 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: 64bit-Spacemouse und CATIA (12971 mal gelesen)
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich geb nochmal eine Frage weiter. Vor einiger Zeit hatte ich sowas ähnliches schonmal in seinem Namen gefragt, aber scheinbar sind noch Probleme übrig geblieben. (Er selbst hat in der Arbeit keine Möglichkeit ins Internet zu gehen) "Frage: Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, bei V5 - 64bitVersion, die Spacemouse so zu installieren, daß sie auch richtig funktioniert?
Ich werde hier von einem von der IT (!) bei Catia-Fragen immer wieder angehauen ob ich ihm nicht helfen kann. Ich hatte die 64bit-Spacemouse-frage ja schon vor ein paar Wochen an Dich gerichtet. Da gab es aber noch keine Treiber Version von 3DConnexion. Angeblich steht die aber mittlerweile zur Verfügung. Trotzdem funzt das Mausi aber nicht. Die frei belegbaren Tasten lassen sich zwar belegen, aber wenn man sie benutzen will kommt die Meldung „unknown command“. Hast Du eine Lösung dafür. Kannst Du das Problem evtl. noch mal den Spezialisten im Forum nahebringen? Gruß Christian" Vielleicht weiß jemand was, ich gebs dann weiter. Schöne Grüße Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Mörchen, ist natürlich schwer zusagen... Bei uns läuft der SE mit den 64bit-Treiber einwandfrei. Leider geht aus der Anfrage nicht viel hervor. Daher frag ihn doch einfach mal was genau nicht funktioniert bzw. wo genau das Problem ist. Ich weis von 3Dcon. das die keine COM-Geräte mehr auf Winx64 unterstützen. Die restlichen Geräte sollten aber mit dem neuen Universaltreiber laufen. Das mit der Tastenbelegung hatte ich dir ja schonmal geschrieben... siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000257.shtml#000001 ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Danke erstmal, ich habs weitergeleitet, mal sehen, was er sagt. Deine Antwort von damals hatte ich ihm schon gleich gegeben, und da war er auch zufrieden. scheinbar gibt es neue Probleme oder die gleichen sind wieder aufgetaucht. Mich wundert nur, dass selbst die ITler dort nicht ins Internet können zum Selberfragen. Schöne Grüße Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, hier ist Christians Antwort: Danke erstmal. Aaalso. Die Maus funktioniert so einigermaßen, wenn das Profil für CATIA eingestellt wird. Allerdings werden einige fest programmierte Tasten (Fit, und die festen Ansichten) nicht erkannt. Unknown command kommt dann als Fehlermeldung. Das Problem ist, daß das Profil sich verabschiedet, wo bald man in ein anders Programm wechselt. Kommt man wieder zu CATIA, ist das Profil weg und die Maus funktioniert nicht mehr. Ist übrigens eine USB Maus (3D Connexion SpacePilot). Vielleicht sagt Dir das was. Gruß Ute
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Spacemouse Spacemouse plus SpaceTraveler SpacePilot SpaceNavigator *SpaceMouse-Fan!*
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Da muss ich dir recht geben. Als IT´ler egal wie groß oder klein die Firma ist, ist ein Internetzugang mit das wichtigste überhaupt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Mörchen, sorry das ich erst so verspätet antworte und beim letzten mal nicht aktualisiert habe... In was für ein Programm wechselt er oder ist das gleichgültig? Ich denke auch, dass es ein CATIA bzw. Treiberproblem mit den CATIA-Settings ist. Ich kenne derartige Probleme nicht, daher kann ich mir vorstellen, dass es mit verschiedenen CATIA-Versionen zusammenhängen kann. Naja man müsste sich die Konfiguration mal anschauen aber das ist wohl auf die Entfernung sehr schwierig. Ich würde mal den Treiber neu installieren. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich tippe auch eher auf CATIA, bzw. vielleicht sogar die Spracheinstellung (die commands sind ja je nach Oberflächensprache verschieden und CATIA meckert ja die commands an). Ich hab ihm das auch geschrieben, allerdings hat er es momentan aufgegeben...  