  Solid Edge
  Koordinaten Exportieren
Software Upgrades können so einfach sein - bei Intralogistik-Spezialist SSI Schäfer , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Koordinaten Exportieren (2284 mal gelesen)
Opteron
Sehen Sie sich das Profil von Opteron an!   Senden Sie eine Private Message an Opteron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opteron
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten einer Skizee zu exportieren?
LG,
Opteron
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Aug. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeiten gibt es sicher einige.
Die Erste wäre über Bohrungstabelle und diese dann exportieren.
Eventuell mußt du um die Punkte noch einen Kreis zeichen.
Die Andere wäre in einer Draft die Skizze einblenden und diese dann über DXF zu speichern.
In welchem Format willst du die Koordinaten denn exportieren ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Opteron
erstellt am: 08. Aug. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte das ganze als Text file im folgenden Format:
X Y
X Y
X Y
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 08. Aug. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
Und von welchen Punkten willst Du die Koordinaten ?
Einfache Punkte oder Endpunkte von Linien ?
Über DXF und Lisp geht das bestimmt.  Für Lisp gibt es hier auch ein Brett.
Man kann in SE Punkte von einer Excel Tabelle einlesen um z.B. eine Kurve zu erstellen.
Das es auch umgekehrt geht, fand ich nichts.
Die Suchfunktion bringt z.B. das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005245.shtml
oder das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007882.shtml
Damit müsstest Du schon weiterkommen.
estherm
Sehen Sie sich das Profil von estherm an!   Senden Sie eine Private Message an estherm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estherm
erstellt am: 27. Mrz. 2025 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Ich habe es jetzt doch anders gemacht und über Inventor mittels Makro gelöst bekommen
Danke dennoch!
Esther
