  Solid Edge
  Dateiname und Name des Bearbeitungsfenster nicht Identisch.
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiname und Name des Bearbeitungsfenster nicht Identisch. (285 / mal gelesen)
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 17. Mai. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wir haben eine Merkwürdigkeit.
Es geht um eine psm Datei mit Namen: 9.11-015-A011190_A.psm
Wird diese geöffnet erscheint als Titel im Bearbeitungsfenster eine andere Datei.
(1)
Auch die Leiste der geöffneten Dateien zeigt eine andere Datei an.
(2)
SE neu starten hilft da nix.
Erstelle ich eine Kopie der Datei so bleibt auch in der neuen Datei der alte Eintrag bestehen.
Habt ihr eine Idee? Gibt es die Möglichkeit das zu reparieren?
GreyEnt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mai. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ab wann die Einträge des Dateinamens bzw der Formel für die Darstellung vereinheitlicht wurden.
Guck Dir doch mal die anderen Dateieigenschaften der Datei an.
Und unter Optionen-Hilfen die Formel für den Dokumentnamen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GreyEnt:
Hallo Forum.
(1)
(2)
GreyEnt
Hallo GreyEnt,
wie sehen dieEigenschaften unter Info und Projekt aus?
Ev. hast Du die Anzeige auf Titel, Document Number, etc. gestellt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
GreyEnt
erstellt am: 17. Mai. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
@wolha:
Komme erst in eine Woche zum prüfen.
Kannst Du mir ein Bildschirmausdruck von den entspr. Fenster erstellen?
Dann weis ich das ich die richtigen Optionen erwischt habe.