Trotzdem Danke für die Antwort, ich gebe sie nochmal so weiter, vielleicht gibt sie nochmal einen Ansporn, es wieder anzupacken. Schönen Abend Gruß Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, hier ist nochmal eine Reaktion von Christian auf den letzten Beitrag. Schöne Grüße Ute Ja - ist egal in welches Programm gewechselt wird. Bei mir funktioniert die Maus, aber ich sehe gerade bei mir, daß das Display nicht mehr auf das andere Programm wechselt. Sonst stand beim Wechsel in ein anderes Programm immer der Name des selbigen im Display der Maus. Die IT hat letztes Wochenende mal wieder (warum auch immer) einen neuen Treiber für die Spacemaus installiert. Komisch komisch… ;-) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Ute, kann ich der Aussage entnehmen, dass es jetzt wieder funktioniert? Wenn nicht würde ich auf einen fehlerhaften Treiber tippen bzw. das der Treiber nicht richtig installiert wurde. Sichere Installationsweise von Treibern: > alten Treiber deinstallieren >> in diesem Fall unter .\Dokumente und Einstellungen > %Username% > Anwendungsdateien > den Ordner "3Dconnexion" löschen. > Rechner rebooten um gesperrte DLL´s freizugeben > neuen Treiber installieren > Rechner rebooten Warscheinlich wurde der Treiber einfach nur drüberinstalliert. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich habs auch so verstanden, dass es Christians' Maus wieder tut. Aber ich glaube, es war nicht nur sein Problem, sondern seine Kollegen kämpfen auch. Ich gebs mal weiter...Danke! Gruß Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die Antwort von Christian: Meine Maus hat ja keine Probleme gemacht. Das waren/sind die Mäuse der 64 bit Versionen von Catia.
Also bei den Kollegen laufen die Mäuse immer noch nicht. Wie die IT den Treiber installiert hat weiß ich nicht. Aber ich gehe schon mal davon aus, daß die den alten Treiber vorher deinstalliert haben…aber man weiß ja nie bei der EiTieh… ;-) Schöne Grüße
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
 Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003 HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC OS: Win/AIX/ESX CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hi Ihr, der 64-Bit-Treiber, den Ihr meint, ist sicher der für die USB-Varianten der S-Mouse, oder? Denn ich finde nix für die serielle Variante ... oder übersehe ich in den Weiten des Web´s etwas? Ich habe hier eine größere Anzahl 3dconnexion Space-Mouse classic seriell und wir stehen vor einem größeren 64Bit-Wechsel. Eine Neuanschaffung von USB-Mäusen ist ja auch nicht gerade billig, daher das Ansinnen, die serielle Version weiternutzen zu woollen. Gruß&Dank Peter ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Zitat: Original erstellt von PP: Ich habe hier eine größere Anzahl 3dconnexion Space-Mouse classic seriell und wir stehen vor einem größeren 64Bit-Wechsel. Eine Neuanschaffung von USB-Mäusen ist ja auch nicht gerade billig, daher das Ansinnen, die serielle Version weiternutzen zu wollen.
Ihr müsst erstmal nix anschaffen! Meine 3D-Nager funktionieren alle bestens unter Windows XP x64 - egal, ob seriell oder USB. Der einzige Nachteil aus meiner Sicht ist, dass wir unterschiedliche Treiberversionen je nach Anschlussart einsetzen müssen: entweder erkennen sie keine seriellen Mäuse mehr, oder die neueren Maustypen noch nicht. Derzeit setzen wir die 64Bit-Treiber-Versionen 2-8-2 und 3-4-2 von der 3D-Connexion-Homepage ein. Schau noch mal genau hin, wenn Du nichts findest, helfe ich Dir suchen!
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Peter, wir hatten das gleiche Problem und mussten neu kaufen, da der Support von 3Dx die Unterstützung für serielle Mäuse beendet hat. Es werden somit (Aussage 3DxConnexion) keine 64bit-Treiber für serielle Mäuse entwickelt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 30. Okt. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ... mussten neu kaufen, da der Support von 3Dx die Unterstützung für serielle Mäuse beendet hat. Es werden somit (Aussage 3DxConnexion) keine 64bit-Treiber für serielle Mäuse entwickelt.
