 | Distalmotion: Polarion für alle - ALM als Unternehmensbetriebssystem , ein Anwenderbericht
Thema: Maße werden auomatisch gerundet (4941 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 828 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Vieleicht ist es im Bemassungs Dialog es nicht richrig eingestellt siehe Foto MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro 1909 SE2020 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1909 SE2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5721 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Herbert: Bemaßungsdialog ändert ja nur die Anzeige des Maßes, es wird aber die Geometrie geändert. @Wolfgang: Es tritt bei jedem Part oder Draft auf. Es wird ein Kreis gezeichnet. Nach dem Vermaßen hat der z.B. 50,324. Klickt man nun auf das Maß und ändert es auf 50,4 wird daraus 50. Wie gesagt, nicht nur die Anzeige des Maßes, sondern auch die Geometrie ändert sich auf 50! Sehr mysteriös. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, dann würde ich hier einmal auf eine falsche Zahlendarstellung und Kommaformatierung tippen. 50.4 mit falschem Dezimaltrennzeichen ergibt dann eben 50
Nur wie man dem Computer beibringt, die .4 zu schlucken, das ist die Frage? Aber ich glaube, das war hier schon einmal vor einiger Zeit. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ein falsches Dezimalzeichen sollte einen Fehler geben. Ab SE 2021 geht Komma oder Punkt. Prüfe doch mal die Einstellung in den Einheiten. Einstellungen-Optionen-Einheiten. Nicht das es 50,4 sind, aber sowohl am Maß, als auch am Element nur falsch angezeigt wird. Ich kann das Verhalten, das Du beschreibst, nicht nachstellen. Aber evtl übersehe ich ja was. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Einheiten sind 3 Nachkommastellen eingestellt. Das Verhalten haben wir auch nur an einem Rechner. Bei den anderen läuft alles normal. Ich bin mir auch langsam nicht mehr sicher, ob das wirklich ein reines SE-Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4726 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Nur noch als Nachtrag. Das Sichern der Benutzereinstellungen ist dafür gedacht, diese wieder herzustellen, falls das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht geholfen hätte. Es ist für Anwender immer ärgerlich alles neu einstellen zu müssen, insbesondere dann wenn das Zurücksetzen nicht geholfen hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic Smap3D PDM Studio
erstellt am: 21. Mai. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
dch1980 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Weiß hierzu keiner einen Rat, was die Community Edition von Solid Edge 2024 betrifft? Ich habe bereits alles zurückgesetzt und auch schon eine Neuinstallation versucht. Hat leider nix gebracht. Alle eingegebenen Maße werden immer abgerundet. So wird bspw. aus 58,9mm -> 58mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2024 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hab es gerade mal probiert, es ist nicht hinzubekommen das mein Solid Edge das macht was Du beschreibst. Es scheint das bei Dir nicht gerundet wird, sondern die NAchkommastellen abgeschnitten werden. Das ist aber heutzutage praktisch auch nicht mehr hinzubekommen, das es Solid Edge völlig egal ob Du Punkt oder Komma nutzt, es jederzeit beides. Was passiert wenn Du 589/10 eingibst? Übrigens, Deinstallieren bringt gar nichts, da alle Benutzereinstellung in der Registry erhalten bleiben. Da hilft es eher mit dem Einstellungen- und Präferenzen-Assistent, Solid Edge auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
dch1980 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Okt. 2024 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Konrad3 Mitglied Rentner
 Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2024
erstellt am: 10. Nov. 2024 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Grundsätzlich scheint das rechnerabhängig zu sein! Habe vor ca. 10 Tagen auf 2 Rechnern die SE-Community-Edition jeweils mit dem gleichen Installationspaket aufgesetzt. Auf dem Laptop sind die Nachkommastellen problemlos, auf dem Desktop habe ich das gleiche Problem! Hatte bis zum 31.10.2024 nun ca. 22 Jahre auf Siemens NX (von Unigraphics 18 bis zuletzt auf NX 2306) gearbeitet und mit vielen Call's zusammen mit meinen Kollegen etliches bei Siemens erwirkt. In SE ist jetzt aber in der sequenziellen Konstruktionsmethodik alles etwas komplizierter! Ich versuche jetzt mal zu eruieren, warum das auf dem Laptop geht und auf dem Desktop nicht... Melde mich wieder wenn ich irgendeinen Erfolg sehe... Gruß Konrad ------------------ Konrad3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2024 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ich glaube, dass ich das Problem eingrenzen kann. Aber erst mal eine Frage an Tommes01: Stammt das Part, bei dem das Phänomen mit den auf "0" gerundeten