 | Flexibilität trifft auf Leistung - Unsere Mietoptionen für high-performance GPU-Server, eine Pressemitteilung
Thema: SpaceMouse Enterprise funktioniert nicht richtig (1833 / mal gelesen)
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13527 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor hp-ZBook-Fury-16-G10 64GB 16"3840x2400 hp Thunderbolt Dockingstation 280W G4 hp U28 4k Monitor 28" Windows 11 pro 64 High End Razer Viper 8K SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 31. Mai. 2024 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Unter dem auf meinem neuen Notebook zwangsweise herrschenden Windows 11 gibt es keine Treiber mehr für meine guten alten unverwüstlichen SpacePiloten (ich habe mehrere), und so war ich gezwungen, diese - trotz nach wie vor tadelloser Funktion - auszumustern und zu ersetzen (Will jemand einen haben? ) ). Jetzt habe ich also eine "SpaceMouse-Enterprise" gekauft, aber bin damit, trotz der vielen Tasten, die mir sehr willkommen sind, eher unglücklich als froh. Dass der Registry-Import meiner über die vergangenen 20 Jahre in vielen kleinen Schritte auf meine Arbeitsweise optimierten Tastenbelegungen nicht funktioniert, und ich das alles einzeln neu eingeben muss (und dass das auch in den neuesten Treibern noch immer genauso beschissen unpraktisch, unübersichtlich und lückenhaft ist wie damals schon), ist schlimm genug, aber das ist ja "nur" wieder zusätzliche, langwierige Arbeit, und auch die ist irgendwann getan. (Und dass ausgerechnet der Link zum Treiber-Download auf der 3D-COnnexion-Webseite für das Enterprise-Modell als einziger auf ein 404 führt, ist auch typisch blöd und passt dazu, ist aber lösbar.) Ein wirklich großes Problem aber, für das ich trotz vieler Mühen keine Lösung finde, ist, dass die Drehung-Sperren-Taste nicht funktioniert. Das stört sehr, weil ich die achsenparallele Ansicht oft benötige, diese aber so nicht mehr zoomen oder verschieben kann, ohne dabei auch die Ansichtsrichtung zu verändern. So genau kann niemand den Knubbel führen, dass es nicht auch eine kleine Drehung gibt, und sobald die Ansichtsrichtung nicht mehr achparallel ist, sind die Betrachtungen, für die ich diese Ansichtsrichtung benötige, nicht mehr möglich. Die Taste zeigt dabei aber nicht einfach nur keine Funktion, sondern die Sperrung der Drehung erfolgt tatsächlich, wird jedoch nach ca. einer Sekunde sofort wieder freigegeben. Selbst das dauerhafte Sperren der Drehung in den "erweiterten Einstellungen" wirkt nicht. Es ist also eindeutig kein Hardwareproblem. Nun waren die Treiber von 3D-Conexion ja schon vor 20 Jahren unterirdisch schlecht und schleppten sich von einer fehlerhaften Version zur nächsten fehlerhaften Version. Das Finden einer funktionsfähigen Kombination aus dem aktuellen System und einer dazu passenden Treiberversion, deren individuelle Fehler in der speziellen Zusammenstellung zufällig keine Auswirkungen hatten, war immer schon ein Abentuer, aber dass diese wichtige Funktion [Drehung Sperren / Drehung frei] nun gar nicht geht, ist wirklich nicht ertragbar. Und als wäre es nicht schon peinlich genug, dass trotz mehrfacher Ermunterung an die Entwickler bis auf den heutigen Tag der Zustand dieser Einstellung (Drehen gesperrt/ Drehen frei) nicht auf dem Bildschirm signalisiert wird, wird nun auch noch nicht mal mehr auf dem kleinen LCD-Display gezeigt, welche Einstellung aktiv ist*. Das war das Einzige, was ich auf dem kleinen Display noch nachzusehen hatte, denn die Tastenbelgungn wusste ich alle blind, und nun fehlt ausgerechnet das. Dafür ist das Display jetzt bunt. Hurra! Ein Sahnehäubchen auf dem ganzen Unvermögen! Diese gehäuften Fälle von Rückwärts-Evolution können einem echt den Spaß am Arbeiten verderben! Und es ist ja nicht so, als wären diese Geräte besonders billig... --- Ich arbeite mit Inventor 2024 und habe bisher den neuesten zu findenden Treiber 3DxWare64_v10-8-20_r3729 und dann den später (!) an gleicher Stelle angebotenen v10-8-9_r3501 ausprobiert; das Problem ist bei beiden gleich. Ist Ähnliches schon woanders beobachtet worden? Gibt es Hinweise, wie das Problem zu lösen ist? (* Nachtrag: Es gibt eine LED in der Taste, die das anzeigt. Aber wenn die Funktion nicht kommt, nützt auch die LED nix.