Hi Du, ich hoffe, Ihr habt nicht allzuviel ausgegeben, denn der x64 USB-Treiber 2.8.2 funktioniert bestens mit der seriellen Maus (Modell classic-seriell, also die einfachste Ausführung, und die plus-seriell funktioniert auch). CatiaX64 (R17SP3 getestet) scheint damit auch keine Probleme zu haben ... Gruß Peter ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. [Diese Nachricht wurde von PP am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Es werden somit (Aussage 3DxConnexion) keine 64bit-Treiber für serielle Mäuse entwickelt.
Sagen wir mal: Die vorhandenen seriellen Treiber werden nicht weiterentwickelt - aber sie laufen bestens unter x64. Anbei Beweisfoto. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine neue Info zu diesem Thema: Zitat: Hier mal für dich eine Information bzgl. nicht funktionierender Space Mausis von 3D Connexion bei Catia auf XP bzw. bei der Catia-64 bit Version. Die Version 3.6.0.0. wird auf die Version 2.2.4.0. bzw. 2.8.2.0. zurückinstalliert. Da die Mäuse mit der 3er Version nicht funktionieren.Falls jemand im Forum fragt. Es scheint da irgendwie größere Probs von Seiten 3D Connexions zu geben. Ist halt nicht immer das gut, das Neueste zu installieren. ;-)
Gruß, Christian
Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
v5maler Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo, kurz und knapp: Ist es möglich eine Space Mouse Classic mit USB in Windows 7 64bit ordentlich zum laufen zu bekommen? Den einzigen Treiber den ich unter Windows finden kann ist der für Windows XP 32bit Bin für jede Hilfe dankbar!
------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dexter-007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
@ v5maler hast du die mouse unter Windows 7 64bit zum laufen gebrachct? Wenn ja, kannst du mir bitte sagen wie das geht? Habe das gleiche Problem. Habe Treiber installiert, aber er erscheint nicht unter Programme und es gibt keine Steuerkonsole für die Mouse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Hallo Leute Problem gelöst. Habe meine alte serielle space mouse unter Windows 7 x64 und Catia V5R19SP6 x64 zum laufen gebracht. - Treiber für Cad Man x64 installieren - Im Installationsverzeichniss von 3Dconnexion Datei 3dxsrv.exe mit admin-rechten und Kompabilitätsmodus zu Vista ausführen lassen - Neustarten, mouse muss angeschlossen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
Zitat: Original erstellt von dexter-007: Hallo Leute Problem gelöst. Habe meine alte serielle space mouse unter Windows 7 x64 und Catia V5R19SP6 x64 zum laufen gebracht. - Treiber für Cad Man x64 installieren - Im Installationsverzeichniss von 3Dconnexion Datei 3dxsrv.exe mit admin-rechten und Kompabilitätsmodus zu Vista ausführen lassen - Neustarten, mouse muss angeschlossen sein.
Sehr gut... vielen Dank, ich werde das mal testen. ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
also das thema ist steinalt, sorry. aber wolte nur mal so schreiben und mich für den super tipp mit dem cadman 64 bit treiber bedanken, dass ich eben auch meine alte serielle spacemouse plus unter win7- 64bit zum laufen gebracht habe. funzt mörderisch. cadman 64bit 2.8.2 installt, gebootet und geht. wichtig ist, dass man die exe in den adminmodus schaltet, sonst gehts nicht. alles läuft bei mir mit dem delock 61460 usb- seriell-adapter. übrigens der einzige der bei mir überhaupt läuft (sh. alter post von mir in diesem forum). den adapter musste ich zweimal installieren, weil er unter win7 immer nur einen von den beiden nötigen treibern (usb u. COM) installiert. beim zweiten mal installieren und booten gings dann. nun muss ich meine schöne alte maus doch nicht wegschmeissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karsten215 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 28. Nov. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
v5maler Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mörchen
...zwar leicht OT aber dennoch die Frage: Hat jemand die alte SpaceMouse innerhalb von Adobe Photoshop zum laufen gebracht? In Google Earth geht diese, und in den Demos (Chicken Demo auch), jedoch nicht Testweise unter CS4, CS5... Die Datei 3DxPhotoshop.8li hab ich in den Plug-ins Ordner kopiert...
