  Solid Edge
  Bemaßung im Part
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse, ein Seminar am 03.02.2025
Autor Thema:  Bemaßung im Part (526 / mal gelesen)
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Win10
Solid Edge 2023
erstellt am: 15. Dez. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir ist gerade aufgefallen, das ich im Part den Schlitz nicht messen kann. Die kannte wird nicht gefangen. Bohrungen etc. funktionieren. Habe ich etwas übersehen?
SE 2023 MP 09
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 15. Dez. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PMI Bemaßung "Eigenpunkte" alle angeben
m.f.G
Solid-Man66
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 15. Dez. 2023 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1 R.
Solid Edge ist bei der PMI-Bemaßung richtig schlecht.
Gewöhn dich daran das Du nicht bemaßen kannst wie Du es gerne hättest, und wie es auch logisch währe. Denk nicht mal dran.
Haben die beim programieren ja auch schon lange nicht mehr gemacht.
Aber manschmal kommst Du schneller zum Ziel, wenn Du während der Bemaßung, von den eigenpunkten weg gehst. Und nur die Punkte anwählst wo du deine Bemaßung platzieren wilsst. z.B Anfang-, End, Mittelpunkt usw.
Gruß Andreas
1Raumwohnung
Lokschlosser
Win10
Solid Edge 2023
erstellt am: 15. Dez. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Solid-Man66:
m.f.G
Solid-Man66
habe ich gemacht. Funktionierte auch nicht. Ich habe die Schlitze gelöscht, die Skizze wiederhergestellt und die Schlitze neu gemacht. Danach war die Bemaßung möglich. Keine Ahnung woran das lag.
meiner
Erika verfasst.
