 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Alternative zum Feature Arbeitsplatzsynchronisierung (358 / mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
 Beiträge: 146 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 28. Feb. 2025 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben von Vault Pro auf Basic downgegradet und es ist aufgefallen, dass es in Basic das Feature "Arbeitsplatzsynchronisierung" nicht vorhanden ist. In Workgroup und Pro ist es drin. Frage: kennt einer ne vergleichbare Funktion um den Tresorinhalt mit dem lokalen Arbeitsordner zu vergleichen und Unterschiede anzuzeigen? War schon recht nützlich. Muss auch nix hochladen oder löschen. Reicht, wenns nur die Unterschiede anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 775 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 28. Feb. 2025 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 28. Feb. 2025 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2025 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 28. Feb. 2025 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2788 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2025 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
 Beiträge: 11608 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 02. Mrz. 2025 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
also als Firma würde ich nicht mit Basic arbeiten. - die Funktion in CAD Platzieren fehlt dann. - Index pflegen. Und Änderungen gibt es immer. - Oder JobServer Vault Basic mit 2025 ist nun endlich auch die gute Kopierfunktion verbaut aus dem Pro. Wenn ihr immer aus dem Vault öffnet, dann habt ihr auch die aktuelle Version drauf. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2025 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rkauskh: MoinSelber was erstellen wird schwierig, da Basic auch keine Programmierschnittstelle hat. Direkte Anfragen an den Vault sind somit nicht möglich.
Das stimmt nicht ganz. Wenn man den Basic Server installiert, hat man ein SDK Ordner mit der entsprechender "Setup.exe" Diese entpackt einige Beispiele für die .NET Umgebung. Genau das was ich brauche. Nach ein paar Startschwierigkeiten kriege ich ne Verbindung zum Vault und kann zumindest abfragen, ob gesuchte Dateien an definierten Orten(oder überhaupt im Tresor) liegen. Das reicht mir schon. Will erstmal nix löschen oder abrufen/auschecken. Werde das Ergebnis hier später zeigen. @freierfall: wir haben selbst beim WorkGroup nur die wenigsten Funktionen genutzt. Sind nur wegen der Kopierfunktion dabei geblieben. Jetzt hat Autodesk ja bekantlich Workgroupnutzer dazu gezwungen(Workgroup eingestellt) auf Pro zu migrieren. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Hätten jetzt noch mehr Bezahlfeatures, die wir nicht benötigen. Da man nun auch mit Basic einfach kopieren kann, wechseln wir dahin. Die Arbeitsplatzsynchronisierung ist ein Nice2Have. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2025 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo.... Quick & Dirty Abgleich dauert ne Minute. Es wird beim Start im voreingestellten lokalen Verzeichniss nach allen Dateien gesucht und geprüft ob es den Dateinamen im gleichen Verzeichniss im Vault gibt. Wenn nicht, wird geprüft, ob es den Dateinamen überhaupt im Vault gibt. Wenn ja, werden beide Verzeichnisse in die Liste aufgenommen und gelb markiert. Lokal vorhandene aber nicht im Vault gefundene Dateien werden rot markiert. Dateien, die keine Probleme machen, werden hier ausgeblendet. Ist aber zuschaltbar. Es werden (erstmal) nur Dateinamen abgegelichen. Nicht, ob die Dateien identisch oder ausgecheckt sind.
[Diese Nachricht wurde von insidERR am 04. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2025 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
erstellt am: 12. Mrz. 2025 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: verstehe jetzt nicht ganz was du meinst. ich habe hier ein ausgecheckte Zeichnungsableitung. Gehe in Inventor 2023 Pro im Reiter "Vault" auf den Button "Einchecken". Es öffnet sich ein Fenster mit den Checkboxen "Dateien ausgecheckt lassen", "Dateien schließen und Arbeitskopien löschen" darunter die Auflistung den Dateien. Besagte Zeichnung und eventuelle abhängige Teile. Was meinst du mit "nach Zeichnungen suchen" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
