabei aber verloren haben, ..  habe ich auch keine Ahnung.
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.7.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Apr. 2025 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine genaue Lösung anzubieten, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch schon ein paar Mal ohne ModelManager zu benutzen.
Bei mir hing sich Modeling beim Laden bzw. Speichern einer Bundle Datei sporatisch auf, was vor allem beim Speichern sehr kostenintensiv ist, da Arbeitsstunden verloren gehen, ...
1. Vor ca. 2-3 Jahren hatten wir es das erste Mal, damals wurde ziemlich viel herum probiert, PC mehrmals neu installiert, Einstellungen geändert u.s.w. letztendlich wurde der Fehler dann damit behoben das wir einen schlechten Netzwerkswitch gefunden haben, der auch schlechte Latenzzeiten hatte. Fehler war damals auf allen PC´s die an diesem Switch angeschlossen waren. Switch getauscht, Problem war weg. In der Ereignisanzeige des PC waren keine Einträge warum die Software eingefroren ist.
2. Bei uns wird aktuell die Sicherheitssoftware Hardware-Firewall und Virenscanner u.s.w. umgestellt. Bis dahin hatte ich keine Probleme mehr, aktuell habe ich ca. 2x im Monat einen Tag, an dem ich kaum arbeiten kann und Modeling sich immer wieder aufhängt. Vermutlich kommt es an diesen Tagen zu vermehrtem Traffic im Netzwerk, bzw Störungen in der neuen Sicherheits Software . Hier suchen wir aktuell noch den genauen Übeltäter. Auch hier keine Einträge im System, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
sas-m2n
@Work:
@home:
erstellt am: 22. Apr. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe mir den Prozess des Speicherns (Anno zu Modelmanager) nochmals angesehen und folgendes festgestellt.
Bei dem Speichen aus Annotation legt Modelmanager ein temporäres Verzeichnis an.
C:\Users\Benutzer\AppData\Local\Temp\Model_Manager\17252@RechnerName
Dort werden Zeichnung, Vorschau Bitmap, etc. abgelegt (siehe Anhang) und
der Dialog "Speichern" Modelmanager erscheint.
Der Speichervorgang kann nun erfolgreich abgeschlossen werden.
Verhalten beim Fehler 113.
Es wird beim Speichern auch ein temporäres Verzeichnis angelegt, jedoch
es fehlen die Dateien (Verzeichnis ist leer). Der Dialog "Speichern" Modelmanager
erscheint nicht. Die Fehlermeldung "Kommunikationsfehler ..........." erscheint.
Diese Verhalten tritt zeitweise auf, jedoch am Tag ca. 15 mal verteilt auf ca. 50 User,
es betrifft sowohl 3D-Baugruppen, Einzelteile und Zeichnungen.
Es gibt auch User bei denen dieser Fehler noch nie aufgetreten ist. Einer davon bin ich
Für mich sieht das so aus als liegt das Problem auf dem Client.
Vielleicht hat jemand doch einen Lösungsansatz.
Viele Grüße Steffen
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0
erstellt am: 22. Apr. 2025 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen Fehler hatten wir vor Jahren auch schon mal.
Wenn ich mich recht entsinne, war der Virenscanner bei uns die Ursache, der die Erzeugung blockiert hat. Mal bei der IT prüfen, ob es möglich ist, den Ordner für die Übergabe zu excludieren.
kjw
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 24. Apr. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mein CAD Zicken macht, ist meine erste Amtshandlung immer den oben genannten TEMP-Ordner zu leeren. Meist ist er ziemlich voll.
freundliche Grüße
Achim
[Diese Nachricht wurde von achim96 am 24. Apr. 2025 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0
erstellt am: 24. Apr. 2025 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sas-m2n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ärger kann es aber doch erst geben, wenn mehr als 8192 Unterordner vorhanden sind.
kjw