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 31. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2024 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Im Versuch mit einem alten Treiber (10-4-3-r2328) am alten Notebook (Windows-7) funktioniert die Drehsperre*. Liegt es also an Windows-11? Oder liegt es am Windows-11-Treiber? Oder liegt es an dem vermaledeiten neuen hp-Notebook, mit dem ich sowieso nur Ärger habe? Frage daher: Wer hat so ein SpaceMouse Enterprise unter Windows 11 in Benutzung, welcher Treiber kommt dabei zum Einsatz und was für ein Rechner? (*Wobei es nach wie vor ärmlich ist, dass der Status der Drehsperre nicht auf dem Bildschirm signalisiert wird, sondern nur mit einer LED auf der Taste. Niemand hat Augen im Daumen.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3668 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Jun. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: .... Frage daher: Wer hat so ein SpaceMouse Enterprise unter Windows 11 in Benutzung, welcher Treiber kommt dabei zum Einsatz und was für ein Rechner?
HP ZBook Fury 17 G8 Mobile Workstation Í7-11850H -17,3" FHD Display - 32GB RAM - 1TB PCIe NVMe SSD - NVIDIA RTX A3000
WIN11 21H2 (Build 22000.2899) Spacemouse Enterprise und deren Treiberversion 10.8.20.3729 / 17.8.20.20889 Lässt sich problemlos sperren.
------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
erstellt am: 04. Jun. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Und Danke, Andresas, das ist ja sehr vergleichbar. Mein Betriebssystem ist etwas jünger: 23H2 (22631.3593) Dein 3DX-Treiber ist identisch mit dem, den ich zuerst probiert habe. Arbeitest Du denn mit Dock (da ist ja bei mir auch der Wurm drin) oder immer nur am Notebook allein? Ich habe beides probiert, und das Problem ist immer gleich. Soll es denn etwa an dem Windows-Release liegen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 05. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Moin, meist über das Thunderbolt G2 Dock. Dafür habe ich heute Morgen ein Firmware und Treiber Update machen müssen, da es Probleme bei der Ansteuerung meines HP Z43 gab. (Kein Bild). An meinem stationären Rechner probiere ich das noch mal aus, der hat die aller neueste WIN11 Version drauf. ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 04. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2024 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2024 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Moin, hier nun das Ergebnis des stationären Rechners. WIN11 23H2 Built 22631.3593 Spacemouse Enterprise 10.8.5.3424 / 17.8.5.19118 Rotation lässt sich problemlos sperren und wird bei Aktivation durch dauerhaftes Leuchten einer blauen LED tatsächlich an der Spacemouse angezeigt (Rechts unten auf der "Lock" Taste) ------------------ Mit besten Grüssen Andreas Gawin
erstellt am: 05. Jun. 2024 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2024 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006 HP ZBook 17 G4 SW 2020 SP 5.0 SpaceMouse Enterprise 3DxWare 10.8.19
erstellt am: 30. Aug. 2024 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Sehr sonderbar ist, dass auch die Sperrung der Drehunng im 3Dx-Panel nicht wirkt. Was könnte ich denn (außer auf einen besseren Treiber zu hoffen) noch unternehmen?
