| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version, ein Webinar am 07.10.2024
Thema: Frage zur Maßeointragung: Kombi Maß und Toleranzrahmen (446 / mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 104 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 30. Mai. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in Solid Edge über'm Toleranzrahmen das Maß ranschreiben, Textinhalt angehängt an die Geometrie? Siehe Bild anbei. [Diese Nachricht wurde von Gauner am 30. Mai. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gauner am 30. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7459 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Mai. 2024 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5676 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mai. 2024 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Gauner: Hallo, wie kann ich in Solid Edge über'm Toleranzrahmen das Maß ranschreiben, Textinhalt angehängt an die Geometrie? Siehe Bild anbei. [Diese Nachricht wurde von Gauner am 30. Mai. 2024 editiert.]
Hallo Gauner, Du kannst die geometrische Toleranz direkt an das Maß anhängen. Dadurch ist dieses damit verbunden und bewegt sich immer mit Deinem Maß mit.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2024 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2024 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Gauner, Du musst zuerst einmal den Andockpunkt für die geometrische Toleranz an die obere Ecke schieben (Bild 1) und dann den Toleranzrahmen horizontal am Maß ausrichten (Bild 2) Damit bekommst Du eine richtige Darstellung vom Maß plus geometrischer Toleranz
erstellt am: 05. Jun. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2024 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Gauner: Ok, danke, schon besser. Zwar immernoch nicht ganz perfekt nach Norm (ISO 1101), aber das geht schon sehr gut. Vielen Dank!
Hallo Gauner, es lässt sich aber auch genauso anlegen, wie in Deinem Bild. Geometrische Toleranz mittig ausrichten und dafür den Text/Maßlinienabstand der Bemaßung auf 1.5 vergrößern.
