| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | |  | UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: RGB-Werte von Flächen auslesen (5440 mal gelesen)
malvolio Mitglied Dipl.-Wirt.-Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Solid Edge gerne auf die Fläche eines eingeladenen Teiles klicken und mir dann die RGB-Werte anzeigen lassen, die der Farbe der Fläche entsprechen? In Catia V5 kann ich das so machen, dass ich die Fläche anklicke, dann rechte Maustaste, dann auf Eigenschaften, dann auf den Reiter Grafik. Da kann ich dann weitere Farben klicken und wenn ich dann über "benutzerdefinierte Farben" gehe, werden mir die RGB-Werte der ursprünglich angeklickten Fläche angezeigt. Wie funktioniert das bei Solid Edge? Ich bin da sämtliche Eigenschaftsmenüs, Formatvorlagen etc. durchgegangen und bisher nicht fündig geworden. Ich habe auch schon nach Macros gesucht, die das evtl. leisten, und habe da auch einen Code gefunden. Da stellt sich mir das nächste Problem: Wie kann ich das Macro dann zum laufen bringen? Ich habe da keinerlei Erfahrung. Ich hoffe, ihr/Sie könnt/können mir helfen. Bin für jede Rückmeldung dankbar! Viele Grüße, malvolio [Diese Nachricht wurde von malvolio am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1433 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4444 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Da ich oft Werte von verschiedenen Quellen (ua. Fotos und Webseiten und andere CAD-Systeme )übernehme, benutze ich ein externes freeware tool, um RGB Werte zu bestimmen, da würd ich mal nach googeln.. zbsp. colorpicker usw.. es gibt da verschiedene ähnlich arbeitende tools die dann sofort und direkt RGB Werte übernehmen, auf manchmal sehr geschickte Art und Weise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke erst mal für die Antwort. Das löst aber mein Problem leider nicht. Das Menü kenne ich natürlich. Damit kann ich die Farbe einer Teilfläche festlegen, in dem ich umrechne vieviel Prozent von 255 ein bstimmter Farbanteil haben soll. In diesem Fall weiß ich aber vorher, welche Farbe die Fläche bekommen soll. Ich möchte aber bei einem neuen, möglicherweise fremdem Teil wissen, welche RGB-Werte die Teilflächen des Teils haben, um zu überprüfen, ob die RGB-Werte korrekt sind. Viele Grüße malvolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Da ich oft Werte von verschiedenen Quellen (ua. Fotos und Webseiten und andere CAD-Systeme )übernehme, benutze ich ein externes freeware tool, um RGB Werte zu bestimmen, da würd ich mal nach googeln.. zbsp. colorpicker usw.. es gibt da verschiedene ähnlich arbeitende tools die dann sofort und direkt RGB Werte übernehmen, auf manchmal sehr geschickte Art und Weise.
Hallo kmw, danke für Deinen Hinweis. Ich habe mir direkt mal zwei der Tools besorgt. Das klappt prinzipiell auch, aber irgendwie scheinen die rgb-Werte, die die Tools ermitteln nicht zu stimmen. Es scheint wichtig zu sein, wie die jeweilige Fläche auf dem Bildschirm steht. Ich habe dann mal versucht, den Wert der Fläche dann zu ermitteln, wenn die Fläche genau so orientiert ist, dass sie mit der Bildschirmebene übereinstimmt. Aber selbst dann gibt es Diifferenzen zuwischen den Werten der Fläche, wie sie sein müssten, und den Werten, die die Software ermittelt? Was kann ich tun??? Viele Grüße malvolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 692 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP4 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Zitat: Original erstellt von malvolio: Hallo Andi,danke erst mal für die Antwort. Das löst aber mein Problem leider nicht. Das Menü kenne ich natürlich. Damit kann ich die Farbe einer Teilfläche festlegen, in dem ich umrechne vieviel Prozent von 255 ein bstimmter Farbanteil haben soll. In diesem Fall weiß ich aber vorher, welche Farbe die Fläche bekommen soll. Ich möchte aber bei einem neuen, möglicherweise fremdem Teil wissen, welche RGB-Werte die Teilflächen des Teils haben, um zu überprüfen, ob die RGB-Werte korrekt sind. Viele Grüße malvolio