Nachkommastellen bei Dir auch aus einem Fremddatenimport? Bei mir was das ja 1x aus STEP und 1x aus NX 2007. Ein ganz neues Teil, basierend auf "din metric part.par" weist dieses Problem nicht mehr auf, allerdings ist auch diese Template-Datei die so bei der Installation angelegt wird, auch noch ziemlich schrottig, da z.B. Extrude zunächst im Eingabefeld in mm definiert werden können, doch anschließend werden die Formelementbemaßungen in Inch angezeigt! Mein Verdacht geht jetzt ziemlich auf die verwendeten Vorlagedateien (unter NX haben diese Seedpart geheißen). Welche Vorlage verwendet der Dateiimport für die Komponenten, wenn man z.B. Fremddaten als Assembly importiert? Ich für mich fange jetzt erst mal ganz klein an und überarbeite jetzt erst mal das Template "din metric part.par" bis mir das Verhalten dann zusagt. Das Template "din metric draft.dft" habe ich schon mal so weit (2x 5 angepasste Hintergründe), dass ich damit erst mal zufrieden bin. Das ganze Prozedere kenn ich noch irgendwie aus dem Jahr 2003 :-)... Gruß, Konrad ------------------ Konrad3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad3, ich selber hatte das Problem nur einmal. Da war es nach einem Step-Import. Es tritt aber nicht bei jedem Step-Import auf. Bei den Kollegen kann ich es nicht genau sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es dort auch nach einem Fremddaten-Import auftrat. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, dass es nicht bei jedem Fremddatenimport auftritt ist ja eigentlich das Phänomen bzw. das Problem! Auf dem Laptop konnte ich das gleiche Garagentor ( :-) ) mit Nachkommastellen bearbeiten und auf dem Desktop nicht. Ich hoffe jetzt einfach auf meine letzten Änderungen in der Konfiguration, da ich inzwischen sowohl die "din metric assembly.asm", als auch die "din metric part.par" überarbeitet habe. Allerdings schwirrt mir immer noch im Kopf rum, dass beim Fremddatenimport unter NX immer z.B. ein "igesnull_mm.prt" als Vorlagendatei gezogen wird! ( diese musste ja dann genauso angepasst werden wie das Seedpart). In der Installation von SE Community-Edition habe ich allerdings etwas ähnliches noch nicht gefunden. Bis dann, Viele Grüße Konrad ------------------ Konrad3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2024 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Noch ein Nachtrag: Alle Template-Dateien zu überarbeiten hat leider nichts gebracht, lediglich eine komplette Deinstallation und Neuinstallation auf dem Desktop lässt mich jetzt die Teilefamilien DIN 912 etc. richtig bearbeiten... (Neuinstallation dauert ca. 40 min!!!) Ich weiß nicht woran es gelegen hat oder woran es liegt! Viele Grüße, Konrad ------------------ Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susanne50 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 18.11.2024 SE24CE
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 06. Jan. 2025 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Möchte mich gerne noch mal zu diesem Thema melden: Über Weihnachten hatte ich keine Zeit mich nochmal vor SE zu setzen, um Silvester dann hätte ich gerne noch mal konstruiert. Allerdings war das Dilemma mit den gerundeten Eingabewerten auf dem Desktop wieder da (trotz der damaligen Neuinstallation). Die Lösung war dann, in der Systemsteuerung das Dezimalzeichen auf den "Punkt" zu setzen (allerdings dann das Tausender-Trennzeichen auf das Hochkomma). Ich hatte mir auf dem Desktop dieses Problem mit einer parallelen Installation von FreeCAD eingefangen.... ;-) Viele Grüße, Konrad ------------------ Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, jetzt muss ich das nochmal aufgreifen. @Konrad3 Wo findet man diese Einstellung? Mir ist aufgefallen, dass Solid Edge anfangs richtig funktioniert. Erst bei weiterer Bearbeitung oder nach dem öffnen eines anderen Dokuments wird das Komma nicht mehr erkannt. Was mir auch noch aufgefallen ist, will man ein Maß ändern, wird noch ein Komma angezeigt. Irgendwann wird dann das Komma zum Punkt und es wird abgerundet. Auch bei Maßeintragung mit Punkt ändert sich nichts und es wird gerundet.
Ich hoffe man versteht mich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Dch1980, tatsächlich ist es so, dass mein Slicer des 3D-Druckers oder eben FreeCad bei einem Skaliervorgang das Dezimalzeichen umstellen. Grundsätzlich ist nach einem Neustart des Rechners erst mal dann wieder alles gut. Die fixe Einstellung des Dezimaltrennzeichens geht unter Systemsteuerung -> Zeit und Region -> Region -> Zahlen. Dabei im ersten Eingabefeld das "Komma" setzen und für die Zifferngruppierung das Hochkomma... Damit lässt sich dann gut arbeiten. Viele Grüße, Konrad ------------------ Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2025 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
dch1980 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2025 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
