 | Flexibilität trifft auf Leistung - Unsere Mietoptionen für high-performance GPU-Server, eine Pressemitteilung
Thema: 3dconnexion spacemouse Gummi klebt - wie reinigen (16149 / mal gelesen)
daniel.düsentrieb Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.07.2013
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wundert mich, dass zu dem Thema nicht viel zu finden ist: hab eine 3d Maus bei der der Gummi klebt. Wie reinige ich die? Hätte bei schärferen Mitteln die Befürchtung, dass ich es schlimmer mache. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3289 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Ich denke, das Du da mit normalem Reinigen kaum weiter kommst bzw. das das Kleben nach einiger Zeit wieder anfängt. Eine intensive Reinigung mit einem Spülmittel oder Kunststoffreiniger auf eigene Gefahr und Verantwortung könnte da helfen. Aber wie gesagt: Auf eigene Verantwortung. Ich würde es erst mal an einer kleinen, nicht gut sichtbaren und relativ wenig benutzten Stelle testen. Das Kleben beruht oft auf dem Austreten von chemischen Weichmachern. Dieses Phänomen kann man auch gelegentlich bei den weichen Deckeln von Tupperschüsseln beobachten, auch wenn einige Zeitzeugen behaupten, das das von Fetten und Ölen kommt, die durch die Luft in der Küche schwirren ... naja. Eine ziemlich lange Diskussion zu diesem Thema mit vielen verschiedenen Ansichten könnten Dich entweder noch mehr verwirren oder Dir einfach einen passenden Ratschlag vermitteln, denn andere haben die gleichen Probleme: http://www.mikrocontroller.net/topic/290445
------------------ Grüße aus OWL, Thomas Ein wenig Werbung in Eigener Sache: 9. CAD.de-Stammtisch Stuttgart am 14.11.2016 (am Vorabend der PTC Forum Europe) ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3843 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Hallo Daniel, wie alt ist die betroffene 3D-Maus? Trotzdem ich seit vielen Jahren diverse 3DConnexion-Produkte nutze, ist mir ein solches Problem nicht aufgefallen. An zwei SpacePilots hatte sich nach einigen Jahren der Kautschukbelag der Controller-Kappe gelöst. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Ich kann das mit dem klebenden Gummi bestätigen. Hat keine 10 Jahre gedauert. Die Kugel des Spaceball klebte. Lag aber die meiste Zeit in der Verpackung im Schrank, da er eine mechanische Hysterese hatte mit der ich nicht zurecht kam... WW ------------------
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 316 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 29. Mai. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Hallo zusammen, auch wenn dieser Fred schon ein paar Jahre alt ist, ist er immer noch aktuell. Ich bin auf der Suche nach einer Reinigungsmöglichkeit für meine SpaceMouse Pro und habe im Internet das hiergefunden. Kurzfassung: MELLERUD "Aufkleber- und Kleberesteentferner" (gibt's im Baumarkt) pur mit Küchenkrepp auftragen und verreiben, mehrfach wiederholen. Danach mit feuchtem Tuch die Reste des Reinigers abwischen. Fotobeweise hat der liebe Mensch auch auf der Webseite im Link. Ich werde das demnächst mit meiner großen Spacemouse testen und berichten. To be continued... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM schreiben hilft, manchmal :-)
 Beiträge: 3634 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 922 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 16. Jul. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 18. Mrz. 2021 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Bei uns fingen die SpaceMouse Pro nach ca. 4 Jahren an zu kleben. Sehr unangenehm. Ich habe meine SpaceMouse Pro dann in alle Einzelteile zerlegt. Dann die 4 Funktionstasten und die Oberschale mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel und einem damit getränktem Lappen bearbeitet und die Gummierung so Stück für Stück abgelöst. Keine Verdünnung oder Aceton dafür verwenden, das löst den Kunststoff darunter zu stark an. Nach ca. einer Stunde hatte ich alles abgelöst und die Oberfläche war recht sauber... aber blind. Dann bin ich damit an eine Polierscheibe (eigentlich zum polieren von Edelstahl gedacht) und habe die Kunststoffteile vorsichtig poliert und auf Hochglanz gebracht. Dann alles zusammenschrauben und nach ca. 2 Stunden hatte ich eine perfekte Hochlanz-Maus. Das war es mir wert. Viele Grüße aus dem Hamburger Umland ... Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas.Kammel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 01.11.2021
