  3DConnexion
  Spacemouse in CATIA V5
Black Friday | Heute zuschlagen! Sparen Sie bis zu 15% bei leistungsstarken ThinkStation Workstations, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spacemouse in CATIA V5 (5441 mal gelesen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebes Forum,
ich gebe hier die Frage eines Kollegen weiter, der momentan keinen Internetzugang hat:
"ich habe hier am Arbeitsplatz eine tolle Spacemouse. Nur leider funktioniert die nicht so wie sie soll. Ich würde gerne mal im Forum nachfragen ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht und evtl. ´ne Lösung im Angebot hat.
Hier mal die Daten und Fehlerbeschreibung:
- SpacePilot von 3D Connexion
- Neuester Herstellertreiber ist installiert
Fehler:
-          Fest belegte Tasten funktionieren nicht
-          belegbare Tasten sind leer, lassen sich auch nicht belegen
-          in CATIA kann man mit dem Joystick nur eine Bewegung auf einmal ausführen. Überlagern (z.B. drehen, schieben und zoomen auf einmal) lassen sich die Funktionen nicht
Was ich festgestellt habe ist, dass beim Treiber kein Unterordner für CATIA hinterlegt ist. Es sind viele Programme (3D und auch Photoshop… mit eigenen Ordnern vertreten. Kann es vielleicht daran liegen?"
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mörchen
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
die Einstellungen müssen in CATIA vorgenommen werden und es wird dann auch in der 3DxWare als Profil angezeigt. Das Profil wird nur angezeigt, wenn im CATIA Einstellungen vorgenommen wurden und wenn CATIA offen ist.
- Als erstes muss man die Symbolleiste 3Dx Device unter "View > Toolbars" aktieren
- Tastenmenu öffnen
- In dieser können dann die Befehle über rechte Maustaste Get Command etc. den Tasten zugewiesen werden
Für den Spaceexplorer hatte ich mal ein Tastenbild (siehe Anhang) gemacht, indem die Tastenangaben im CATIA nach 3DxWare übermittelt wurden.
Ergänzung: Das Profil für den SpaceBall wird nicht als Profil der 3DxWare abgelegt, sondern unter den CATIA-Settings als VRButtonCustomize.CATSettings gespeichert.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 21. Feb. 2008 editiert.]
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rick,
habe die Info weitergegeben und lass es Dich wissen, wenn ich die Erfolgsmeldung kriege. (Ich geh mal stark davon aus!)
Schöne Grüße
Mörchen
Mörchen
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
eben kam die Rückmeldung:
Super!
Es hat geklappt. Jetzt klappt jede Tastenbelegung auf der Maus. Vielen Dank.
Mörchen
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
Das hört sich nach der Einstellung "Dominante Achse" an - ist diese aktiv, kannst Du das Teil tatsächlich immer nur eine Richtung bewegen.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
LittleWulf
Sehen Sie sich das Profil von LittleWulf an!   Senden Sie eine Private Message an LittleWulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LittleWulf
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, habe auch eine §D-Maus von §DConnexion und arbeite damit in Catia V5. Die Tastenbelegungen funktionieren auch alle soweit gut, bis auf die Tasten "+" und "-". Da möchte ich mir gern zwei Befehel drauflegen, komm da aber nur über das 3DConnexion Control Panel ran, nicht über den 3dx device. Gibts da eine möglichkeit das dennoch hinzurkeigen? Wäre toll wenn du mir da helfen könntest, danke schonmal im vorraus.