Verstehe ich das richtig, dass das Sperren der Drehung somit auch in keiner anderen 3D-Anwendung funktioniert, also z.B. auch nicht im 3Dconnexion Viewer? Wenn es so ist, wäre das Einzige, das mir noch einfällt, ein Firmware-Update. Ich habe selber eins bei meiner SpaceMouse Enterprise durchgeführt, weil ich einen permanenten Drift auch durch Kalibrieren nicht weg bekam. Ob das Update (bei mir von Version 4.42 auf 4.43) wirklich etwas bewirkt hat oder ob es nicht eher die diversen Neustarts waren, kann ich letztlich gar nicht mehr genau sagen; auf jeden Fall funktionierte am Ende wieder alles. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2716 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 13. Jan. 2025 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: [igibt es keine Treiber mehr für meine guten alten unverwüstlichen SpacePiloten [/i]
Noch so jemand... das war ergonomisch einfach das beste Gerät, finde ich. Ich kann leider nicht hilfreich beitragen, bin aber ebenfalls gerade dabei meinen neuen Arbeitsrechner in einer sehr ähnlichen Konfiguration aufzubauen. Ich lese deshalb sehr genau mit. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2025 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Herren! Nachdem hp die anderen Probleme mit dem Notebook (oben gelinkt) nicht lösen konnte und kürzlich endlich zugesagt hat, den Kauf rückgängig zu machen, habe ich seit einer Woche ein Dell 7680 mit 24H2. Traurige Erkenntnis: Die Rotation-Lock-Taste funktioniert auch damit nicht. Ich habe dann den 3Dx-Support angeschrieben, und der hat auch reagiert. Ich soll jetzt erst mal einen detaillierten Bericht erstellen. Mal sehen, ob's hilft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2025 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es gibt eine banale Auflösung des Problems (fast peinlich): Es lag an den alten Einstellungen, die ich natürlich am Anfang direkt importiert habe, denn darauf verzichten will ich nicht, und alle einzeln neu eingeben wollte ich natürlich auch nicht. Beim Abarbeiten der vom Support erhaltenen Fragen und Anweisungen zeigte sich, dass ohne die alten Einstellugen die besagte Taste funktioniert. Jetzt läuft es vermutlich darauf hinaus, dass ich sämtliche, über die Jahre immer weiter optimierten eigenen Tastenbelegungen alle einzeln neu eingeben muss. Und das Menü dafür ist so umständlich und unvollständig wie eh und je. Als wäre es nicht schon ärgerlich genug, dass ich gezwungen wurde, die alten Geräte, die alle noch prima funktionierten, auszumustern, weil sie "nicht mehr unterstützt" werden.  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2025 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich muss nochmal um Eure Hilfe bitten, und zwar beobachte ich auch mit der Default-Tastenbelegung immer noch eine sehr lästige Funktionseinschränkung: Nach dem Drücken der Rotation-Lock-Taste, egal ob Rotation-Lock vorher an oder aus ist, stellt sich das Gerät für ca. 3 Sekunden tot, d. h. es ignoriert für diese Zeit jegliche Bedienung, sei es das Drücken einer Taste oder das Auslenkungen des Steuerknopfes, und blockiert dabei außerdem die Funktion der 2D-Maus. Wie ist das Verhalten bei Euch? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Das dauert bei mir auch eine Sekunde, aber nicht drei... aber ja, in dieser Sekunde steht es komplett still. Das war aber auch schon beim alten Arbeitgeber unter einem anderen OS und CAD so. Meine Interpretation ist daß diese Sekunde sicherstellen soll daß die stillgelegten Achsen auch wirklich stumm sind, und nicht langsam abdriften. Das ist aber nur eine persönliche Interpretation, weil keine andere Taste dieses Verhalten zeigt. Drei Sekunden sind es bei mir aber nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ..., daß diese Sekunde sicherstellen soll daß die stillgelegten Achsen auch wirklich stumm sind, ...
Das ergibt keinen Sinn. Auch wenn ich die Drehung wieder freigeben will, folgt wieder diese Lähmung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