erstellt am: 01. Nov. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Hallo, ich hatte dasselbe Problem mit meine Softgrip-Fläche bei einer SpaceMouse Pro. Das einzige, was am Ende geholfen hat: ich habe mir eine Schablone mit den Umrissen der Handauflagefläche gefertigt- und dann ein dünnes Verpackungs-Schaumstoff (war ne Festplatte eingepackt, Weiß) hergenommen und den Umriss nach Schablone ausgeschnitten. Damit hat die Hand wieder eine weiche Auflage und der Schaumstoff klebt ganz von selbst auf der zerstörten Softgrip-Fläche:-) Mit einem schwarzen Schaumstoff sähe das zwar besser aus, aber man kann halt nicht alles haben... Immerhin konnte ich so über 300€ sparen. Sämtliche Reiniger, die ich vorher ausprobiert hatte (inklusive Reinigungs-Öl) hatten übrigens keinerlei Wirkung auf den Klebeeffekt. Mit freundlichen Grüßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FurioXerus Mitglied Technischer Spezialist
 Beiträge: 1 Registriert: 23.09.2023
erstellt am: 23. Sep. 2023 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Hallo zusammen, habe gestern eine gebrauchte Spacemaus Pro erhalten und musste leider feststellen, dass diese komplett klebt. Habe dann in diesem Forum erfahren das es mit der Zeit normal ist, dass Kunststoffe dermaßen klebrig werden. Heute früh habe ich mich nun überwunden und ein kleinen Teil mit Brennspiritus mit einem Stückchen Küchenrolle gereinigt (der billige Brennspiritus zum Reinigen für alles mögliche, weil ich den gerade da hatte und nicht einkaufen wollte) End vom Lied, ich habe zwar ganz leichte Schlieren, aber es klebt nichts mehr. Und anschließend nochmal mit einer mit Wasser getränkten Küchenrolle drüber und se sieht fast aus wie neu. Ja der Kunststoff ist nun ein hauch heller, aber dafür brauchbar... ------------------ Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2716 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Das Thema kommt ja immer wieder... Diese bescheuerten "SoftGrip"-Beschichtungen sind nicht haltbar. Keine. Alle fangen irgendwann an zu kleben. Was den Prozeß der endgültigen Auflösung etwas verlangsamen und das ursprüngliche Gefühl zumindest für eine gewisse Zeit wiederherstellen kann ist folgendes: Mit Alkohol (z.B. Flächendesinfektion) und einem zewa gut benetzen und sanft und kurz abreiben. Wenn man zu stark reibt geht die Beschichtung ganz ab. Wichtig ist: sehr gut benetzen und danach 24 Stunden liegen lassen. Das frischt die Beschichtung wieder etwas auf. Irgendwann ist die endgültige Lösung aber immer, die Beschichtung komplett zu entfernen. Das kann durch alle Maßnahmen nur verzögert werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2025 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der thread lebt jetzt aber ganz schön lang ... Stelle grad fest, dass mein privater Spaceball 5000 das Problem überhaupt gar nicht hat. Könnte daran liegen, dass ich ihn eben nur homöopathisch verwende. Leider gibt es keine aktuellen Treiber mehr für dieses antike Teil. Momentan bin ich in der glücklichen Lage, dass der alte Treiber noch geht und ich bei der Arbeit noch eine funktionierende gleichen Alters gefunden habe (bei der übrigens das ganze TPE einfach komplett ab ist - was überhaupt kein Problem darstellt). Dass alte und neue Treiber nicht koexistieren können, ist eine Frechheit - beschert aber in dem Fall 3dconnexion eben kein weiteres Geschäft. Vermutlich hätte ich sonst bei der Arbeit schon eine neue ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 922 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 24. Feb. 2025 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
Habe heute eine Spacemouse mit Isopropanol 99,5% behandelt. Softtouch ist natürlich weg und die Zahlen auf den Funktionstaten auch. Schade um das Tolle Produkt. War jetzt die dritte Spacemouse und nun ist genug. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 24. Feb. 2025 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.düsentrieb
