  3DConnexion
  3d connexionmouse in curaslicer verwenden
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d connexionmouse in curaslicer verwenden (1695 / mal gelesen)
Woifgang Laab
Sehen Sie sich das Profil von Woifgang Laab an!   Senden Sie eine Private Message an Woifgang Laab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woifgang Laab
TC Plat. 2019
erstellt am: 30. Jun. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nutze die 3d mouse in fusion360 und da funktioniert sie super. Leider kriege ich es nicht auf die Reihe, das sie in Cura genauso läuft. Hat jemand eine Anleitung wie man das macht. Bin Amateur und brauch`s verständlich erklärt. Wäre toll wenn es klappen würde
...schon mal Danke für`s nachdenken
Wolf
U_Suess
Pro/E
Windows XP (SP3)
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woifgang Laab 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Woifgang Laab:
... Bin Amateur und brauch`s verständlich erklärt.  ...
Dann versuchen wir es mal. Fusion360 steht auf der Liste der unterstützten Programme. Also funktioniert es. Cura Slice ist auf der Liste nicht zu finden, also wird es wohl auch nicht gehen. Du kannst gern nachsehen, ob Du die Software vielleicht in der Liste findest.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woifgang Laab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
es gibt ein Plug-in: https://community.ultimaker.com/topic/30852-new-plugin-rawmouse/
Ich habe selbst aber keine Erfahrung damit. Mein PrusaSlicer ist zwar nicht auf der Liste, unterstützt die 3D-Maus trotzdem...
HTH
Ralf
Woifgang Laab
TC Plat. 2019
erstellt am: 04. Jul. 2022 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die tipps, ich hab mich jetzt für den prusaslicer entschieden, der läuft bei mir besser und schneller
Ralf Tide
erstellt am: 05. Jul. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woifgang Laab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab Dank für diese Rückmeldung
cfraunhofer
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von cfraunhofer an!   Senden Sie eine Private Message an cfraunhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfraunhofer
erstellt am: 17. Apr. 2025 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woifgang Laab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woifgang,
Es ist nicht mehr 2022, aber seit Kurzem unterstütz Cura (ab Version 5.10) auch offiziell 3Dconnexion Produkte.
Beste Grüße,
Christof
