  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltzeichen Mittelspannung in einpoliger Dartstellung
Haulotte wählt Zuken für die Integration mit ARAS PLM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltzeichen Mittelspannung in einpoliger Dartstellung (7553 / mal gelesen)
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon Pro W7700, Space Navigator
Linux Mint 22 x64
Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2024
FreeCAD 1.0.0 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 03. Mai. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Funktion haben die in der angefügten Abbildung gezeigten
einpoligen Schaltzeichen aus einer TAB Mittelspannung?
Wie lautet die Nummer der betreffenden DIN oder EN Norm?
Vielen Dank
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 20. Okt. 2023 editiert.]
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du evt. EN 60617-2 ?
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 03. Mai. 2021 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt die meisten Schaltzeichen sind
in der EN 60617 Teil 07 Schaltzeichen für Schalt- und Schutzeinrichtungen enthalten.
Was ich nicht gefunden habe ist das Schaltzeichen auf der Abbildung
mit dem Schließerkontakt und der Verbindung zu einem Erdungs-Symbol.
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das ggf. als selbsttätige Rückstellung interpretieren Symbol 07-01-07.
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dieser Auslegung wäre es ein Erdungsschalter
mit selbständiger Rückstellung?
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
War da mal nicht was mit zwangsgeführtem Kontakt?
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Symbol für Zwangsgeführte Kontakte ist ein Kreis mit Pfeil nach rechts auf Pos. 15 Uhr, Schaltzeichen.-Nr.: 07-01-09.
Demnach saollte es ein anderes Symbol sein.
VG
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 06. Mai. 2021 editiert.]
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der Logik her müsst der Erdungsschalter beim Schließen des Hauptschalters irgendwie voreilend öffnen, vielleicht in der Richtung irgendwas??
Vielleicht ist der Begriff der selbsttätigen Rückstellung etwas irreführend???
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 06. Mai. 2021 editiert.]
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Rücksprache mit dem VNB habe ich die Info bekommen:
Hallo Herr TPD-Andy,
der einschaltfeste Erdungsschalter dient als „Ersatzmaßnahme“ zu einer z.B. mechanischen Verriegelung eines Erdungsschalters.
Hiermit wird sichergestellt, dass der auftretende Strom nicht zur Zerstörung des Erdungsschalters führt. Bei vielen Herstellern von
Schaltanlagen ist dieser im Standard enthalten.
Mit freundlichen Grüßen – i.V. (Name des Sachbearbeiter)
Westnetz GmbH
Es handelt sich um ein Erdungsschalter, schaltfest
bei diesem Schaltzeichen.
Vielen Dank nochmal an Jester_Karbach
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 11. Mai. 2021 editiert.]
Ksaeed
Tester
Sehen Sie sich das Profil von Ksaeed an!   Senden Sie eine Private Message an Ksaeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ksaeed
erstellt am: 20. Okt. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr TPD-Andy:
gibt es einen Norm der diesen Einschaltfesten Erdungsschalter enthält ?
Ich freue mich auf Ihre Antwort
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Okt. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
der sollte in der EN60617 enthalten sein. Ist ein standardmäßiges Schaltzeichen, auch ugs. als Draufschalter bezeichnet.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Ksaeed
Tester
erstellt am: 20. Okt. 2023 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Häkchen im Symbol enthalten ?
Also der Einschaltfest Symbol
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 20. Okt. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nächste Woche die Kollegen vom Ingenieur-Büro fragen, heute erreiche ich keinen mehr.
TPD-Andy
Linux Mint 22 x64
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ksaeed
Original erstellt von Ksaeed:
Das Häckchen ist im Symbol enthalten.
In Projektunterlagen eines aktuellen Auftrag mit Siemens 8DJH Schaltanlagen wird das Symbol auch verwendet,
die Normen sind IEC 62271-102 und VDE 0671-102 Trenn- und Erdungsschalter.
TPD-Andy
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 25. Okt. 2023 editiert.]