Hallo malvolio, auch bei einem fremden Teil muss die Teilflächenfarbe mittels dieses Menüs festgelegt werden, dann hast Du ja die Werte, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
SE bietet dir nur die Möglichkeit einem Körper/ einer Teilfläche eine Farbe zuzuweisen, aber kein Hilfsmittel diese Farbe zu einem späteren Zeipunkt wieder auszulesen. Das ist wohl nicht vorgesehen (leider). Dieses Feature gehörte bisher nicht zum Funktionsumfang von SE. Oder es hat sich gut vor mir versteckt.... Gruß. Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, deshalb hatte ich ja nach anderen Möglichkeiten gefragt. Die Sache mit den Programmen, die RGB Werte von Flächen auf dem Bildchirm ermitteln, wäre ja im Prinzip ja prima, wenn die Werte denn stimmen würden. Ich hatte ja auch die Möglichkeit eines Macros in Betracht gezogen, das speziell bei Solid Edge funktioniert, aber so richtig kenne ich damit nicht aus. Viele Grüße, malvolio [Diese Nachricht wurde von malvolio am 31. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Ich vermute jetzt mal so spontan, das die Beleuchtung die Werte "verfälscht". Wenn du krass gesagt, mit einem roten Licht eine weisse Fläche beleuchtest, wirst du mit dem Farbabfragetool keine weissen RGB-Werte bekommen sondern nur die Werte, die sichtbar sind in dieser Beleuchtungszene. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Ich habe mir die Funktionsweise der Tools nicht detailliert angesehen, aber die Funktionsbeschreibung von "colorpicker" deutet darauf hin, dass der Farbwert des Bildschirms (bzw. Ausgabewert der GraKa) gelesen wird. Das hat nur bedingt etwas mit dem in SE zugewiesenen Farbwert zu tun. Das hast du ja schon erkannt. Wenn du den zugewiesenen Wert wissen möchtest, bleibt dir nur bei deinem Reseller einen Call aufzumachen und ein paar SE-Versionen abzuwarten.... Du hast natürlich recht zu vermuten, dass die Farbinformation irgendwo in der part-Datei hinterlegt sein muss (ggf. als Parameter, der wiederum in einer weiteren Datei definiert wird). Eine hübsche Aufgabe für Hobby-Programmierer (und Profis).... Schönen Feiertag noch. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten! Das denke ich wirklich, dass die Information zu der Farbe irgendwo hinterlegt sein muss. Das ist alles natürlich sehr unbefriedigend! Wenn jemand noch eine andere Idee hat, immer her damit! Noch mal danke für eure Hilfe bisher. Gruß, malvolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Bei einem Würfel mit einer Farbe (RGB133,133,133) hab ich es herausfinden können. Erst hab ich es Versucht, als Parasolid zu speichern. Da wurde ich leider nicht fündig. Aber wenn ich das Model als XGL abspeicher und mit einem Texteditor öffne, dann finde ich folgende Zeile: diffuse="0.5215680003166199 0.5215680003166199 0.5215680003166199" ...und das sind die RGB-Werte 133,133,133 (jeweils durch 255 teilen.)
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Bei einem Würfel mit einer Farbe (RGB133,133,133) hab ich es herausfinden können. Erst hab ich es Versucht, als Parasolid zu speichern. Da wurde ich leider nicht fündig. Aber wenn ich das Model als XGL abspeicher und mit einem Texteditor öffne, dann finde ich folgende Zeile: diffuse="0.5215680003166199 0.5215680003166199 0.5215680003166199"...und das sind die RGB-Werte 133,133,133 (jeweils durch 255 teilen.)
