  Solid Edge
  Macro für Tabelle von Punktkoordinaten
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macro für Tabelle von Punktkoordinaten (1404 mal gelesen)
ngenoud
ING App
Sehen Sie sich das Profil von ngenoud an!   Senden Sie eine Private Message an ngenoud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ngenoud
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Makro um eine Tabelle mit Punkt-Koordinaten (x,y) in Draft zu erstellen.
Diese Makro sollte in der Lage sein alle Punkten von eine Linien Kontour (mit Bogen und gerade Linien) zu extraieren und damit eine Tabelle (ähnlich wie die Borhungstabelle) zu erstellen.
Im Moment machen wir das mit die Bohrungstabelle, aber wir mussen zuerst auf alle Punkte die wir in die Tabelle brauchen ein Kreis in der Ansicht erstellen.
Danke im Voraus für Ihre Infos
Nicolas
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 12. Jul. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Genoud,
ich habe mal Radprofile von Eisenbahnrädern in numerische Punktetabellen umgewandelt. Dazu habe ich das bestehende Profil im Draft geöffnet, danach am Anfang unterhalb des Linienzugs eine Linie gesetzt. Mit Kopieren habe ich die Linie mit einem Abstand von 0.1 ca. 1500 mal kopiert. Danach alle Linien an den Linienzug getrimmt.
Jetzt konnte ich mit einem Makro die Endpunkte aller Linien auslesen und in eine Excel-Tabelle oder Textdatei schreiben.
Wenn das Ihren Vorstellungen entspricht können Sie sich bei mir melden. (ELAG Elektronik AG)
Matthias Leemann
SE V17 SP2
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
estherm
Sehen Sie sich das Profil von estherm an!   Senden Sie eine Private Message an estherm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estherm
erstellt am: 25. Mrz. 2025 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Leemann,
ich bin gerade auf ihren Beitrag gestoßen und stehe genau vor der gleichen Aufgabe. Ich möchte Eisenbahnrad- und Schienenprofile in x-y-Werte überführen, um die Daten weiterzuverwenden. Wie haben Sie das genau gemacht und welches Makro haben die dafür genutzt? Geht das auch für die neueren Versionen von Solid Edge?
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen!
Esther
Esther
kmw
erstellt am: 26. Mrz. 2025 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon seit einiger Zeit die Funktion Kurve über Tabelle.
Das geht über Excel als auch über eine Datei mit x,y,z Werten.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 26. Mrz. 2025 editiert.]
estherm
erstellt am: 26. Mrz. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte aber aus meiner Kurve die x,y-Werte auslesen.
Ich habe bspw. Punkt A,B,C mit jeweils unterschiedlichen Radien dazwischen. Um das in Koordinaten genau darstellen zu können brauche ich als ausgelesene x,y-Werte welche mit einem festen Abstand und nicht nur die Punkte A, B, C. Also im Prinzip genau andersherum, von Zeichnung zu x-y-Werten.
Esther
kmw
erstellt am: 26. Mrz. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngenoud 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich benötigst du dafür ein Makro, was das erledigt.