Ich habe das mal mit einem anderen Teil versucht, habe dann auch nach "diffuse" gesucht, habe das auch gefunden, aber die RGB-Werte, die ich an den Flächen als Farben eingestellt habe, konnte ich in der xgl-Datei leider nicht finden. Mache ich beim Rausschreiben der xgl-Datei was falsch? Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Kannst Du mir ggf. die Datei (oder ähnliche) mal zukommen lassen? Ich würde dann mal versuchen 2 Dateien zu speichern und bei der Kopie die Fläche umfärben auf einen leicht zu findenen Wert und dann die beiden Daten vergleichen um zu schauen, welcher sich verändert hat. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mad-gapun, ich hab mir dazu selbst verschiedene Würfeldateien erstellt und die dann rausgeschrieben, also, hinter den Dateien, die ich verwende, steckt nix besonderes. Ich habe in dem Zusammenhang die Dateien mal im Format x_t rausgeschrieben und meine, da auch RGB-Werte entdeckt zu haben. In den Dateien habe ich die Zahlenkombination 83 3 und dann eine variierende Nummer entdeckt, die möglicherweise die Flächen-ID ist und dahinter stehen dann Zahlen wie 0,2000034674, die dann wohl für die RGB-Werte stehen könnten. Kannst du das evtl. bestätigen? Da bleibt dann das Problem, dass die Ermittlung der RGB-Werte so sehr aufwändig bleibt und dass ich die vermeintliche Flächen-ID nicht bestimmten Flächen in der 3D-x_t-Datei zuordnen kann. Habe dann auch mal nach dem Aufbau von x_t-Dateien gesucht, um zu verstehen, was da drin steht, bin da aber noch nicht fündig geworden. Gruß, malvolio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte den Vorschlag mit der x_t-Datei mal hier gemacht. Das ganze wird als zu aufwändig betrachtet. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sich die RGB-Werte einer Fläche in der im Solid Edge direkt anzeigen zu lassen. Die Informationen dazu sind in der Datei ja hinterlegt, wie ich aus der x_t-Datei ja entnehmen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Man kann auch Autos bauen, die nur einen Liter Kraftstoff auf 100 km verbrauchen. Kaufen kann man sie aber (noch) nicht. Es tut sich erst was, wenn der Marktdruck hoch genug ist. => Sag deinem Reseller, dass du diese Funktion ganz dringend brauchst. Je mehr Anwender sich deinem Wunsch anschliessen, desto eher steht dir diese Funktion zur Verfügung. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 828 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Seit 30 Jahren verbrauchen Autos gleichviel, die kleinen, die weniger verbraucht haben, hat man deshalb auch größer gemacht. Da hat sich nix getan. Einfach mal hinterfragen, warum sich da wohl nichts tut, dann kommt man fast von selbst drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5721 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 11. Sep. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Ich hab das tool grad mal installiert. Ich hab also bei mir im Part unter Ansicht das Makro FaceSTyleEyedropperForSolidEdge.exe eingefügt und wenn ich das anklicke und über eine Fläche fahre, dann wird mir unten Material table style angezeigt. Was bringt mir das jetzt ? Ich möchte ja gerne eine Farbe übernehmen von einer Fläche auf die andere. Die Farben sind nicht in der Formatvorlage vorhanden, ich würd sie ja manuell dort eintragen, wenn ich die RGB Werte wüsste und ich hatte gehofft, das mir genau das dieses Tool angibt. So bringt mir das jetzt nichts. Ist die Farbe dann einmal angelegt, zeigt das Tool diese Farbe, jo das krieg ich dann auch so hin, wenn es einmal definiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Jan 2025 gibts mitlerweile eine Methode herauszufinden, wie man die Farben in einer Teilfläche reproduzieren kann? Also eine neue Teilflächenformatvorlage zu erstellen, wie in dem Part, wo leider die Liste der verwendeten Farben nicht vorhanden ist? Anbei das von mir in VS kompilierte Bin-File. Falls es irgendwie hilfreich wäre.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 29. Jan. 2025 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 29. Jan. 2025 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Ich hab auch einen Colorpicker genutzt, hab den Farbwähler von den Microsoft Powertoys benutzt. Dort kann man eine Farbe anklicken, in die Zwischenablage laden. Dann hat man zbsp. die RGB Werte. Die kann man "normalisieren" um solche RGB Werte zu bekommen, wie sie in SE gebraucht werden. Dann mit diesen Werten eine neue Teilflächenformatvorlage erstellen. Soweit so gut. Nur ist das Ergebnis dann nicht die Farbe, die man haben will. Das hab ich jetzt ein paar Mal probiert, die Farbe sieht immer anders aus. Und der Prozess ist auch ein wenig umständlich. Vielleicht mach ich da auch was falsch, keine Ahnung. Es sollte vielleicht doch einfach sein, eine vorhandene Teilflächenfarbe auf eine andere zu kopieren, finde ich jedenfalls. Sowas kommt doch häufiger vor. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Se hat doch in der Farblibrary einen Colr Picker drin. Ich hab SE leider schon aus für heute.
ok, den Stylepicker /Pipette in der Formatvorlagenpalette, den es erst in der SE2025 gibt kenn ich noch nicht, wir haben noch SE2023. Aber dann hat sich das endlich erledigt. Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malvolio
| Anzeige.:
